Stelaż alkowy |
Wysłany: 2011-03-12, 10:52 Stelaż alkowy
W poniedziałek będę montował baterie słoneczne.Dwie baterie będą umieszczone na alkowie po dwóch stronach okienka.Baterie będą przykręcone do aluminiowych kątowników,które przykleję do alkowy (sikaflex-252).Wypadałoby jeszcze wzmocnić wkrętami. I tu moje pytanie.
Po dokładnym opukaniu alkowy wychodzi na to,że idą tylko dwie listwy w poprzek.Nie ma żadnej wzdłuż osi samochodu.Jak to wygląda u Was. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2011-03-12, 11:35
| Marek z tego co patrzyłem u siebie wydaje mi się że wzdłuż osi są tylko przy wywietrzniku dachowym reszta idzie prostopadle do osi ..... |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-03-12, 11:48
Niestety przy wywietrzniku może być tylko ramka i stąd wrażenie że idzie listwa wzdłuż.Jak pamiętam przekrój alkowy z targów Expo w Krakowie to listwy idą tylko w poprzek.Oczywiście mówię o alkowie.Widziałem solary montowane na dachu na alkowie ale za szczytem na części między płaskim dachem a wznoszącą sie częścią do przodu.Strasznie namieszałem ,ale trudno to wytłumaczyć.Po prostu na tzw.zawietrznej i solary były przykręcone do bagażnika a ten mocowany do ram brzegowych.W ten sposób nie jest naruszona powierzchnia dachu(szczelność), a montaż po zawietrznej zabezpiecza solary przed oderwaniem sie.Myślę,że jak ktoś chce montować solary na alkowie to to miejsce i taki sposób jest najlepszy. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-03-12, 13:29
| kimtop, Marku jedyny mocny element na dachu to same brzegi przy bokach samochodu i miejsca w których przymocowane są od środka szafki lub ściany łazienki. Te listewki w poprzek dachu to cieniutkie są bardzo i trudno będzie w nie ucelować. |
Wysłany: 2011-03-12, 14:23
| Na dachu nie ma problemu bo listwy się "odznaczają".Są szerokie na 5-6cm.Po alkowie się raczej nie chodzi to i listew nie widać.Spróbuję trafić.Jak się nie uda zostanie na kleju. |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/27 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2011-03-12, 20:57
Co prawda dużo starszy model od twojego, ale u mnie tak wygląda rozmieszczenie listew (dokładnie tak jak w oryginale)
| Plik ściągnięto 2496 raz(y) 69,42 KB |
WINNICZKI
Wysłany: 2011-03-12, 22:56
Nawet jak trafisz w listewkę,nie zapomnij "umoczyć" każdą śrubkę w sikaflex-ie i potem wkręcać |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-03-12, 23:23
Marku kombinujesz z tą alkową i baterią ,,,,,,,,,przyjeżdżaj z Krysią do nas,to tak baterię przykleimy ,że nie odpadnie na dołkach |
_________________ Darek |
WINNICZKI
Wysłany: 2011-03-13, 00:15
A jak ją zerwie to z całym dachem
Darku nie bierz tego przypadkiem poważnie |
Wysłany: 2011-03-13, 07:55
Dzięki Darek za zaproszenie.Nawiedzę Cię na pewno.Ale już z solarami.
Obawiam się,że gdybyśmy zaczęli kleić we dwóch, to mogłoby wyjść nam to troszkę krzywo
Pozdrawiam i trzymam kciuki za budowlańców |
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2010 Piwa: 9/20 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-03-21, 13:16 Re: Stelaż alkowy
| kimtop napisał/a: | W poniedziałek będę montował baterie słoneczne.Dwie baterie będą umieszczone na alkowie po dwóch stronach okienka.Baterie będą przykręcone do aluminiowych kątowników,które przykleję do alkowy (sikaflex-252).Wypadałoby jeszcze wzmocnić wkrętami. I tu moje pytanie.
Nie wiem czy to wazne ale ja swojego solara mam zamontowanego w taki sposób ze miedzy aluminiowymi katownikami "uchwytami" przykreconymi do dachu a sama bateria sloneczna sa gumowe elastomery , znaczy to ze sam solar jest jakby izolowany od reszty kampera wlasnie przez te elastomery .Nie wiem czemu tak jest , czy dla amortyzacji czy jakiegos zabezpieczenia przed przepieciem czy moze z innego powodu . |
