Wymiana rozrządu w Peugeot 280 |
Wysłany: 2009-03-04, 00:01 Wymiana rozrządu w Peugeot 280
Serdecznie wszystkich witam
Sprzyjająca za oknami pogoda zachęciła mnie do bliższego zapoznania się z mojej żółtej łodzi podwodnejI tu mam problem : zamiast opisywanego w zakupionym przeze mnie poradniku paska rozrządu mam ŁAŃCUCH!!! Ponoć to lepiej ale nie zmienia to faktu ,że nie wiem na czym stoję .Ostatni samochód z tym wynalazkiem /PF126p/naprawiałem 20 lat temu!!!! W posiadanej przeze mnie książce w ogóle nie wspominają o tak rozwiązanym rozrządzie ,choć są w niej opisane roczniki 1981-2001
Na nic nie mogę trafić na ten temat . Jeśli " ktokolwiek widział , ktokolwiek wie " byłbym dżwięczny / tj.wdzięczny /
PZDR> MILUŚ |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-03-04, 00:41
Hmm... nie wiem, czy to możliwe, żeby starsze J5 miały silniki z rodziny XD2/XD3? To chyba ostatnie łańcucowe silniki Peugeota Miałem kiedyś Peugeota 505 z silnikiem XD2S (2300 TD), to prawie perpetuum mobile! |
Wysłany: 2009-03-04, 06:41
zgadza sie..w roczniku 82, mozesz miec lancuch...
jesli przebieg masz mniejszy niz 400.000km...mozesz...nie interesowac sie tym zagadnieniem..
to sa wieczne silniki..jesli go nie przegrzejesz, i bedziesz zmienial olej , w terminach opisanych w instrukcji..BEDZIE CI SLUZYL jeszcze wiele lat..
co do lancucha..
nie slyszalem aby komus sie zerwal..
gdy, zaczyna byc ''luzny'' najpierw , bedziesz slyszal ''klekotanie-dzwonienie''
po prostu bedzie obijal sie o oslone..a to bedzie oznaczalo, ze jest juz do wymiany...
jesli po zapaleniu, nic niepokojacego w okolicach rozrzadu nie slychac...spij spokojnie.. |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2009-03-04, 23:28
| gino napisał/a: | zgadza sie..w roczniku 82, mozesz miec lancuch...
co do lancucha..
Dzięki za uspokojenie do 400 tyś. dużo mi jeszcze brakuje ale mam pytanie czy nie ma tam jakiejś regulacji naciągu tego łańcucha ? Jakiejś wkładki ślizgowej lub czegoś podobnego ?
PZDR> MILUŚ |
Wysłany: 2009-03-05, 06:40
musi byc napinacz lancucha...
ale tak jak napisalem wczesniej...jesli nic nie dzwoni, nie stuka...to nie masz sie co martwic na zapas...
pierwszym objawem..jest stukanie-obijanie sie lancucha o obudowe rozrzadu...dopuki, takich dziwekow nie slyszysz..JEST WSZYTSKO OK..
napisales ze miales maluszka...
pamietasz kiedy w nich sie wymienialo rozrzad...po zapaleniu, na wolnych obrotach..silnik byl nienaturalnie glosny....jechales do mechaniora - diagnoza-rozrzad do wymiany..;-)
ZASADA TA SAMA...TYLKO PRZEBIEGI INNE
#CamperMajstry |
Wysłany: 2009-03-17, 21:34
Wygłupiłem się
Podczas gruntownej orgonoleptycznej wizji lokalnej mojego silnika okazało się , że ........
mam jednak paski rozrzadu ......i to aż dwa Wszystkim którzy starali się mi pomóc / w szczególności GINO / składam serdeczne dzięki
PZDR>MILUŚ |
bonusik
Wysłany: 2009-03-18, 11:38
Miluś...od pifka się nie wykpisz....
Pamietaj,że Gino do pifka lubi cosik zakąsić,najlepiej z grilla... |
Wysłany: 2009-03-18, 14:36
Piwko będzie jak adminy odblokują wirtualny forumowy browar
A serio , to myślę wreszcie zjechać na jakiś zlot i się ze wszystkimi poznać
Ale najpierw ..... żółta łódż podwodna musi wyjechać od stolarza i mechanika .......
PZDR> MILUŚ |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-03-21, 18:02
Witam.W styczniu wymieniałem sprzęgło i wykorzystałem to że miałem wyjęty silnik i skrzynie,wymieniłem też paski i rolki,oraz uszczelniacze na wale i wałku.Wymiana pasków nie jest najtrudniejsza przy wyjętym silniku,natomiast w samochodzie jest ciężko.Bardzo ciasno a znaki na kołach zębatych prawie niewidoczne choć nie jest to niemożliwe.POZDRAWIAM |
Wysłany: 2009-03-21, 20:42
Paski profilaktycznie dam wymienić mechanikowi / jak go znajdę , bo mój wycofał się w przedbiegach - ma za niski wjazd do warsztatu
Resztę robię sam
PZDR> MILUŚ |
