Alternator Fiat 1,9 D
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-03-28, 09:09   Alternator Fiat 1,9 D
Witam serdecznie !!!
Mam pytanie do posiadaczy Fiatów , Citroenów i Peugeotów z silnikiem 1,9D o wielkość / moc / posiadanych alternatorów . W moim nowym nabytku nie mogę odczytać mocy alternatora a zastanawiam się nad systemem ładowania akumulatora pokładowego z alternatora samochodu .
PZDR> MILUŚ :spoko
BODEK
Twój sprzęt: PEUGEOT TALBOT
Nazwa załogi: MIRAGE
Piwa: 23/3
Wysłany: 2010-03-28, 14:51
Witaj
Posiadam Peugota benzyna, w ubiegłym sezonie stwierdziłem że alternator przy pełnym obciążeniu utrzymywał tyko 12V/mam wbudowany woltomierz/. Zdecydowałem się po konsultacjach na wymianę alternatora o większej mocy a tych samych gabarytach. Teraz utrzymuje 13,5V. Przełączanie ładowania akumulatorów odbywa się za pomocą płytki przy 13,5V :bylo /przeczytaj mój temat/
BODEK
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-03-28, 17:47
BODEK napisał/a:
No właśnie przeczytałem pare dni temu i kilka innych w temacie ładowania dodatkowego akumulatora i nie uzyskałem podpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
U mnie muszę dopiero stworzyć układ pozwalający na ładowanie w trakcie jazdy akumulatora pokładowego. Mógłbym bez namysłu podłączyć oba akumulatory kablami ; na "+" zamontować domowy wyłącznik klawiszowy i patrzeć co się porobi :gwm Ale pragnę podejść do tego profesjonalnie :idea:
Dzięki obliczeniom Kamperfana wiem ile w szczytowym momencie moja zabudowa zużywa sztromu / ~ 200W/; ile samochód w trakcie jazdy /~600W/.Posiadam dwa akumulatory 60Ah i 95 Ah które mógłbym zamontować w części mieszkalnej .Mogę na razie nie próbować robić instalacji a wsadzić ten większej pojemności akumulator do części mieszkalnej i ładować go przed wyjazdem lub podczas postoju gdzie jest możliwość podłączenia 230V / chociaż będzie trudno zważywszy ,że nie znosimy campingów/I właśnie do tego potrzebna mi wiedza na temat mocy alternatora .
PZDR> MILUŚ :spoko
Dembomen
Nazwa załogi: Dembomenki
Piwa: 23/24
Wysłany: 2010-03-28, 18:30
Hej!
MILUŚ, w moim 2.5 D jest fabryczny 55A i póki co nic nie zmieniałem. Częste podpinanie się do prądu doładowywało oba aku.
Jak twierdzą znawcy przy 100 i 66 A aku powinienem zmienić alternator na większy.
Hej!
Misiek
yannoo
Nazwa załogi: Jola & Jano
Piwa: 10/1
Wysłany: 2010-04-01, 18:21
Miluś - proponuję Ci to: www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=6353
Sławek, to naprawdę tęga głowa i możesz polegać na jego schematach. Ja właśnie zrobiłem sobie całą instalację na podstawie Jego schematu oraz dzięki Jego podpowiedziom prywatnym. Polecam!!!
Jola & Janusz
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2010-04-02, 21:03
Jeżeli chcesz wiedzieć ilu amperowy masz alternator to podaj nr z alt.(wszystkie napisy jakie są).Jeżeli nic nie ma to nr. VIN (ZFA....). postaram się ustalić co masz lub co było zamontowane fabrycznie.
Zazwyczaj alternatory fabrycznie mają b.duzy zapas mocy i nie ma potrzeby ich zmieniac.Proponuje sprawdzić reg.alternatora, pierścienie komut. u "człowieka w temacie"
Alternatory ze wzgledu na swoja budowę i działanie są szczególnie podatne na uszkodzenia w przypadku długich przerw w pracy.
