Podłączenie butli z propanem
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-15, 19:41   Podłączenie butli z propanem
Z konieczności, bo nie chciałem rezygnować z propan- butanu, a chcąc podłączyć sam propan z butli light skusiłem się na taką przeróbkę. Reduktory do tych butli są inne.
Wstawiłem trójnik i podłączyłem obie butle. Przy zmieniających się temperaturach, raz plus, raz minus mogę szybko przełączyć pobór gazu. Latem w ten sposób mogę połączyć dwie butle z propanem odkręcając reduktor od propanu i dokręcając reduktor na p-butan złączką oznaczoną "2". Jutro to podłączę. Powinno działać. :szeroki_usmiech :spoko
Plik ściągnięto 11379 raz(y) 169,74 KB
Plik ściągnięto 248 raz(y) 59,92 KB
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2011-02-15, 19:45
Boguś ,właśnie napisałeś jak tego nie należy robić ,skasuj te zdjęcia ,bo obciach ,,,,,,,,,,,,,,, :shock: :-/ :shock: :? nie jest wskazane takie połączenie :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Darek
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-15, 20:00
Darek, właśnie oczekuję uwag co tu zmienić. :bigok
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-02-15, 20:04
Wszystkie połączenia wężyków MUSZA być skręcane (gwint w gwint),żadnych opasek zaciskowych :spoko
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Anty mistrzostwo świata. Na pewno tak nie należy robić. Z gazem nie ma przelewek.
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-02-15, 20:06
Czyli wężyki muszą być zakończone fabrycznie połączeniami z gwintem. Sorry ,że się wcinam,pytanie było do Darka :oops: :spoko
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2011-02-15, 20:07
łoś napisał/a:
Ja to bym pozostał przy starym podłączeniu raz propan raz mieszanka. Do takich połaczeń jak Twoje to truma produkuje właściwe ustrojstwo.
Wysłany: 2011-02-15, 20:10
wydaje mi sie ze przy ''okazji'' ...zniszczyłes oryginalny przewód gazowy... :roll:
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2011-02-15, 20:12
Boguś ,pierwsze pytanie po co ci ten propan ,na narty nie jeździsz,kamperem ,bo nie odpali staruszek :-/ ,jak odpali nie masz zimówek ,czyli opon ,kłopot z kupnem,nie będę dalej wyliczał ,,,,,,,,,,,daj sobie spokój z tymi przeróbkami ,,,,,,,,,,,,,,,,,,zawsze uważam ,że przeróbki są do dupki
pozdrawiam cię cieplusio ,nic ci nie poradzę ,bo pierwszy raz to widzę ,no fakt ,że kamperami profesjonalnie zajmuję się od 4 lat ,ale takiego cuda nie widziałem :) :) :) :) :) :)
przewody gazowe zniszczyłeś ,wyrzuć je do kosza :shock: ,jak będziesz u mnie dostaniesz w prezencie ,,,,nowe o różnej długości :bigok :bigok :bigok :bigok :bigok
Darek
Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2011-02-15, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Dziabong
Piwa: 16/91
Wysłany: 2011-02-15, 20:13
Ten adapter z BP to on się nadaje do grilla, a nie do kampera. Właściwy nazywa kamperfit i ma gwint.
Track222
Piwa: 89/10
Wysłany: 2011-02-15, 20:29
Tak wygląda właściwy adapter do butli.
Plik ściągnięto 11311 raz(y) 11,15 KB
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-15, 22:27
Track222
Tego modelu nie znałem. Założyłem to co mi wcisnęli na BP.
Jeśli mówimy o łączeniu to dopiero to montuję. Docelowo to będzie to inaczej, bo od lat sam takie łączenia robię na prasie w przyrządzie.
Teraz proszę o opinie o samym pomyśle i co jeszcze można zmienić. Automatów nie chcę montować. :spoko
zacisk mój
Plik ściągnięto 11286 raz(y) 73,85 KB
zacisk predom
Plik ściągnięto 281 raz(y) 118,64 KB
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-16, 00:52
Przy okazji to coś o połączeniach.
Propan butanu używam od ponad 30 lat w zakładzie. Dla swoich potrzeb mam palniki na propan butan i tlen, propan butan i sprężone powietrze. Acetylen i tlen. Wszystko zależy, którego sposobu użyję od potrzeby uzyskania właściwej temperatury pod palnikiem. I zaręczam, że gazy nie są niebezpieczne jeśli się na tym znamy.
Z moich obserwacji wynika, że największym zagrożeniem są próchniejące uszczelki na złączach gwintowanych i elastyczne przewody. Również łączenia kulowe na zacisk wykonane z mosiądzu nie gwarantują szczelności.
Okresowe sprawdzanie szczelności wrażliwych punktów za pomocą płynu Ludwik to lepsza metoda, niż wiara we właściwe połączenia.
Po zimie radziłbym sprawdzić wszystkie połączenia zwracając uwagę na przewody elastyczne w miejscach często giętych. Tu występują mikro pęknięcia na przewodach, które po zwiększeniu ciśnienia powiększają się. W różnych okresach te wężyki robiono z różnych materiałów i jedne wydają się nie zniszczalne, a inne niestety są wątpliwe.
Taka kontrola to kilka minut, a świadomość dobrze przygotowanego sprzętu też coś znaczy. :spoko
Dziabong
Piwa: 16/91
Wysłany: 2011-02-16, 08:37
A tak wracając do tematu.
1. Gdzie redukuje się ciśnienie gazu - propan
2. W jaki sposób odcianasz wypływ propanu jak potrzbujesz p-butanu?
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-16, 12:01
Dziabong napisał/a:
ad1. Na butlach są reduktory.
ad2. Zamykam butlę z propanem i odkręcam zawór na drugiej. A może spróbuję w odwrotnej kolejności i chyba nic się nie stanie.
