Nieproszony gosc-Kuna |
zbigi
Twój sprzęt: Hobby Siesta A 55 GS/Ford Transit
Nazwa załogi: Danuśka i Zbyszko
Dołączył: 18 Gru 2008 Postawił 11 piw(a) Skąd: Wejherowo,Gdynia,HB
Wysłany: 2011-02-15, 16:38 Nieproszony gosc-Kuna
Witajcie !!!
Zapewne wszyscy gotowi w blokach startowych do wyjazdow tak jak ja, a tu niespodzianka odwiedza mnie mile zwierzatko o nazwie kuna.Wprawdzie nie delektuje sie jeszcze wezami gumowymi czy przewodami elektrycznymi tylko niszczy mi maty izolacyjne.Czy moze ktos juz mial tez tego rodzaju odwiedziny??Co zrobic azeby sie pozbyc niemilych wizyt!!Mam obawe,ze popodgryza cosik i w czasie jazdy cos nie daj Boze. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 201/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2011-02-15, 17:01
Sprój może tego
http://www.odstraszacze.c...category_id=197
Podobny gadżet pomógł wyprowadzić dość upierdliwe szczury z garażu nie jest to wielki wydatek , ale pomaga.
Nie zalecane przebywanie w obrębie mimo że nie słychać go poza włączeniem testowym
U mnie objawiało się to silnym bólem głowy i ogólnym rozdrażnieniem po przebywaniu w pomieszczeniu już 15 minut chociaż producent pisze że nie szkodliwe dla ucha człowieka |
Wysłany: 2011-02-15, 17:03
poszukaj dzwiękowego odstraszacza na gryzonie
i wstawiasz do środka i podłączasz do 230V
może być przez przetwornicę bo pobór rzędu kilkunastu wat
a tu masz w wersji nawet 12V
http://allegro.pl/samocho...1441679085.html |
Mutek
Twój sprzęt: Ducato Riva
Nazwa załogi: Zibi i Dona
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2010 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2011-02-15, 19:00
Podobne urządzenie stosuję u siebie od kilku lat i nie miałem nieproszonych wizyt a trzymam kamperka pod wiatą blisko łąk i wcześniej szczególnie póżną jesienią gryzonie emigrowały w poszukiwaniu lepszego lokum na zimę . Teraz omijają kamperka szerokim łukiem . |
_________________ Misiaczek jest jak życie.
marcylrex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 1,9 td
Wysłany: 2011-02-15, 19:07
skutecznym sposobem na Kunę domową jest wyłożenie kulek naftaliny, efekt gwarantowany. Lecz skutek uboczny to moherowy zapach. Kto ma kuny ten nie ma szczurów |
zbigi
Wysłany: 2011-02-17, 09:22
Elektronicznego odstraszaka 12V kupilem,dzisiaj montuje.Poszukam tez naftalinowych kulek.Normalnie nieproszony gosc smierdzi juz po paru godzinach no ale ta kuna to przesadzila !!!
Dzieki wszystkim za porady !! |
Wysłany: 2011-02-17, 10:57
| zbigi napisał/a: | | .Poszukam tez naftalinowych kulek. |
Kulki są dobre,ale w kuny, tak samo jak w przypadku moli,ciężko trafić |
zbigi
Wysłany: 2011-02-17, 11:33
Poszukam tych kulek,zaladuje gwintowke i postrzelam w jej makowke. |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2011-02-17, 14:45
| Ja jak mialem taki problem zrobilem rame z drobna sieteczka i ukladalem ja pod kamperkiem pod silnikiem. Mam spoko:lol: |
zabawy i wypoczynku
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/28 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-02-17, 16:23
| W zakupionym niemieckim Roverze po otwarciu maski zobaczyłem na silniku jakieś śmieci.Gdy chciałem je wyrzucić kuzyn powiedział mi że to jest zasuszony JEŻ.Był tam żeby odstraszać kuny. |
zbigi
Wysłany: 2011-02-17, 16:31
Halo Boguslaw i Ewa,
chyba nie wyrzuciliscie tego zasuszonego jeza na smieci.Kupuje go i niech odstrasza ta kune. |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2011-02-17, 17:26
| Niestety zmienił właściciela razem z samochodem.Przy okazji pozdrawiam Bremeńczyków.Byłem w Bremen u kuzynki.Piękne stare miasto i park oleandrów. |
marcylrex
Wysłany: 2011-02-17, 19:01
| zbigi napisał/a: |
Kulki nie są do strzelania lecz do wąchania
Zibig jeśli masz kunę to znajdź kogoś kto ma szczur , zrobisz dobry lecz lekko cuchnący interes
Pamiętaj, że teraz chodzą miłośnicy zwierząt i sprawdzają jak dba się o podopiecznych .............. montując odstraszacz możesz mieć problemy, jak pies sąsiada z sąsiadem przestanie wracać do domu na noc |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2015-11-14, 11:24
No i stało się kuna wygryzła mi włókninę izolacji komory silnika.
Ponieważ inne tematy o kunach dotyczą Chorwacji więc by nie tworzyć nowego piszę tu.
Temat jest dość stary pytam czy są jakieś nowe skuteczne domowe metody?
Klatkę do łapania mam ale nie wcisnę jej pod maskę, przydały by się łapki jak na myszy tylko większe .
Ponieważ z kunami nie da się negocjować muszę wywołać wojnę totalną. Prądem, żelazem, chemią i propagandą ultradźwiękową.
Czy ktoś już wygrał? jaka współczesna broń najlepsza? Poradźcie |
DI STEFANO
Wysłany: 2015-11-14, 12:40
Dwuletnią walkę wygrałem kilka lat temu.
W domu pod dachem już nie mam choć szkód narobiła do cholery.
Przed miesiącem zakończyłem likwidację szkód i wymieniałem ocieplenie dachu nad salonem(ok.60 m.2) gdyż zimą było w salonie chłodniej niż w pozostałych pomieszczeniach.
Okazało się,że k...stwo zrobiło sobie gniazdo i zarazem zródło smrodu.
Walczyłem humanitarnie i mało humanitarnie,ale o tym nie będę pisał
(miłośnicy zwierząt się wk..ią).
Z humanitarnych prawdopodobnie pomaga sierść z wyczesania psa podwórkowego marki owczarek niemiecki.
Sierści załadowałem pod blachodachówkę od groma.
Chyba pomogło gdyż na posesję mi k..skie mendy nie wchodzą ale sąsiadowi szkodę robia jak cholera ale on jest zdeklarowanym i oddanym miłośnikiem zwierząt.
Do campera zanabyłem elektroniczne ustrojstwo w helmutowie działające na baterie i jak na razie spoko.
Dojdę do garażu sprawdę i nadam jaka to elektronika. |
