Megasat caravanman |
PLopaPL
Twój sprzęt: Chausson 720 TP
Wysłany: 2023-11-25, 01:21 Megasat caravanman
Cześć wszystkim. Mam problem z antena megasat. Talerz podnosi się w pionie, pokazuje się komunikat Gps locked z parametrami jak na zdjęciu i koniec zabawy. Nawet nie mogę zlozyc talerza przyciskiem STOW. Pomaga jedynie ponowne podłączenie wtyczki zasilającej, wtedy talerz się składa.
Jak sprawdzić działanie obrotnicy? Wyczytałem, że na tyle jednostki sterującej są jakieś dip switche, które mam ustawione identycznie jak w instrukcji jako default setting. Zastanawia mnie tez uwaga obok znaku z wykrzyknikiem (1 zdjęcie)
Plik ściągnięto 12 raz(y) 804,56 KB |
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,73 MB |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 20/46 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2023-11-25, 09:03
A czy w instrukcji jest coś więcej (więcej konfiguracji) tych przełączników? |
PLopaPL
Wysłany: 2023-11-25, 14:07
maro88pl napisał/a: | A czy w instrukcji jest coś więcej (więcej konfiguracji) tych przełączników? |
Są jakieś ustawienia dla manualnego ustawiania anteny. Wrzucę później |
PLopaPL
Wysłany: 2023-11-27, 12:44
Wrzucam zdjęcie pozostałych opcji ustawień Dip switch opisanych w instrukcji...
Mam też zdjęcia komunikatów jak antena się ustawiała prawidłowo.
Najpierw Gps blokował się na P: -85 000 30 (podobne jak teraz, tylko proces dalej nie idzie), później skakał w okolicach P: -03 041 30 / P -03 062 29....
Nie mam żadnych błędów na jednostce sterowniczej.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 110,78 KB |
maro88pl
Wysłany: 2023-11-27, 13:38
Czy na cyklu testowym (switch 2 i 3 w górę, reszta w dół) antena wykonuje pełną symulację poszukiwania? |
PLopaPL
Wysłany: 2023-11-27, 13:43
maro88pl napisał/a: | Czy na cyklu testowym (switch 2 i 3 w górę, reszta w dół) antena wykonuje pełną symulację poszukiwania? |
Nic się nie dzieje. Chyba, że nie wywołuję procesu. Jak to trzeba włączyć? Przestawiam switche i włączam sterownik, czy przy włączonym panelu przełączam switch? |
maro88pl
Wysłany: 2023-11-27, 14:11
Moim zdaniem powinno działać zarówno ustawione na wyłączonej po uruchomieniu, jak i po zmianie gdy jest uruchomiona.
Spróbuj ewentualnie też pozostałe punkty - włącz, ustaw ręczną regulacje w elewacji (switch 6 w górze) a następnie w azymucie (switch 5 w górze) i czy wykonuje pełny zakres ruchu dla danego ustawienia gdy przyciskać będziesz przyciski Search oraz Stow. |
PLopaPL
Wysłany: 2023-11-27, 22:06
maro88pl napisał/a: | Moim zdaniem powinno działać zarówno ustawione na wyłączonej po uruchomieniu, jak i po zmianie gdy jest uruchomiona.
Niestety nic nie działa.... Przy każdej próbie antena startuje "automatycznie" i proces blokuje się na GPS P....... |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 27/135 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2023-11-27, 23:49
Zdejmujesz i patrzysz czy kable na obrotnicy są całe czy izolacja popekana lub porwane. To częsta przypadłość anten. |
maro88pl
Wysłany: 2023-11-28, 07:33
W takim razie obstawiam problem albo jak kolega przemo.d napisał z kablami, albo z przekładnią (np. oberwane zęby). Jeżeli natomiast jest przekładnia na paskach to mogą one być struchlałe lub się ślizgać (miałem taki przypadek kiedyś w kamerze CCTV 360). |
PLopaPL
Wysłany: 2023-11-28, 10:53
Przy pracy, nawet oberwanych zębach/paskach nie powinien być czasem słyszalny dźwięk pracy silnika? Ciężko mi uwierzyć, żeby roczny sprzęt już się zepsuł mechanicznie - aczkolwiek im nowsze, tym gorsze :D
Dziwne też, że nie ma żadnego błędu na ekranie sterownika - raczej powinno coś pokazać.... Przestawienie dipów w sterowanie ręczne nie daje żadnego efektu.
Po południu sprawdzę antenę i kable po drodze czy coś czasem się nie odpięło, lub przetarło. |
maro88pl
Wysłany: 2023-11-28, 11:07
Jeżeli oberwała się cała zębatka na wale serwomechanizmu to może on pracować na tyle cicho że nie będzie go słychać.
Warto sprawdzić przewody po całym torze ich biegu - chociażby najprostszym miernikiem z funkcją pomiaru ciągłości. |
PLopaPL
Wysłany: 2023-11-28, 19:48
maro88pl napisał/a: | Jeżeli oberwała się cała zębatka na wale serwomechanizmu to może on pracować na tyle cicho że nie będzie go słychać.
Ok. Spróbuję dzisiaj lub jutro to sprawdzić, mróz nie ułatwia sprawy. |
PLopaPL
Wysłany: 2023-11-29, 19:37
Niestety nic się nie dzieje, kable ok. Zastanawiam się, czy to wina oprogramowania? Może coś się wykrzaciło |
glepadatu
Twój sprzęt: Florium Discovery 75LOFT
Wysłany: 2025-01-12, 17:35
Hello,
I noticed on this forum that you had a problem with the megasat 2023 antenna.
I have the same problem now. Please help me how did you solve the problem?
Thank you
PS: I wrote to you with google translate in Polish
Cześć,
Zauważyłem na tym forum, że macie problem z anteną megasata 2023.
Mam teraz ten sam problem. Proszę o pomoc jak rozwiązaliście problem?
Dziękuję
PS: Napisałem do Ciebie za pomocą tłumacza Google po polsku |
