Temperatura włączania się wentylatora chłodnicy
Piwa: 220/168
Wysłany: 2010-04-30, 14:32   Temperatura włączania się wentylatora chłodnicy
Przekopałem forum w zdłuż i wszesz i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie : przy jakiej temperaturze chłodziwa powinnien włączyć się pierwszy z wentylatorów chłodnicy a kiedy drugi. Poziom płynu jest w normie ; wentylatory na krótko podłączone pracują normalnie ;po jeżdzie nic nie sika ,nie wygotowuje się ....ogólnie jest O'K tylko wskażnik temperatury pokazuje ~ 100 st.C i to mnie martwi . A może nie potrzebnie ?
PZDR> MILUŚ :spoko
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-04-30, 14:39
1-a prędkość to 95-98 stopni 2-a 101-105 kontrolna przegrzania ok 115-118 .... ;)
rkw1968@tlen.pl
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-04-30, 14:43
Prawdopodobnie zwarty czujnik zegara, innej opcji nie widze a co temperatury to termostaty sa ustawiane pomiedy 85 a 88 st. powinienes miec dwa czujniki temp. jeden w chlodnicy a drugi w bloku . Ten w chlodnicu uruchamia wentylatory a w bloku podaje sygnal na wskaznik
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2010-04-30, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-04-30, 14:44
Te poprzednie dane to w układzie dwubiegowym, silniki z jedną prędkością obrotową wentylatorów chłodnicy powinny załączyć przy ok 97 stopniach alarm przy 118. Otwarcie termostatu 83-95 a ciśnienie w układzie ok 1,4bar-a ... ;)
rkw1968@tlen.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-04-30, 14:47
SKORPION napisał/a:
powinienes miec daw czujniki tem jeden w chlodnicy a drugi w bloku
Tu Tadziu ma rację a ja cię nie doczytałem pomiar temperatury na logometrze to jedno i za to odpowiada czujnik na silniku ..... a włączenie wentylatorów to stycznik termiczny w chłodnicy dwu albo trzy pinowy w zależności od tego czy jest jedna czy dwie prędkości wentylatorów .....
rkw1968@tlen.pl
Piwa: 220/168
Wysłany: 2010-04-30, 15:32
roger napisał/a:
SKORPION napisał/a:
Czyli włączają sie oba na raz :shock: ..... i mają dwie prędkości :?:
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-04-30, 16:24
MILUŚ napisał/a:
Hahahaha no nie do końca .... ;) to są dwa styczniki w jednym w zależności od temperatury zwiera jeden albo drugi a dalej już pracują przekażniki gdy układ jest dwusilnikowy łącząc je szeregowo lub równolegle i tak się odbywa regulacja "szybko wolno" albo w przypadku układu jednosilnikowego włączana jest rezystancja ... ;) są jeszcze inne patenty regulacyjne np sprzęgła wiskozowe etc ..... ale nie będę ci tu nudził ;)
rkw1968@tlen.pl
mikart
Twój sprzęt: Citroen C25 Buerstner 1988
Nazwa załogi: Hera, Pako i my
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-04-30, 19:54
MIałem ten sam problem, temperatura wysoka, wentylatory nie włączają się a na krótko chodzą. Okazalo się, że na kostce z przewodami masowymi bylo wszystko tak pośniedziałe, że nie łączyło, po wyczyszczeniu stykó działa jak ta lala. Całą taką kostkę mam na błotniku po stronie kierowcy między blachami zewnętrzna a wewnętrzną (śledząc kable ją znależliśmy). Może warto to sprawdzić.
Piwa: 220/168
Wysłany: 2010-05-01, 20:40
Dzisiaj po bliższej kontroli organoleptycznej stwierdziłem ,że chyba jest O'K z moim układem chłodzenia w camperku.Wentylatorki działają oba , po zwarciu przy termostacie zaczynaja pracować dwiema prędkościami / termostat tak jak pisał ROGER jest trzypinowy/ Przyjrzałem się też czujnikom temperatury i rzeczywiście są dwa .Ten w bloku silnika podaje wartości na wskażnik temperatury w desce rozdzielczej i siłą rzeczy ta wartość jest dużo wyższa niż temperatura chłodnicy.Dlatego wentylatorki mi się nie włączają :foch:
Dla swego komfortu / korki ;góry;wysoka temp./tradycyjnie jak we wszystkich swoich dieslach zrobiłem obejście i jeden z wentylatorów mogę włączać manualnie z kabiny .
Dzięki wszystkim za pomoc a ROGER i Skorpion mają ode mnie tradycyjne wirtualne piwka / następne mam nadzieję z Wami wypić w Pajęcznie /
PZDR> MILUŚ :spoko
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-05-03, 19:02
MILUŚ napisał/a:
Powiem tak ....w każdym starszym dieselku robię taki patent .....;) często się przydaje bo nasze dziadki bywają "chimeryczne" głównie masowo .... ;)
PS
Dzieki za piwko ...;)
rkw1968@tlen.pl
