EGR w silniku 2,8 idTD |
HarryLey4x4
Wysłany: 2012-01-06, 11:07 EGR w silniku 2,8 idTD
Witam. Chicałem zapytać , czyktoś posiada informację, czy silniki Fiat 2,8 idTD posiadają EGR, jeśli tak to czy zawsze tak jest. Pytam, bo wydawało mi się ,że silniki idTD nie posiadają układu EGR. Mam informację , ale nie wiem czy prawdziwą ,że jeśli silnik 2,8 posiada EGR , to jest to silnik TDI . Czyktoś może to potwierdzić ??
Dzięki z góry |
Wysłany: 2012-01-06, 11:59
posiadają |
#CamperMajstry |
HarryLey4x4
Wysłany: 2012-01-06, 12:22
dzięki gino. Zakłądam,że najlepiej jest go zaślepić, zanim przekonam się ,że coś nie działa, hehe |
Wysłany: 2012-01-06, 12:34
| gino napisał/a: | | posiadają |
Tak posiadają, ale bardzo nieliczne. Z moich dociekań wynika, że ok. 2-3% populacji
| HarryLey4x4 napisał/a: | | Zakłądam,że najlepiej jest go zaślepić, zanim przekonam się ,że coś nie działa, hehe |
Dlaczego zaślepić ? Jak jest to ma być sprawny i działać |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2012-01-06, 13:00
| SlawekEwa napisał/a: |
Czy nie te, które mają ów sławetny sterownik |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2012-01-06, 13:05
| janus napisał/a: | | Czy nie te, które mają ów sławetny sterownik |
Właśnie te |
janus
Wysłany: 2012-01-06, 16:23
| SlawekEwa napisał/a: | | janus napisał/a: | | Czy nie te, które mają ów sławetny sterownik |
Właśnie te |
- czy ten emotikon oznacza, że się martwisz, iż ma go tak mało silników, czy że trafił się właśnie w Twoim silniku? (w moim go w takim razie na szczęście nie ma )
Z moich doświadczeń wynika, że jest to w kwestii eksploatacji (pozostawiam na boku problemy ekologii) dosyć problematyczne rozwiązanie . Jedyny problem, w przeciągu przeszło 90 tys km z silnikiem 1,5 dCi (w Kangoo-rku), to właśnie zanieczyszczenie i zawieszenie się w trasie EGR-a (duży spadek mocy), pomimo starań stosowania dobrego paliwa
Na szczęscie czyszczenie i przemycie w benzynie pomogło |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2012-01-06, 16:33
| janus napisał/a: | | czy że trafił się właśnie w Twoim silniku? |
Właśnie to mnie nie cieszy |
HarryLey4x4
Wysłany: 2012-01-06, 19:10
no fajnie, to ja też mam to "szczęście",że mi się trafił silnik z tym EGR'em. Jednak nie mam tego sterownika SŁAWEtnego, czyli tego co ma Sławek, no chyba ,że mój mechanik zdjął go szybciej niż go zauważyłem.
W każdym razie , jak rozumiem, mogę się pozbyć owego EGRa zamykając blaszką z kwasówki, choćby po to , by nie spotkało mnie to co Janus opisywał.
W każdym razie szukam cały czas informacji o tym gdzie dokładnie wsadzić blaszkę, by mieć spokój z EGRem.
liczę na Waszą pomoc |
Wysłany: 2012-01-06, 19:41
| HarryLey4x4 napisał/a: | | W każdym razie szukam cały czas informacji o tym gdzie dokładnie wsadzić blaszkę, by mieć spokój z EGRem. |
Na wyjściu spalin z kolektora wydechowego w kierunku zaworu EGR. Blaszka z nierdzewki musi mieć co najmniej 1mm grubości. |
HarryLey4x4
Wysłany: 2012-01-06, 20:40
| a jak wygląda sprawa czujnika podciśnienia, czy jak tam zwał ten układ EGR, czy coś z nim się robi , czy pozostawia bez ingerencji ?? |
pawel-m
Twój sprzęt: laika ecovip
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Gru 2008 Piwa: 5/1 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2012-01-06, 21:35
| zaslepic! zatkac! zakryc! zatamowac! zapomniec ze zawor zyl |
_________________ pawel |
bonusik
Wysłany: 2012-01-06, 22:15
Zatkać to można rurkę korkiem...
To półśrodek,zaślepienie EGR-u pomaga chwilowo potem odzywa się układ diagnostyczny.
Można czyścić,można zaślepiać a i tak kończy się na wymianie na nowy.
Jeśli zaślepisz EGR to musisz zrobić zworę bo inaczej od razu świeci się "check"...
Wyjątkiem jest EGR membranowy,który jest poza diagnostyką.
To dobry sposób na sprzedaż auta ale na dłuższą metę potem diagnostyka wyłapie awarię...
Następny element ulegający uszkodzeniu to sonda lambda....
HarryLey4x4
Wysłany: 2012-01-06, 22:25
ja nie mam raczej check engine, bo tu brak komputera , więc raczej sonda lambda nie padnie |
Wysłany: 2012-01-06, 22:34
| bonusik napisał/a: | | Następny element ulegający uszkodzeniu to sonda lambda.... |
Sonda w 2.8 idTd gdzie ? jak? skąd |
