Korek do umywalki |
jackdruid
Twój sprzęt: Peugeot J5 AUTOSTAR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Kwi 2022 Postawił 5 piw(a) Skąd: opolskie
Wysłany: 2023-03-12, 11:12 Korek do umywalki
Witam, potrzebuję pomocy w zakupie korków do umywalek . Przeszukałem dostępne aukcje , ale nigdzie nie mogę znaleźć korków o średnicy 22mm . Może komuś wpadły w oko lub ma na przykład niepotrzebne , chętnie odkupię (potrzebuję 2 sztuki ) |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 356/140 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2023-03-12, 19:41
Zadzwoń do jakiegoś sklepu z akcesoriami kempingowymi do przyczep i kamperów, jest ich dużo i pewnie dogadasz się. Taki drobiazg nie zawsze wystawiają na aukcję.
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Piwa: 93/119 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-03-12, 21:04
Proponuję poszukać blisko jakiegoś znajomego z drukarką 3D , to prosta rzecz do zaprojektowania i wydruku. Można nawet "poprawić fabrykę" |
'Lao Tzu' |
Skwarek
Wysłany: 2023-03-12, 23:46
Mazur napisał/a: | Proponuję poszukać blisko jakiegoś znajomego z drukarką 3D , to prosta rzecz do zaprojektowania i wydruku. Można nawet "poprawić fabrykę" |
Ha. Z tym. drukowaniem to można ale jest do bani. Wydrukowałem sobie kiedyś i jednak kupiłem nowy. Po czasie był ohydny i brudny, plastik musi być gładki a nie jak wydruk łapać brud. Nie warto 🤔
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Twój sprzęt: Ducato II Granduca
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2023-03-13, 00:26 Re: Korek do umywalki
jackdruid napisał/a: | ...ale nigdzie nie mogę znaleźć korków o średnicy 22mm .... | Znam ten problem. Masz prawdopodobnie takie same odpływy jak ja bo wymierzyłem podobnie - około 22mm i długo szukałem. Okazało się że -> TEN pasuje bo ma kształt stożkowy.
Spróbuj - to nie majątek a można odesłać.
Jak spróbujesz to napisz czy pasował. |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2023-03-13, 09:17
Skwarek napisał/a: | plastik musi być gładki a nie jak wydruk łapać brud. Nie warto 🤔 |
Zależy od drukarki bo one są coraz lepsze, dokładniejsze wydruki gładkie, oraz od filamentu , od jego rodzaju. Jak będzie z ABS lub chociaż z PTEG to można ładnie obrobić mechanicznie papierkiem ściernym i będzie moim zdaniem ok.
Jak miałeś ze zwykłego popularnego PLA to rzeczywiście mogło być słabo bo on jest trochę "biodegradowalny" i ulega "rozkładowi" szczególnie w promieniach UV.
Może taki gumowy zaadoptować ? https://allegro.pl/oferta/korek-gumowy-fi-29-22-mm-h-26-mm-11783247570 |
'Lao Tzu' |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 136/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2023-03-13, 12:14
Skwarek napisał/a: | ...Proponuję poszukać blisko jakiegoś znajomego z drukarką 3D... |
To można wytoczyć na zwykłej wiertarce. |
http://www.wilex.com.pl
chris_66
Wysłany: 2023-03-13, 21:26
krzlac napisał/a: | Skwarek napisał/a: | ...Proponuję poszukać blisko jakiegoś znajomego z drukarką 3D... |
ten https://allegro.pl/oferta/korek-gumowy-fi-24-18-mm-h-30-mm-12741406330 ma 22mm w połowie wysokości mniej więcej
chwila strachu nożem , albo i bez noża podejdzie
a przy tej cenie to 10 można wziąć na próbę
ten będzie lepszy https://allegro.pl/oferta/korek-gumowy-fi-27-21-mm-h-30-mm-11447659381
przy okazji dzięki Mazur za inspirację kupiłem sobie komplet zatyczek do węży hydraulicznych |
Skwarek
Wysłany: 2023-03-13, 21:40
Nieprawda, nic takiego nie pisałem, to nie mój cytat. |
