Stukot w przednim zawieszeniu..............? |
RISTEAM
Twój sprzęt: Ducato Frankia
Nazwa załogi: RISTEAM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2011 Piwa: 21/8 Skąd: Miechów
Wysłany: 2011-10-16, 21:24
| Nie, nie ja u siebie mam 2,5 td, i dlatego się zastanawiałem czy to możliwe, że tak się dzieje jak już wcześniej pisałem (a tylko mnie zastanawia jak sobie dają radę camperki z 1.9 i to bez turbinki) |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/28 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-10-17, 08:04
W moim 2,5D miałem podobnie.Problem przy przejściu z1 na2.Po wymontowaniu pompy wtryskowej i jej regulacji jest super.Wróciła moc |
RISTEAM
Wysłany: 2011-10-17, 08:08
| Regeneracja pompy........hmmmmmmm, jakie to koszta????? |
Wysłany: 2011-10-17, 14:43
| RISTEAM napisał/a: | | (a tylko mnie zastanawia jak sobie dają radę camperki z 1.9 i to bez turbinki) |
Słabo ............ o szczegółach możesz poczytać na forum .Ja od siebie mogę dodać ,że mój nie jest demonem prędkości .Nie znoszę jeździć autostradami więc je jak mogę to omijam .Ale jak muszę to kamperek wpada mi w "tirową " prędkość / ~90 km/h / i dłuuuuuugo muszę się zbierać by coś wyprzedzić .Ale powtarzam sobie jak mantre ........jestem na wakacjach i się nie spieszę
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2011-10-17, 15:53
Koszt z demontażem i montażem 350zł.Zużycie paliwa było normalne ale brakowało mu przejścia na obroty.Wciśnięcie pedału gazu tylko pogarszało sytuację.Podobno jest to wina jakiejś pompki w pompie wtryskowej.Po naprawie pali od dotknięcia zimny i na mrozie. |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1854 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2011-10-17, 18:36
| MILUS napisał/a: | .Ale jak muszę to kamperek wpada mi w "tirową " prędkość / ~90 km/h / i dłuuuuuugo muszę się zbierać by coś wyprzedzić .Ale powtarzam sobie jak mantre ........jestem na wakacjach i się nie spieszę
Bo się nakręcasz...Zacznij sobie powtarzać:"wyprzedzam tylko skutery" i po sprawie... Ja tak robię i rzadko się stresuję... |
Tomek
Wysłany: 2011-10-17, 18:45
| Yans napisał/a: |
Ja się nakręcam ......ja się stresuję ?............
Za kółkiem małej białej łodzi podwodnej ?
Jestem ponad to............
RISTEAM
Wysłany: 2011-10-17, 21:14
Wracając do tematu stukającego zawieszenia: na początku zajęło mi to całe popołudnie, aż do późnego wieczór, czyli przed chwilą skończyłem, rozebrałem całego McPersona i co się okazało????: wszystko jest OK! a tu patrzcie jakie ktoś zmysła miał (nie wiadomo do czego to miało służyć............ dodatkowe utrzymanie sprężyny????? nie kumam widocznie ktoś chciał być mądrzejszy od konstruktorów ) Trochę się wqrw..... ale mam nadzieje, że to zakończy mój problem z zawieszeniem
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 59,86 KB |
RISTEAM
Wysłany: 2011-10-17, 21:15
zapomniałem dodać, że te udoskonalenia obcierały o sprężynę i gniazdo co wydawało metaliczny stukot |
bonusik
Wysłany: 2011-10-17, 21:18 Co to ?
Czy zaznaczone przeze mnie miejsce to pęknięcie czy tak ma być fabrycznie?
Sprawdż to dokładnie bo raczej tak nie powinno być...
| Plik ściągnięto 47 raz(y) 88,91 KB |
RISTEAM
Wysłany: 2011-10-17, 21:25
To jest pęknięcie, jednakże wydaje mi się ze nie powinno to w niczym przeszkadzać, chyba że się mylę ?????????? |
bonusik
Wysłany: 2011-10-17, 21:30
Wymieniłem i sprzedałem sporo mocowań amortyzatora ale nie pamietam żeby takie były...
Jak masz wyjętego McPhersona to rozbierz go i sprawdż dokładnie.
Po co potem rozbierać od nowa |
RISTEAM
Wysłany: 2011-10-17, 21:36
Już rozebrałem i to jest tylko pęknięcie plastikowej podkładki i to w najcieńszym miejscu. Sądzę, że to nie będzie negatywnie wpływało na pracę zawieszenia???!!! Zastanawia mnie tylko czemu miały służyć te "udoskonalenia" |
Wysłany: 2011-10-20, 08:06
| RISTEAM napisał/a: | .......... Zastanawia mnie tylko czemu miały służyć te "udoskonalenia" |
A moze to pozostalosc po domoroslych "udoskonaleniach" sluzacych do sciskania sprezyny amorka po jego demontazu ?
