Regulator prędkości fabryczny- Ducato III;JumperIII;BoxerIII
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-27, 11:45   Regulator prędkości fabryczny- Ducato III;JumperIII;BoxerIII
To temat na specjalną prośbę papamili ..... ;)
Proszę zapoznaj się ze schematami i dokumentacją a z pewnością dojdziesz do wniosku, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest zastosowanie "zewnętrznego" urządzenia, najlepiej mechanicznie działającego na pedał przyspieszenia ..... ;)
Tu masz jedną propozycję:
http://allegro.pl/item790..._samochodu.html
To schemat ideowy regulatora prędkości
Plik ściągnięto 12039 raz(y) 39,73 KB
To przebieg okablowania....
Plik ściągnięto 12038 raz(y) 48,8 KB
A to lokalizacja urządzeń
Plik ściągnięto 12038 raz(y) 30,08 KB
Regulator predk zasada działania.pdf
Tu jest opis funkcjonalny i zasada działania tempomatu w tych samochodach
Pobierz Plik ściągnięto 5420 raz(y) 137,64 KB
rkw1968@tlen.pl
Piwa: 121/5
Wysłany: 2009-10-27, 13:38
dzięki,
widziałem tę aukcję już kiedyś,
zastanawiałem się czy nie da się znależć tańszego rozwiązania,
coś, gdzieś czytałem o ukrytych (nieaktywnych) funkcjach komputera.
Dodam jeszcze moje spostrzeżenie,
o ile Ford 5-biegowy jest b. elastyczny i świetnie się sprawdza opcja tempomatu
to we Fiacie 6-biegowym, podobnej mocy, takiej elastyczności już nie ma,
i wajchować trzeba dość mocno a wiadomo że każda zmiana
(sprzęgło, hamulec) rozłącza tempomat.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-10-27, 13:43
Schemat raczej z PSA a nie Fiata. Włosi jakoś to samo potrafią narysować bardziej przejrzyście. Ale i tak na tym schemacie widać ,że tempomat to parę drucików. Problem , że ich fizycznie nie ma w samochodzie, mało tego, we wtyczce miejsca na nie są zaślepione.
Plik ściągnięto 401 raz(y) 194,84 KB
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-27, 13:46
papamila napisał/a:
No w 5 biegowym fiacie tez nie ma tego problemu ..... ;) im więcej biegów tym krótsze przełozenia u Ciebie dopiero 6 jest nadbiegiem .... ;) .
papamila napisał/a:
Z tymi funkcjami komputera masz rację ale akurat fiat (i jemu podobne bliźniaki) maja ECM nie telekodowalny, czyli nawet z poziomu serwisu nie można aktywować funkcji kalkulatora jesli samochód fabrycznie nie był w nie wyposażony. Nowe kalkulatory tez są zamawiane"pod numer nadwozia" i konfigurowane na poziomie fabryki więc, więc dodanie opcji regulacji prędkości poprzez zmianę COM dołożenie stycznika sprzęgła i konfigurację ECM raczej odpada w przedbiegach. Nie piszę ,że to nie możliwe bo nie można tylko slepej kiszce wzroku przywrócić ...... ale grzebania w oprogramowaniu Kalkulatorów sterujących silnikiem , jego rozbieranie programowanie na zewnętrznych programatorach moim zdaniem jest bardzo ryzykowne i ja w swoim samochodzie nie robiłbym tego.....
