Peugeot J5 przekaźnik wentylatorów |
jackdruid
Twój sprzęt: Peugeot J5 AUTOSTAR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Kwi 2022 Postawił 5 piw(a) Skąd: opolskie
Wysłany: 2022-10-09, 16:35 Peugeot J5 przekaźnik wentylatorów
Witam , czy może ktoś podpowiedzieć , gdzie w kamperze Peugeot J5 znajduje się przekaźnik wentylatorów chłodnicy ? Po regeneracji głowicy i uruchomieniu silnika wentylatory załączyły się po doprowadzeniu do odpowiedniej temperatury , jednak nie chciały się dłuższy czas wyłączyć . po dodaniu gazu przestały pracować , jednak na chwilę obecną w ogóle się nie włączają . Bezpieczniki spradzone , więc myślę ,że winę może ponosić przekaźnik . |
Wysłany: 2022-10-09, 17:28
Jacek, przekaźniki są umieszczone za bezpiecznikami w kabinie w schowku przed pasażerem.
Sterowanie nimi odbywa się poprzez dwu drożny czujnik/termowłącznik temperatury umieszczony w chłodnicy.
Najpierw podczas przegrzewania się układu chłodzenia silnika załącza się jeden wentylator, a mimo tego jeśli temperatura nadal rośnie i osiągnie ustalony próg, załącza się drugi wentylator.
W dzisiejszych temperaturach w PL nie masz szans na rozgrzanie silnika do pierwszego progu, a o drugim możesz pomyśleć dopiero latem na Bałkańskich wzniesieniach.
Zerknij w ten temat, może jeszcze coś wyciągniesz z opisu.
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=18114 |
jackdruid
Wysłany: 2022-10-10, 05:55
Socale napisał/a: | Jacek, przekaźniki są umieszczone za bezpiecznikami w kabinie w schowku przed pasażerem.
Piękne dzięki za pomoc , będę próbował uruchomić wentylatory , bo na postoju silnik rozgrzewa do ponad 90 stopni,a one dalej nie działają. Zauważyłem w lecie , że drugi wentylator w ogóle się nie załączał , ale może dlatego ,że już pierwszy potrafił zbić temperaturę , również w korkach czy w górach. |
Wysłany: 2022-10-10, 08:54
Dziękuję za punkcik.
Wskaźnikowi temperatury nie ufałbym tak do końca, znane są przypadki przekłamywania ale i łatwe do rozwiązania. Otóż czujnik dla wskaźnika temperatury umieszczony jest w obudowie termostatu a nie w chłodnicy. Profilaktycznie odkręciłbym kabelek z czujnika, wyczyścić to połączenie do połysku i złożyć.
Może też być uszkodzony sam termostat, czyli pozostaje w stanie otwartym nawet gdy silnik jest zimny, albo nie otwiera się wcale a silnik osiąga już wysoką temperaturę.
Termostat łatwo sprawdzić: Wymontować go, włożyć do garnka z wodą i ją zagotować, powinien się otworzyć w wodzie na długo przed wrzeniem. |
