Kłopoty z ogrzewaniem
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-04-10, 20:07   Kłopoty z ogrzewaniem
Mam kłopot .silnik 2,5Tdi,nie grzeje .Wymieniłem termostat na nowy,ale według mnie stary był dobry.Dziś odpaliłem kampa i pojeździłem troszke i z nadmuchów dmucha zimno na wskaźniku temperatury ok70,gdzie szukać przyczyny.
MARZENKA i WIESIEK
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2011-04-10, 20:15
Wygląda na to, że ciepły płyn z układu chłodzenia nie dociera do nagrzewnicy. Czy na pewno działa zawór otwierający przepływ płynu do nagrzewnic ( może odłączyło sie cięgno )?
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-04-10, 20:20
Dzieki za wskazówke.Sprawdzę!
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 144/44
Wysłany: 2011-04-10, 20:24
Niski poziom płynu chłodzącego,zamulona nagrzewnica,zamknięty zawór nagrzewnicy
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-04-10, 21:11
Marku plyn na superr poziomie,zawór działa ,przebie auta 110000km,moze nagrzewnica ale nie sadzę.
MARZENKA i WIESIEK
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-04-10, 21:18
Uklad zapowietrzony?
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2011-04-10, 21:20
mam to samo w puncie w warsztacie powiedzieli pompa wody i uszczelka pod głowicą :-/ choć nie wiem dlaczego uszczelka skoro nie widzę innych objawów choć na odpowietrzniku cały czas są małe bąbelki ( pododbno po tym tak ocenili )
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-04-10, 21:38
A jak to się odpowietrza?
Poprzednik przed sprzedarza wymieniał głowicę.
MARZENKA i WIESIEK
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-04-10, 21:53
Jakby nie działała pompa wody to raczej układ powinien się przegrzewać i mieć zdecydowanie więcej niż 70C. Pomacaj rury od chłodziwa i od nagrzewnicy powinny być ciepłe i twarde. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniowy pod warunkiem, że jest szczelny no i korek na zbiorniku jest szczelny - ale to ciśnienie nie jest za duże więc różnie bywa. Jeżeli rury są bardzo twarde i jest mocne gazowanie w zbiorniku wyrównawczym płyny - to zapewne to uszczelka pod głowicą. Nagrzej go porządnie, pojeździj. Możesz też przepłukać układ chłodzenia ale nie polecam płynów czyszczących. Lepiej spuścić stary płyn, zalać wodą, niech pochodzi - tak ze dwa razy, a potem zalać już płynem docelowym.
A zobacz czy wszystkie rury są ciepłe (najlepiej po trasie) tzn. że duży obieg chodzi. Stawiam na zamulony układ albo że cały czas jest na dużym obiegu.
Odpowietrznik może być przy wlocie powietrza do kabiny (pod maską) ew. może być wkręt-śrubka w nagrzewnicy. W najwyższym punkcie układu chłodzenia, poniżej zbiornika wyrównawczego.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-04-10, 22:13
Jutro zobaczę. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
MAWI
Piwa: 100/17
MARZENKA i WIESIEK
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-04-10, 22:28
Dziś go przegoniłem
i g...no..Trochę letniej ale szału nie ma.
MARZENKA i WIESIEK
MAWI
Piwa: 100/17
Dziś go przegoniłem
MARZENKA i WIESIEK
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2011-04-10, 23:46
A zawór do nagrzewnicy na pewno otwiera się i zamyka???
Cudów nie ma .
Jak układ jest szczelny i wystarczająca ilość płynu w układzie , a nie grzeje to nie ma przejścia lub zapowietrzony układ.Może być jeszcze tylko termostat ale wtedy grzał by się sam silnik i wskaźnik by wariował .
Sprawdź ręcznie bez cięgieł jak się otwiera zawór. Ja tez tak miałem ,otwierał się tylko trochę i nagrzewnica była jak dupa nieboszczyka.
Okazało się że cięgno było już za długie i zawór nie był otwarty.
Teraz próbuję
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2011-04-10, 23:50
Możesz jeszcze zdjąć wąż wchodzący i wychodzący do nagrzewnicy, zmostkować jakąś rurą i zobaczyć co się będzie działo .
Jak będzie ciepła to znaczy że chłodnica zamulona.
Teraz próbuję
