EGR w silniku 2,8 idTD
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2012-01-06, 11:07   EGR w silniku 2,8 idTD
Witam. Chicałem zapytać , czyktoś posiada informację, czy silniki Fiat 2,8 idTD posiadają EGR, jeśli tak to czy zawsze tak jest. Pytam, bo wydawało mi się ,że silniki idTD nie posiadają układu EGR. Mam informację , ale nie wiem czy prawdziwą ,że jeśli silnik 2,8 posiada EGR , to jest to silnik TDI . Czyktoś może to potwierdzić ??
Dzięki z góry
Piwa: 639/978
Wysłany: 2012-01-06, 11:59
posiadają :spoko
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2012-01-06, 12:22
dzięki gino. Zakłądam,że najlepiej jest go zaślepić, zanim przekonam się ,że coś nie działa, hehe :diabelski_usmiech
Piwa: 246/619
Wysłany: 2012-01-06, 12:34
gino napisał/a:
posiadają
Tak posiadają, ale bardzo nieliczne. Z moich dociekań wynika, że ok. 2-3% populacji :chytry
HarryLey4x4 napisał/a:
Dlaczego zaślepić ? :shock: Jak jest to ma być sprawny i działać :mrgreen:
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2012-01-06, 13:00
SlawekEwa napisał/a:
Czy nie te, które mają ów sławetny sterownik :?:
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Piwa: 246/619
Wysłany: 2012-01-06, 13:05
janus napisał/a:
Właśnie te :(
janus
Piwa: 42/47
Wysłany: 2012-01-06, 16:23
janus napisał/a:
Właśnie te :(
:( - czy ten emotikon oznacza, że się martwisz, iż ma go tak mało silników, czy że trafił się właśnie w Twoim silniku? (w moim go w takim razie na szczęście nie ma :ok )
Z moich doświadczeń wynika, że jest to w kwestii eksploatacji (pozostawiam na boku problemy ekologii) dosyć problematyczne rozwiązanie :-/ . Jedyny problem, w przeciągu przeszło 90 tys km z silnikiem 1,5 dCi (w Kangoo-rku), to właśnie zanieczyszczenie i zawieszenie się w trasie EGR-a (duży spadek mocy), pomimo starań stosowania dobrego paliwa :(
Na szczęscie czyszczenie i przemycie w benzynie pomogło :mrgreen:
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Piwa: 246/619
Wysłany: 2012-01-06, 16:33
janus napisał/a:
Właśnie to mnie nie cieszy :placze2
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2012-01-06, 19:10
no fajnie, to ja też mam to "szczęście",że mi się trafił silnik z tym EGR'em. Jednak nie mam tego sterownika SŁAWEtnego, czyli tego co ma Sławek, no chyba ,że mój mechanik zdjął go szybciej niż go zauważyłem.
W każdym razie , jak rozumiem, mogę się pozbyć owego EGRa zamykając blaszką z kwasówki, choćby po to , by nie spotkało mnie to co Janus opisywał.
W każdym razie szukam cały czas informacji o tym gdzie dokładnie wsadzić blaszkę, by mieć spokój z EGRem.
liczę na Waszą pomoc
Piwa: 246/619
Wysłany: 2012-01-06, 19:41
Na wyjściu spalin z kolektora wydechowego w kierunku zaworu EGR. Blaszka z nierdzewki musi mieć co najmniej 1mm grubości.
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2012-01-06, 20:40
a jak wygląda sprawa czujnika podciśnienia, czy jak tam zwał ten układ EGR, czy coś z nim się robi , czy pozostawia bez ingerencji ??
pawel-m
Twój sprzęt: laika ecovip
Piwa: 5/1
Wysłany: 2012-01-06, 21:35
zaslepic! zatkac! zakryc! zatamowac! zapomniec ze zawor zyl
pawel
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2012-01-06, 22:15
Zatkać to można rurkę korkiem... :szeroki_usmiech
To półśrodek,zaślepienie EGR-u pomaga chwilowo potem odzywa się układ diagnostyczny.
Można czyścić,można zaślepiać a i tak kończy się na wymianie na nowy.
Jeśli zaślepisz EGR to musisz zrobić zworę bo inaczej od razu świeci się "check"...
Wyjątkiem jest EGR membranowy,który jest poza diagnostyką.
To dobry sposób na sprzedaż auta ale na dłuższą metę potem diagnostyka wyłapie awarię...
Następny element ulegający uszkodzeniu to sonda lambda....
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2012-01-06, 22:25
ja nie mam raczej check engine, bo tu brak komputera :mrgreen: , więc raczej sonda lambda nie padnie
Piwa: 246/619
Wysłany: 2012-01-06, 22:34
bonusik napisał/a:
Sonda w 2.8 idTd :shock: gdzie ? jak? skąd :haha:
