Mocowanie butli
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-04-21, 15:01   Mocowanie butli
Chciałbym się zapytać szanownego kamperowego towarzystwa > jak umocowaną macie w kamperkach butlę gazową ??
Oczywiście mam tu na myśli taką 11kg wymienną a nie stałą :mrgreen:
U mnie mocowanie polega na postawieniu jej na 4 plastikowych "klocuszkach" umocowanych do podłogi, które sa tak wyprofilowane że trzymają butle od dołu.
Natomiast pod nimi przeciagnięta jest taśma, mniej wiecej taka jak do ściągania skrzyń.
I tę taśmę przeciaga się nad butlą, od góry jest plastikowe kółko przez które przekłada się zawór i nakładą od góry butli, no i ściaga się na ile można :ok
Niestety jeśli na stacji nie ma butli bez kołnierza ( jak mi się w ten łikend trafiło :szeroki_usmiech ) to jest problem z mocowaniem.
A jak to jest rozwiązane u Was ???
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2010-04-21, 15:03
Ja mam mocowanie każdej butli paskiem ale poziomo gdzieś ciut powyżej połowy butli
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-04-21, 15:11
w sumie niezła myśl, łatwa do zrealizowania > wyciagnąć pasek z którychś spodni przymocować do ścianki i juz można butlę przyciągnąć i zapiąć. Tylko potem trza na spodnie uważać ;)
Ciekawe jak zachowuje się na wyboistej drodze, moje mocowanie trzyma od góry, ale zawsze jest trochę luzu na boki.
Pasek trzyma w poziomie ale może podskakiwać do góry :bajer
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2010-04-21, 15:15
Nie zauważyłem aby podskakiwały - pasek jest takie jak do mocowania towarów więc dość mocno można je złapać - ewentualnie doszyć kawałek gumy aby zwiększyć tarcie i na pewno nie będzie się ruszać.
Duży plus jest taki, że wymiana trwa kilka sekund bez większego pocenia się :spoko
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-04-21, 15:24
chyba wezmę ten pomysł pod poważną uwagę, gdyż zamierzam włożyć drugą butlę i mocowanie się z dwoma tymi paskami co mam, tym bardziej jak trafią się z kołnierzami to będzie wymagać trochę potu :gwm
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2010-04-21, 15:35
Jeden pasek do jednej butli i będzie git
KOCZOR
Piwa: 17/5
Wysłany: 2010-04-21, 16:31
pirat666 napisał/a:
To jest w zasadzie standardowy sposób mocowania butli w kamperach, z tym, że np u mnie są po dwa paski na każdą butlę rozłożone po ok. 1/3 wysokości korpusu butli. Paski, jak napisał pirat666 zaciskowe i nie mają żadnego luzu. Stabilnie i szybka wymiana.
Piwa: 331/84
Wysłany: 2010-04-21, 18:14
maluch napisał/a:
A ja pojechałem do tapicera pokazałem że odpinanie tego pasa jest trudne i męczące , w kilka minut do pasa szerokości 5 cm przyszył rzepy, tylko tak żeby się trzymały i teraz odpinanie oraz zakładanie nowej butli trwa minutkę , albo mniej ...
Rozumiem , że pas też wymienił. Ja oryginalnie mam szerokości 3cm.
Na jakiej długości pasa naszył rzepy? Żeby dobrze trzymał to tak myślę (biorąc pod uwagę mocniejszy) , że powinno być ok 15cm. tego rzepa .
Piwa: 331/84
Wysłany: 2010-04-21, 19:46
Pomysł niezły :bigok ....może sobie też tak wykonam , jak przetrą się paski do mocowania butli w moim kamperku
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2010-04-21, 20:28
maluch napisał/a:
Doskonały pomysł :ok
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2010-04-21, 21:58
Można tak, można i tak. Chodzi tylko o to, aby butla nie latała w czasie jazdy po luku. :idea
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-04-22, 13:51
a ja mam jeszcze takie pytanko > czy wystarczy przymocować zszywaczami czy trzeba jakoś mocniej, bo nie chciałbym dziurawić deski, śruba wylazłaby od strony mieszkalnej. po za tym nakrętka by przeszkadzała. Jak macie te pasy umocowane ??
Piwa: 331/84
Wysłany: 2010-04-22, 18:42
Rockers napisał/a:
Zszywka typu "A" czyli tapicerska na pewno nie utrzyma . Ważne jest jeszcze w jaki materiał miała by być wbita. Ostatecznie zszywka to typu "H" i to też rozmiar 21mm.
Ja wyznaję zasadę , że najmocniej trzyma jak się "przykręci na śrubę" . Długość śruby można dopasować i użyć nakrętki "kołpakowej" ,aby nie przeszkadzała wewnątrz zabudowy .
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-04-22, 22:02
było ?? to teraz już spadł ?? :szeroki_usmiech no cóż rzepy też mają swoją trwałość :mrgreen:
A tak na poważnie to jeśli chodzi o telewizorek, ja mam dwa chaczyki i kiedyś wieszałem na niej półeczkę którą miałem w szafce wraz z takim małym kineskopowym telewizorkiem, który idealnie pasował do półeczki. Obecnie mam mały telewizorek w torebeczce, której uchwyty idealnie pasują do tych haczyków :ok
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-04-22, 22:53
no ja też czekam z utęsknieniem :ok
