Klimatyzacja - wiedza tajemna |
pawko13
Twój sprzęt: Chausson 650
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lip 2012 Piwa: 4/2 Skąd: Opole
Wysłany: 2022-09-01, 13:05 Klimatyzacja - wiedza tajemna
Witam,
po dośc gorącym wyjeździe i zmianie decyzji co do sprzedaży kamperka, żona namawia mnie na montaż klimatyzacji części mieszkalnej. Dotychczas preferowałem turbowenta, którego też zostawiamy włączonego psiowi jak zostaje sam w kamperze. Ale kilka ostatnich upalnych nocy dało sie nam we znaki i turbo nie wyrabiało.
Poszukałem poczytałem i wybrałem Sinclair ASV-25BS, ponieważ mam dostęp do zakupu hurtowego chciałbym to sobie sam zamontować i tu pojawiają się schody: chciałem się dowiedzieć jak przebiegają wzmocnienia w dachu, czy jest tunel kablowy i gdzie etc , niestety otrzymałem odpowiedz: "montaż klimatyzacji jest uwarunkowany przez producenta tylko niestety jest to wiedza dla dilerów" .
Czy ktoś z koleżeństwa wie może jak to wygląda (wzmocnienia , etc) w CI Horon ?
Miejsce na dachu jest, montaż w miejscu istniejącej dziury po okienku dachowym (40X40) . Niestety już raz naciąłem się w tym kamperze chcąc zamontować bagażnik Thule Lift i się okazało że w górnej części ściany nie ma żadnych wzmocnień. Proszę o pomoc kolegów z doświadczeniem i wiedzą w temacie. |
Wysłany: 2022-09-01, 19:13
| pawko13 napisał/a: | | Miejsce na dachu jest, montaż w miejscu istniejącej dziury po okienku dachowym (40X40) |
Tak miałem zainstalowaną, wywaliłem i zamontowałe zporotem okno. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-09-01, 19:49
| pawko13 napisał/a: | | się okazało że w górnej części ściany nie ma żadnych wzmocnień. |
Na fabryczne wzmocnienia raczej nie licz, wzmocnienia pod klimę robisz samodzielnie z listewek o odpowiednim rozmiarze. Wywalasz okienko i w jego miejsce powinno pasować. Robiłem to w poprzednim kamperku.
Jak Sinclair nie chce udostępnić instrukcji montażu, możesz posłużyć się np. instrukcją DOMETICA
Powinieneś w komplecie dostać szablon z otworami, pozostałe istotne informacje znajdziesz w Dometic
To nie czarna magia - dasz radę |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 572/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-09-03, 11:02
pawko13,
Paweł, nie wiem nic o poorzeczkach w Twoim kamperze. Ale u siebie dwa razy w Burstnerach montowałem Dometica i po wyjęciu okna 40x40 były fabryczne listwy dotyczące okna. Kabel 230V ułożyłem na dachu w korytku i przeprowadziłem na dół tam gdzie antena TV i za lodówką. Nie robiłem żadnych dodatkowych wzmocnień. Okno o którym mówię było kilkadziesiąt centymetrów od ścianki więc się nie martwiłem. Pozdrawiam |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-09-04, 10:54
pawko13, Masz w suficie styropian czy styrodur ?
jak masz styropian to ramka musi być wstawione , jak Styrodur to nie ma takiej konieczności.
Do przykrecania śrub montażu klimy potrzebny klucz dynamometryczny aby nie przykręcić kolnieza za mocno.
Pod uszczelka gumowa trzeba dobrze oczyścić powierzchnię najlepiej benzyna ekstrkcyjna żeby się dosłownie przykleila do dachu. |
pawko13
Wysłany: 2022-10-12, 13:13
Dziękuję bardzo za pomoc i wskazówki. Temat ogarnięty, klima wisi i nawet działa. Wzmocnień nie robiłem, obok są ściany. Tunel kablowy w syficie był, ale kabel dociągnięty tylko do ściany bocznej. W skrzynce wolne gniazdo na bezpiecznik.
Z tej radości, że wisi pojechaliśmy nawet na tydzień do Chorwacji, ale i tak było za zimno, sprawdziliśmy za to grzanie Zobaczymy jak się sprawi w przyszłym roku. Trochę podniosła kampera (niecałe 30 cm) i dołożyła kg ( ok.35 ) - trzeba się nauczyć z tym żyć.
nb. jak dla mnie to ten garb śmiesznie wygląda.
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 189,66 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 189,36 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 187,02 KB |
Wysłany: 2022-10-12, 14:20
pawko13,
Paweł, wiedziałem, że ogarniesz temat bez problemu
Pozdrawiam |
