Mocowanie butli |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-04-21, 14:01 Mocowanie butli
Chciałbym się zapytać szanownego kamperowego towarzystwa > jak umocowaną macie w kamperkach butlę gazową ??
Oczywiście mam tu na myśli taką 11kg wymienną a nie stałą
U mnie mocowanie polega na postawieniu jej na 4 plastikowych "klocuszkach" umocowanych do podłogi, które sa tak wyprofilowane że trzymają butle od dołu.
Natomiast pod nimi przeciagnięta jest taśma, mniej wiecej taka jak do ściągania skrzyń.
I tę taśmę przeciaga się nad butlą, od góry jest plastikowe kółko przez które przekłada się zawór i nakładą od góry butli, no i ściaga się na ile można
Niestety jeśli na stacji nie ma butli bez kołnierza ( jak mi się w ten łikend trafiło ) to jest problem z mocowaniem.
A jak to jest rozwiązane u Was ??? |
pirat666
Wysłany: 2010-04-21, 14:03
| Ja mam mocowanie każdej butli paskiem ale poziomo gdzieś ciut powyżej połowy butli |
_________________  |
Rockers
Wysłany: 2010-04-21, 14:11
w sumie niezła myśl, łatwa do zrealizowania > wyciagnąć pasek z którychś spodni przymocować do ścianki i juz można butlę przyciągnąć i zapiąć. Tylko potem trza na spodnie uważać
Ciekawe jak zachowuje się na wyboistej drodze, moje mocowanie trzyma od góry, ale zawsze jest trochę luzu na boki.
Pasek trzyma w poziomie ale może podskakiwać do góry |
pirat666
Wysłany: 2010-04-21, 14:15
Nie zauważyłem aby podskakiwały - pasek jest takie jak do mocowania towarów więc dość mocno można je złapać - ewentualnie doszyć kawałek gumy aby zwiększyć tarcie i na pewno nie będzie się ruszać.
Duży plus jest taki, że wymiana trwa kilka sekund bez większego pocenia się |
_________________  |
Rockers
Wysłany: 2010-04-21, 14:24
chyba wezmę ten pomysł pod poważną uwagę, gdyż zamierzam włożyć drugą butlę i mocowanie się z dwoma tymi paskami co mam, tym bardziej jak trafią się z kołnierzami to będzie wymagać trochę potu |
pirat666
Wysłany: 2010-04-21, 14:35
| Jeden pasek do jednej butli i będzie git |
_________________  |
KOCZOR
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lis 2008 Piwa: 17/5
Wysłany: 2010-04-21, 15:31
| pirat666 napisał/a: | | Ja mam mocowanie każdej butli paskiem ale poziomo gdzieś ciut powyżej połowy butli |
To jest w zasadzie standardowy sposób mocowania butli w kamperach, z tym, że np u mnie są po dwa paski na każdą butlę rozłożone po ok. 1/3 wysokości korpusu butli. Paski, jak napisał pirat666 zaciskowe i nie mają żadnego luzu. Stabilnie i szybka wymiana. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 343/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-04-21, 17:14
| maluch napisał/a: | | A ja pojechałem do tapicera pokazałem że odpinanie tego pasa jest trudne i męczące , w kilka minut do pasa szerokości 5 cm przyszył rzepy, tylko tak żeby się trzymały i teraz odpinanie oraz zakładanie nowej butli trwa minutkę , albo mniej ... |
Rozumiem , że pas też wymienił. Ja oryginalnie mam szerokości 3cm.
Na jakiej długości pasa naszył rzepy? Żeby dobrze trzymał to tak myślę (biorąc pod uwagę mocniejszy) , że powinno być ok 15cm. tego rzepa .
Wysłany: 2010-04-21, 18:46
Pomysł niezły ....może sobie też tak wykonam , jak przetrą się paski do mocowania butli w moim kamperku |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Piwa: 88/10 Skąd: Krosno
Wysłany: 2010-04-21, 19:28
Doskonały pomysł |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-04-21, 20:58
Można tak, można i tak. Chodzi tylko o to, aby butla nie latała w czasie jazdy po luku. |
Rockers
Wysłany: 2010-04-22, 12:51
| a ja mam jeszcze takie pytanko > czy wystarczy przymocować zszywaczami czy trzeba jakoś mocniej, bo nie chciałbym dziurawić deski, śruba wylazłaby od strony mieszkalnej. po za tym nakrętka by przeszkadzała. Jak macie te pasy umocowane ?? |
Wysłany: 2010-04-22, 17:42
| Rockers napisał/a: | | a ja mam jeszcze takie pytanko > czy wystarczy przymocować zszywaczami czy trzeba jakoś mocniej, bo nie chciałbym dziurawić deski, śruba wylazłaby od strony mieszkalnej. po za tym nakrętka by przeszkadzała. Jak macie te pasy umocowane ?? |
Zszywka typu "A" czyli tapicerska na pewno nie utrzyma . Ważne jest jeszcze w jaki materiał miała by być wbita. Ostatecznie zszywka to typu "H" i to też rozmiar 21mm.
Ja wyznaję zasadę , że najmocniej trzyma jak się "przykręci na śrubę" . Długość śruby można dopasować i użyć nakrętki "kołpakowej" ,aby nie przeszkadzała wewnątrz zabudowy .
Rockers
Wysłany: 2010-04-22, 21:02
było ?? to teraz już spadł ?? no cóż rzepy też mają swoją trwałość
A tak na poważnie to jeśli chodzi o telewizorek, ja mam dwa chaczyki i kiedyś wieszałem na niej półeczkę którą miałem w szafce wraz z takim małym kineskopowym telewizorkiem, który idealnie pasował do półeczki. Obecnie mam mały telewizorek w torebeczce, której uchwyty idealnie pasują do tych haczyków |
Rockers
Wysłany: 2010-04-22, 21:53
no ja też czekam z utęsknieniem |
