Jakie to ganiazdo elektryczne |
felix142
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2011-05-23, 14:24 Jakie to ganiazdo elektryczne
Witam,
Niedawno kupiłem Fiata Ducato i mam problem, otóż nie wiem co to za gniazdo (w załącznikach). Normalny przedłużacz nie pasuje (taka sama średnica przedłużacza i gniazda).
Czy są do tych gniazd jakieś przejściówki??
Z góry dzięki za odpowiedź.
2.JPG 2 |
| Plik ściągnięto 94 raz(y) 135,63 KB |
1.JPG 1 |
| Plik ściągnięto 96 raz(y) 115,13 KB |
Wysłany: 2011-05-23, 14:35
| Zewnetrzne gniazdpo zasilajace kamperka taka wtyczke mozna dokupic i miec zewnetrzne zasilanie |
felix142
Wysłany: 2011-05-23, 14:43
| No tak to zewnętrzne gniazdo - gdy stoję to mogę podłączyć się pod siec i mieć prąd w aucie- pytanie : Jak nazywa się ta przejściówka aby podłączyć kampera do sieci poprzez normalny przedłużacz? |
Wysłany: 2011-05-23, 14:45
| symbolu nie znam ale w sklepie elektrycznym jak powiesz jakie masz gniazdo to powinni ci dobrac wtyczke zenska trzy bolcowa to powinno byc na 8A |
donald
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1840 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2011-05-23, 17:54
Taką wtyczkę jakiś czas temu widziałem bodajże w Leroyu Merlinie... |
Tomek
felix142
Wysłany: 2011-05-23, 18:59
Podobno w Castoramie można też znaleźć. Dzięki za info, zobaczymy czy jutro dostane gdzieś tą przejściówkę |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-05-23, 19:16
kupisz w każdym większym elektrycznym, ale najlepeij kup u http://duni.pl/
orginalną z przejsciem na normalne dodatkowe gniazdko - zawsze się przyda
to jest typowe gniazdo kamperowe - na domowe porównanie to jakby wtyczke zamienił z gniazdem |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-05-23, 20:33
typowe gniazdo na 230V do większych odbiorników, warto zostać przy tym gnieździe, zero problemów z grzaniem stylów, podstawowe gniazdo kamperowe w cywilizowanym świecie |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/27 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2011-05-23, 20:47
| Małe sprostowanie. Szukaj gniazda nie wtyki. Wtyka to jest to co masz w samochodzie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Od strony zasilania musisz mieć gniazdo, czyli schowane styki, abyś nie narobił sobie biedy gdy przypadkiem najpierw podłączysz przedłużacz do słupka na kempingu , a potem będziesz maszerował z przedłużaczem już będącym pod napięciem do kampera. Jak będziesz się upierał w sklepie ,że chcesz wtykę będą ci chcieli sprzedać to co już masz w samochodzie. |
Zaradek
Wysłany: 2011-05-23, 21:46
Fachowa nazwa to gniazdo/wtyczka CEE17.
Kupisz w Castoramie poznasz z daleka po niebieskim kolorze |
Trafko
Nazwa załogi: Trafko
Wysłany: 2011-05-24, 10:05
Jak już kupisz gniazdo , to przy okazji dokup 30m dobrego przewodu 3x2,5mm i zakończ go drugą wtyczką .
Warto jeszcze kupić znowu gniazdo i dokupić ok 3m przewodu 3x2,5mm i zakończyć wtyczką dwubolcową (typowa domowa).
Będziesz w tedy miał się jak podpiąć pod 230V na kempingu.
Oczywiście jeśli nie masz czasu to gotowe zestawy można śmiało kupić.
618357_LB_00_FB.EPS.jpg Gniazdo do twojego kamperka. |
| Plik ściągnięto 3857 raz(y) 4,49 KB |
622812_BB_00_FB.EPS.jpg Po zmontowaniu przedłużacz będzie wyglądał tak. |
| Plik ściągnięto 3857 raz(y) 16,02 KB |
612541_RB_00_FB.EPS.jpg Tym się podłączysz wszędzie , nawet od sąsiada. |
| Plik ściągnięto 3857 raz(y) 7,95 KB |
felix142
Wysłany: 2011-05-24, 16:15
Byłem dzisiaj w praktikerze i niestety nic takiego nie mieli, został więc internet. Trafko czy te gotowe przedłużacze można gdzieś w necie dostać? bo ja znalazłem takie coś: cee 17 - 230 . Czy to będzie to? Wiem, że laik ze mnie ale nie chciałbym czegoś popieprzyć i 3 razy zamawiać jakiś niepotrzebnych części tracąc czas. Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość .
Edit: Jeszcze to znalazłem na allegro: wtyczka cee |
marcylrex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 1,9 td
Wysłany: 2011-05-24, 20:02
tego typu gniazda i wtyki kupisz w każdej hurtowni z materiałami elektrycznymi. Pytaj o tzw. świńską mordkę na 230 V i ile dobrze pamiętam to kosztuje ok. 16 zł |
Zaradek
Wysłany: 2011-05-25, 12:51
| felix142 napisał/a: | | Byłem dzisiaj w praktikerze |
Do Castoramy trzeba isc tam maja na pewno bo tam kupowalem. |
