Antena satelitarna - otwór |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2024-08-12, 13:29 Antena satelitarna - otwór
Witam koleżeństwo
Dzisiaj przychodzę z następującym problemem / pytaniem.
Posiadamy na dachu antenę satelitarną mocowaną tak jak na zdjęciu. Wewnątrz kampera, na suficie zamontowane jest pokrętło do regulacji ustawienia anteny.
Chcielibyśmy jednak w miejscu tej anteny zamontować klimatyzacje lub okno 40 x 40 z wentylatorem.
Pytanie jest następujące - jaki może być w dachu wykonany otwór pod tą konstrukcję? Coś zbliżonego jak widać podstawę anteny na dachu (kwadrat o boku około 50 cm) czy tylko niewielki otwór do przeprowadzenia samego mechanizmu regulacji położenia anteny?
Wolę dopytać zanim zacznę pracować "na żywym organizmie"
ant1.jpg Antena - mocowanie na dachu |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,16 MB |
and2_srodek.jpg Antena - od wewnątrz kampera |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 243,67 KB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-08-12, 13:45
| Aby wykonać otwór trzeba mieć wiedzę co będzie montowane. Klima czy okno , bo okno może być różne. Przeważnie otwory pod klimę 40x40 , ale to dokładnie jest opisane w instrukcji . Po wycięciu otworu trzeba wkleić listewki do koła otworu na Sika 252. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2024-08-12, 17:47
Wycinając dobrze jest ominąć poprzeczne listwy dachu bo one nadają sztywność całej połaci. Można je odnaleźć analizując rozkład fabrycznych otworów w dachu. Czasami ostukując delikatnie od spodu - głuchy jest tam gdzie styropian. Czasem też nakłuwam cienkim szydłem w niewidocznych miejscach.
Mocowanie ścian i mebli do sufitu jest też zazwyczaj w miejscach tych listew konstrukcyjnych a nie do styropianu.
Wysłany: 2024-08-12, 18:16
| Jesienną porą często widać gdzie te listwy się znajdują. Jednak jeśli chcemy wykonać otwór pod klimę to trzeba pamiętać o podparciach dachu. Klima waży ok. 30 kg więc przy dużej nie podpartej powierzchni cierpi dach a nawet z biegiem czasu się wygina tworząc nieckę. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 179/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2024-08-12, 18:28
Patrząć na zdjęcie anteny i jej mocowanie to listwy są rozmieszczone w podstawie mocowania samej anteny natomiast blacha po obwodzie jest nitowana i może być ,że nie madodatkowego stelażu.
Tak jak podpowiada kolega , igła .szydło i macanie organoleptyczne po obwodzie blachy.
Faza końcowa to wklejanie dodatkowego stelażu po konkretny wymiar okna jak będzie pustka
Klima to jak pisze Andrzej gabaryt cenowy i wagowy |
Skwarek
Wysłany: 2024-08-12, 19:01
| Andrzej 73 napisał/a: | | Jesienną porą często widać gdzie te listwy się znajdują. Jednak jeśli chcemy wykonać otwór pod klimę to trzeba pamiętać o podparciach dachu. Klima waży ok. 30 kg więc przy dużej nie podpartej powierzchni cierpi dach a nawet z biegiem czasu się wygina tworząc nieckę. |
Jesienią to czasem widać jak biegną listwy ale na ścianach, tam jest goła blacha. Na dachu pod blachą jest przeważnie sklejka i to dość gruba 4-6mm i nic nie widać ;( |
Wysłany: 2024-08-12, 19:34
| Cytat: |
Jesienią to czasem widać jak biegną listwy ale na ścianach, tam jest goła blacha. Na dachu pod blachą jest przeważnie sklejka i to dość gruba 4-6mm i nic nie widać ; |
Wszystko zależy jak zbudowany dach. |
maro88pl
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 30/148 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2024-08-13, 16:29
ja takiego używam ma kilka prędkości wentylatora po wciśnięciu przycisku FAN , dodatkowo robi za lampeczkę którą ma wbudowaną i osobny przycisk , ma akumulator ładowany z USB typu C czyli takie gniazdo dosyć popularne dziś ..
Działa wiele godzin można zamontować wszędzie nawet na kratce lodówki jak by zaszła takowa potrzeba tani i sprawdził się w Grecji ja polecam fajny gadżet .
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,02 MB |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2024-08-13, 16:48, w całości zmieniany 1 raz |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-13, 16:30
model na focie. Jakieś groszowe sprawy ale nie pamiętam ile cebulionów
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1016,33 KB |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-13, 16:32
fota akumulatora, wymienny i popularny jak by padł kiedyś
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 160,39 KB |