rkw1968@tlen.pl
Ostatnio zmieniony przez roger 2009-10-27, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-27, 13:51
kaimar napisał/a:
To akurat najmniejszy problem ....wtyczki są robieralne a piny można kupić ..... ;)
kaimar napisał/a:
No z tą włoską przejrzystością to nie przesadzaj bo i ta dokumentację znam .... ;) wszystko jest kwestią przyzwyczajenia dla mnie te są bardziej czytelne i logiczniejsze .... ale o gustach się nie dyskutuje ....;) może się komuś do czegoś przydadzą i takie badziewne ;)
rkw1968@tlen.pl
Piwa: 121/5
roger napisał/a:
roger napisał/a:
roger napisał/a:
Roger
czy Ty7 mnie aby nie obrażasz :?:
dzięki :lol: :lol: :lol:
reszta poszła na PW
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-27, 13:54
Roger
reszta poszła na PW
Hahahah sory troszkę się rozgadałem ... ;) ..... - nie da się dodać tej funkcji w sposób prosty ;)
rkw1968@tlen.pl
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-10-30, 22:24
roger napisał/a:
A mnie się udało, co prawda w Ducato 244 czyli w II po 2002 roku z silnikiem 2,3 , ale bez wyciągania ECU - udało się to z zewnątrz. Chciałem pogrzebać w III, ale przez całe lato auto jeździło. Teraz stoi na podwórku, ale pogoda nie zachęca to prac na zewnątrz, a nie mam odpowiedniego garażu. A trzeba trochę pogrzebać pod maską przy wtyczce ECU. Założenie pinów do wtyczki nie jest takie proste - nie potrafię dobrać odpowiednich pinów.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-30, 22:35
kaimar napisał/a:
Napisz na priva jakie potrzebujesz a najlepiej zmierz .... ;) poszukam w katalogu i podam ci numer referencyjny... ;) w serwisach raczej nie szukaj bo nie będzie się im chciało dobierać ... ;)
PS
z II gratuluję ale to relatywnie dużo prostsze niż w III bo nie ma BSI , ....wiesz można zrobić wszystko problem tylko w tym ile chcesz zainwestować ;) .... podstawowy problem to gwarancja w nowych samochodach jakakolwiek modyfikacja czy rzeźba i zapomnij o roszczeniu ...... i nikt nie będzie wnikał czy to co sie stało to skutek modyfikacji czy nie ...
I jeszcze jedna rada widzę i czytam że lubisz podłubać cała instalacja w III to bomba z opóźnionym zapłonem wszystko troszkę przy krótkie, mimo że nowe to troszkę utlenione .....sugeruję dużą ostrożność każde rozpięcie i wpięcie wtyczek ECM to potencjalne ryzyko lepiej porządnie to uszczelniaj ... ;)
rkw1968@tlen.pl
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-10-30, 22:52
roger napisał/a:
Jak dla mnie to BSI nie ma tu nic do gadania - co najwyżej bierze udział w wyświetlaniu ustawionej prędkości i zapalaniu lampki w liczniku. Taki sam ECU jest w Renault Espace IV i udało mi się uruchomić tempomat w ECU ale nie zapala się lampka w liczniku. Do licznika jest potrzebne odpowiednie urządzenie i oprogramowanie - serwisy Renault patrzą na mnie jak na wariata a ci co mają odpowiednie urządzenia do pogrzebania w liczniku to tylko potrafią "korygować" przebieg.
Co do pinów to nie bardzo potrafię zmierzyć, wtyczka jest produkcji TYCO o symbolu 1-284871-5rev.b
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-30, 23:03
kaimar napisał/a:
Średnica długość kształt...najlepiej zrób zdjęcie resztę .... załatwimy jak będę miał katalog przed oczami ....czyli np. w poniedziałek ;)
kaimar napisał/a:
No nie do końca info o prędkości idzie po CAN-e, sygnał stycznika sprzęgła i hamulca również do tego jeszcze ESP jak i parę innych rzeczy .....ale masz rację wszystko idzie oszukać .... ważne to wiedzieć co się robi i czym to grozi .... ;)
rkw1968@tlen.pl
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-10-30, 23:19
roger napisał/a:
A założysz się? :spoko
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Wysłany: 2009-10-31, 08:54
kaimar napisał/a:
O co? Ja przecinam i uczestniczę w konsumpcji nagrody. :haha:
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-31, 10:02
Hahaha no ja tak jak i Janusz nie wiem o co ..... ;) :
-Jeśi o to czy się da to uruchomić ...... tak da się .....
-Jeśli o to czy Espace IV i Ducato III maja takie same kalkulatory ? - nie nie mają, jeżdżę prywatnie Espacami od dobrych 10 lat co prawda starszymi ale bardzo te samochody lubię.... ;)
-Jeśli o to że to rozkminisz .... tak myślę ,że dasz radę bo dla chcącego nic trudnego ...
-Jeśli o to czy będą potem problemy np z gwarancją .... tak będą problemy jak ktoś w serwisie to zobaczy...
PS
jak będziesz potrzebował piny, czy dostęp do diagnoskopu ...(nawet w Katowicach-czy gdziekolwiek gdzie Ci w miarę blisko) do daj znać pomogę... ;)
rkw1968@tlen.pl
Wysłany: 2009-10-31, 13:05
roger napisał/a:
A do Forda też?
