Jakie to ganiazdo elektryczne
felix142
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2011-05-23, 14:24   Jakie to ganiazdo elektryczne
Witam,
Niedawno kupiłem Fiata Ducato i mam problem, otóż nie wiem co to za gniazdo (w załącznikach). Normalny przedłużacz nie pasuje (taka sama średnica przedłużacza i gniazda).
Czy są do tych gniazd jakieś przejściówki??
Z góry dzięki za odpowiedź.
2
Plik ściągnięto 94 raz(y) 135,63 KB
1
Plik ściągnięto 96 raz(y) 115,13 KB
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-05-23, 14:35
Zewnetrzne gniazdpo zasilajace kamperka taka wtyczke mozna dokupic i miec zewnetrzne zasilanie
felix142
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2011-05-23, 14:43
No tak to zewnętrzne gniazdo - gdy stoję to mogę podłączyć się pod siec i mieć prąd w aucie- pytanie : Jak nazywa się ta przejściówka aby podłączyć kampera do sieci poprzez normalny przedłużacz?
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-05-23, 14:45
symbolu nie znam ale w sklepie elektrycznym jak powiesz jakie masz gniazdo to powinni ci dobrac wtyczke zenska trzy bolcowa to powinno byc na 8A
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2011-05-23, 15:21
zobacz tutaj
http://www.go-market.pl/F...el,products.xml
Plik ściągnięto 4007 raz(y) 6,8 KB
Yans
Piwa: 111/1834
Wysłany: 2011-05-23, 17:54
Taką wtyczkę jakiś czas temu widziałem bodajże w Leroyu Merlinie... :spoko
Tomek
felix142
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2011-05-23, 18:59
Podobno w Castoramie można też znaleźć. Dzięki za info, zobaczymy czy jutro dostane gdzieś tą przejściówkę :wyszczerzony:
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-05-23, 19:16
kupisz w każdym większym elektrycznym, ale najlepeij kup u http://duni.pl/
orginalną z przejsciem na normalne dodatkowe gniazdko - zawsze się przyda
to jest typowe gniazdo kamperowe - na domowe porównanie to jakby wtyczke zamienił z gniazdem 8-)
Marek
Moje kampery
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2011-05-23, 20:33
typowe gniazdo na 230V do większych odbiorników, warto zostać przy tym gnieździe, zero problemów z grzaniem stylów, podstawowe gniazdo kamperowe w cywilizowanym świecie ;)
rysiol
Piwa: 94/27
Wysłany: 2011-05-23, 20:47
Małe sprostowanie. Szukaj gniazda nie wtyki. Wtyka to jest to co masz w samochodzie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Od strony zasilania musisz mieć gniazdo, czyli schowane styki, abyś nie narobił sobie biedy gdy przypadkiem najpierw podłączysz przedłużacz do słupka na kempingu , a potem będziesz maszerował z przedłużaczem już będącym pod napięciem do kampera. Jak będziesz się upierał w sklepie ,że chcesz wtykę będą ci chcieli sprzedać to co już masz w samochodzie.
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2011-05-23, 21:46
Fachowa nazwa to gniazdo/wtyczka CEE17.
Kupisz w Castoramie poznasz z daleka po niebieskim kolorze :spoko
Trafko
Nazwa załogi: Trafko
Piwa: 1/2
Wysłany: 2011-05-24, 10:05
Jak już kupisz gniazdo , to przy okazji dokup 30m dobrego przewodu 3x2,5mm i zakończ go drugą wtyczką .
Warto jeszcze kupić znowu gniazdo i dokupić ok 3m przewodu 3x2,5mm i zakończyć wtyczką dwubolcową (typowa domowa).
Będziesz w tedy miał się jak podpiąć pod 230V na kempingu.
Oczywiście jeśli nie masz czasu to gotowe zestawy można śmiało kupić.
Gniazdo do twojego kamperka.
Plik ściągnięto 3834 raz(y) 4,49 KB
Po zmontowaniu przedłużacz będzie wyglądał tak.
Plik ściągnięto 3834 raz(y) 16,02 KB
Tym się podłączysz wszędzie , nawet od sąsiada.
Plik ściągnięto 3834 raz(y) 7,95 KB
felix142
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2011-05-24, 16:15
Byłem dzisiaj w praktikerze i niestety nic takiego nie mieli, został więc internet. Trafko czy te gotowe przedłużacze można gdzieś w necie dostać? bo ja znalazłem takie coś: cee 17 - 230 . Czy to będzie to? :-/ Wiem, że laik ze mnie ale nie chciałbym czegoś popieprzyć i 3 razy zamawiać jakiś niepotrzebnych części tracąc czas. Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość :wyszczerzony: .
Edit: Jeszcze to znalazłem na allegro: wtyczka cee
marcylrex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 1,9 td
Piwa: 2/4
Wysłany: 2011-05-24, 20:02
tego typu gniazda i wtyki kupisz w każdej hurtowni z materiałami elektrycznymi. Pytaj o tzw. świńską mordkę na 230 V :haha: i ile dobrze pamiętam to kosztuje ok. 16 zł
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2011-05-25, 12:51
felix142 napisał/a:
Do Castoramy trzeba isc tam maja na pewno bo tam kupowalem.
