Pytanko o przekaźnik.
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Piwa: 9/6
Wysłany: 2012-03-07, 20:32   Pytanko o przekaźnik.
Witam!
Wiem już co jest przyczyna problemu ze światłami drogowymi w moim kamperze. Jest to przekaźnik który znajduje się w schowku naprzeciw pasażera. Przy przełączeniu świateł coś w nim kilkakrotnie pyka. Nie znam się na elektryce, na przekaźniku jest napisane 30A 12V. Czy taki z allegro się nada: http://allegro.pl/przekaz...2172985111.html ? Jakie parametry sa istotne?
Mam tez takie pytanko do peżotowców, w tym schowku są 4 miejsca na przekaźniki, u mnie zajęte są tylko 2, to źle? Mam jeszcze kilka problemów z elektryką...
Pozdrawiam!!
Tam twój dom, gdzie twój zadek! :)
Piwa: 279/1351
Wysłany: 2012-03-07, 20:42
Porownaj z opisem nozek z tym zamontowanym w kamperku ,jezeli sa takie same i tak sam sa ustawione to oczywiscie pasuja.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-03-07, 22:23
Bartek , na większości przekaźników są schematy ,takie rysunki .Musisz to porównać ,oczywiście tak jak pisze Skorpion ,porównaj nóżki .Najlepiej weź stary jedź do sklepu motoryzacyjnego ,koło straży pożarnej w Kutnie i kupisz.Co do pustych miejsc ,skrzynka przekaźników jest uniwersalna i różnych wersjach są puste miejsca,np. jeden ma klimę drugi nie,i tak dalej ,więc puste miejsca na żalilanie innych urządzeń (u Ciebie nie występujących) mogą być ,najlepiej zamieśc zdjęcia.
MARZENKA i WIESIEK
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2012-03-08, 08:01
Ważnym parametrem przy przekaźnikach jest napiecie zadziałania cewki ( w samochodach typowe 12V lub 24V) i prąd jaki moga wytrzymać styki.
Co do oznaczeń styków według tego zdjęcia z allegro mamy:
nr 85/86 to są styki cewki - czyli po podaniu tam napięcia połączą się styki robocze
nr 30 - styk wspólny tu najczęściej dochodzi "+" zasilania
nr 87a - styk cały czas zwarty - jeżeli nie ma napięcia na cewce tu jet przejście do styku nr 30
nr 80 - styk załączany - jeżeli na cewce jest napięcie ten styk zostanie zwarty ze stykiem nr 30.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-03-08, 19:09
OldPiernik
W oznaczeniach panuje zupełna dowolność i co państwo to inne symbole na różnych stykach. Przekaźniki w autach francuskich nie są kompatybilne z niemieckimi do których opis podaje OldPiernik.
lepciak
Fenianek
Piwa: 9/6
Wysłany: 2012-03-08, 20:36
Dziękuje bardzo za pomoc Koledzy! Kupiłem dzisiaj w sklepie 2 przekaźniki o takich samych wymiarach i wartościach. Za kilka dni założę i skrobnę co i jak!!
Pozdrawiam!!
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-03-08, 21:00
lepciak napisał/a:
Podane oznaczenia są oznaczeniami systemu Bosch, w motoryzacji stosowane od ponad 50ciu lat.
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-03-09, 17:55
Yekater
Przecież nie neguję oznaczeń Boscha. Podaję tylko że Francuzi stosują inne. Ford też ma swoje czyli inne. Francuski przekaźnik umieszczony w gnieździe Bosch nie będzie działał poprawnie albo wcale.
lepciak
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2012-03-09, 22:02
Macie i nie macie rację.
Francuzi stosują inną numerację styków i inaczej je rozmieszczają ale zasada działania zwykłego przekaźnika jest dalej taka sama. Mały prąd steruje przepływem dużego prądu.
Dla przykładu - oznaczenie na przekaźniku z Laguny: 1- + zasilający cewkę (odpowiednik styku 86), 2 - - zasilania cewki (odpowiednik 85), 3 - + zasilania odbiornika (odpowiednik 30), 5 - wyjście styku załączającego (87).
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-03-10, 14:15
OldPiernik
Dyskutujemy o przekaźnikach w kamperach a nie o przekaźnikach z Laguny. Za chwilę ktoś poda dla przykładu oznaczenia z chińskiego Ferrari a drugi z promu kosmicznego na kosmodromie Bajkonur.
lepciak
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2012-03-10, 14:21
lepciak napisał/a:
OldPiernik
Ale przeczytałeś CAŁY mój post? :chytry
Piwa: 242/614
Wysłany: 2012-03-10, 18:03
Fenianek napisał/a:
I o czym tu dyskutować :lol:
aroo59
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Piwa: 2/4
Wysłany: 2012-03-10, 21:14
Może przypomnę ... o przekaźnikach w kamperkach. :haha:
Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa.
sweetek
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2016-10-12, 14:27
No i nikt przez te wszystkie lata nie opisał do czego są te 4 przekażniki...
U mnie jest taki problem, że 2 są wyjete (leżą w schowku) a wszystko niby działa...
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2016-10-14, 07:55
sweetek napisał/a:
może mają taki sam sposób na dobrą elektrykę jak ja mam na dobry program...
Jak wiadomo prawa Marfiego mówią, że w każdym programie jest co najmniej jeden błąd
(może w schemacie elektrycznym auta również)
Więc jak piszę program to piszę jedną funkcję z dziesięcioma błędami ;)
i jej nie używam, czym wyczerpuje nadmiarowo wręcz ilość błędów w programie... ;)
Może producenci tego auta celowo żle podłączyli te dwa przekaźniki i ich nie używają
czym eliminują prawdopodobną ilość błędów w dalszej części instalacji... ;)