Ps. VIN podaj na PW
Gosia & Krzysiek
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-06-09, 19:05
Witam !!!!
Temat mi powraca jak bumerang :gwm
Oglądałem ten mój s........y alternator ze wszystkich stron / na ile mogłem bez wymontowywania z samochodu / i nic ......żadnych oznaczeń mówiących jasno o jego mocy.
Jedyne cyferki jakie są to : 12033890000N
Data na alternatorze 25.04.08 sugeruje ,że to nie jest fabryczny alternator z tego samochodu
Mam w związku z tym pytanie do elektryków : czy istnieje sposób na określenie mocy alternatora w trakcie jego pracy ? Gdzie , co i jak mogę przyłożyć żeby to zmierzyć ?
PZDR> MILUŚ :spoko
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-06-10, 09:06
Słuchaj zrób prosty manewr wstaw podłącz aku pokładowe do samochodowego jak nie masz instalacji to kablami rozruchowymi odpal samochód zapal swiatła, włącz dmuchawę i woltomierzem sprawdź napięcie na zaciskach aku , jak będziesz miał 12V alternator nie daje rady i wymień na większy .... ;) z tego co pamiętam fabrycznie był tam 55A wiec wsadzisz 65A i po problemie ;)
rkw1968@tlen.pl
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-06-10, 21:50
Ja mam patent do ładowania akumulatorów który nazywa sie SLA40. Wpisz w googlu to znajdziesz producenta. Kosztuje niedużo i ładuje aku pokładowe jak juz aku samochodowe jest pełne. Aku pokładowe za to nie rozładuje aku samochodowego. Chyba Gino też to testował. Ja jestem zadowolony.
Jarek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-06-10, 21:53
Znalazłem na allegro. Tak to teraz wygląda. Zresztą na obudowie jest namiar na producenta. Po co kombinować jak jest gotowiec.
Plik ściągnięto 7700 raz(y) 37,34 KB
Jarek
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-06-11, 14:04
airgaston napisał/a:
Tak - znam ten sprzęt ............. mi chodziło o odpowiedż jak zmierzyć moc alternatora . Roger / nie pierwszy raz / podpowiedział chyba najprostrze rozwiązanie ........ organoleptyczne .............Bo co mi po systemie ładowania dodatkowego kiedy ten co ma ładować dwa akumulatory będzie słabiutki :gwm :gwm :gwm
Zrobię test opisany przez roger'a i .......... zobaczym :chytry
PZDR> MILUŚ :spoko
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-06-14, 20:10
Witam !!!
Za radą rogera podłączyłem aku pokładowe kablami rozruchowymi , włączyłem silniczek ;dmuchawę ;światła długie;przeciwmgielne ; wycieraczki na najwyższym biegu , radio i................................... :chytry :chytry :chytry
po pierwsze ............. roger masz ode mnie :piwo:
po drugie............. napięcie mierzone na aku rozruchowym wynosi 13V - nie są to szczyty ale pozwala spokojniej myśleć o urlopie .
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-06-14, 21:27
13V na wolnych obrotach pod pełnym obciążeniem jest OK zapomnij Mariusz o zmianie alternatorka nie ma takiej potrzeby ;) ....
PS
A to piwko to może w końcu w realu .... bo w Pajęcznie uciekłeś ... ;) ale dzieki za wirtualne ;)
rkw1968@tlen.pl
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-06-14, 21:31
roger napisał/a:
.......bo w Pajęcznie uciekłeś ... ;)
Szukałem Cię ........... przez dwa dni............. zaszyłeś się jak bokser w narożniku...........
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-06-14, 21:33
MILUŚ napisał/a:
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: To tak jak ja Ciebie i Adiego znalazłem samochody ale puste a następnego dnia tylko trawkę ... ;) Rockersa nawet pytałem gdzie was wcięło .... ;)
PS
Co się odwlecze .... to nie uciecze ... ;)
rkw1968@tlen.pl
