Pytanko o przekaźnik. |
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Wysłany: 2012-03-07, 20:32 Pytanko o przekaźnik.
Witam!
Wiem już co jest przyczyna problemu ze światłami drogowymi w moim kamperze. Jest to przekaźnik który znajduje się w schowku naprzeciw pasażera. Przy przełączeniu świateł coś w nim kilkakrotnie pyka. Nie znam się na elektryce, na przekaźniku jest napisane 30A 12V. Czy taki z allegro się nada: http://allegro.pl/przekaz...2172985111.html ? Jakie parametry sa istotne?
Mam tez takie pytanko do peżotowców, w tym schowku są 4 miejsca na przekaźniki, u mnie zajęte są tylko 2, to źle? Mam jeszcze kilka problemów z elektryką...
Pozdrawiam!! |
_________________ Tam twój dom, gdzie twój zadek! |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-03-07, 20:42
| Porownaj z opisem nozek z tym zamontowanym w kamperku ,jezeli sa takie same i tak sam sa ustawione to oczywiscie pasuja. |
MAWI
Wysłany: 2012-03-07, 22:23
| Bartek , na większości przekaźników są schematy ,takie rysunki .Musisz to porównać ,oczywiście tak jak pisze Skorpion ,porównaj nóżki .Najlepiej weź stary jedź do sklepu motoryzacyjnego ,koło straży pożarnej w Kutnie i kupisz.Co do pustych miejsc ,skrzynka przekaźników jest uniwersalna i różnych wersjach są puste miejsca,np. jeden ma klimę drugi nie,i tak dalej ,więc puste miejsca na żalilanie innych urządzeń (u Ciebie nie występujących) mogą być ,najlepiej zamieśc zdjęcia. |
MARZENKA i WIESIEK |
OldPiernik
Wysłany: 2012-03-08, 08:01
Ważnym parametrem przy przekaźnikach jest napiecie zadziałania cewki ( w samochodach typowe 12V lub 24V) i prąd jaki moga wytrzymać styki.
Co do oznaczeń styków według tego zdjęcia z allegro mamy:
nr 85/86 to są styki cewki - czyli po podaniu tam napięcia połączą się styki robocze
nr 30 - styk wspólny tu najczęściej dochodzi "+" zasilania
nr 87a - styk cały czas zwarty - jeżeli nie ma napięcia na cewce tu jet przejście do styku nr 30
nr 80 - styk załączany - jeżeli na cewce jest napięcie ten styk zostanie zwarty ze stykiem nr 30. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-03-08, 19:09
OldPiernik | Cytat: | Co do oznaczeń styków według tego zdjęcia z allegro mamy:
W oznaczeniach panuje zupełna dowolność i co państwo to inne symbole na różnych stykach. Przekaźniki w autach francuskich nie są kompatybilne z niemieckimi do których opis podaje OldPiernik. |
_________________ lepciak
Fenianek
Wysłany: 2012-03-08, 20:36
Dziękuje bardzo za pomoc Koledzy! Kupiłem dzisiaj w sklepie 2 przekaźniki o takich samych wymiarach i wartościach. Za kilka dni założę i skrobnę co i jak!!
Pozdrawiam!! |
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: EU
Wysłany: 2012-03-08, 21:00
| lepciak napisał/a: | | W oznaczeniach panuje zupełna dowolność i co państwo to inne symbole na różnych stykach. Przekaźniki w autach francuskich nie są kompatybilne z niemieckimi do których opis podaje OldPiernik. |
Podane oznaczenia są oznaczeniami systemu Bosch, w motoryzacji stosowane od ponad 50ciu lat. |
lepciak
Wysłany: 2012-03-09, 17:55
Yekater | Cytat: | | Podane oznaczenia są oznaczeniami systemu Bosch, w motoryzacji stosowane od ponad 50ciu lat. |
Przecież nie neguję oznaczeń Boscha. Podaję tylko że Francuzi stosują inne. Ford też ma swoje czyli inne. Francuski przekaźnik umieszczony w gnieździe Bosch nie będzie działał poprawnie albo wcale. |
OldPiernik
Wysłany: 2012-03-09, 22:02
Macie i nie macie rację.
Francuzi stosują inną numerację styków i inaczej je rozmieszczają ale zasada działania zwykłego przekaźnika jest dalej taka sama. Mały prąd steruje przepływem dużego prądu.
Dla przykładu - oznaczenie na przekaźniku z Laguny: 1- + zasilający cewkę (odpowiednik styku 86), 2 - - zasilania cewki (odpowiednik 85), 3 - + zasilania odbiornika (odpowiednik 30), 5 - wyjście styku załączającego (87). |
lepciak
Wysłany: 2012-03-10, 14:15
OldPiernik | Cytat: | | Dla przykładu - oznaczenie na przekaźniku z Laguny: |
Dyskutujemy o przekaźnikach w kamperach a nie o przekaźnikach z Laguny. Za chwilę ktoś poda dla przykładu oznaczenia z chińskiego Ferrari a drugi z promu kosmicznego na kosmodromie Bajkonur. |
OldPiernik
Wysłany: 2012-03-10, 14:21
| lepciak napisał/a: | OldPiernik | Cytat: | | Dla przykładu - oznaczenie na przekaźniku z Laguny: |
Ale przeczytałeś CAŁY mój post? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-03-10, 18:03
| Fenianek napisał/a: | | Kupiłem dzisiaj w sklepie 2 przekaźniki o takich samych wymiarach i wartościach. |
I o czym tu dyskutować |
aroo59
zaawansowany 602517332
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Wysłany: 2012-03-10, 21:14
Może przypomnę ... o przekaźnikach w kamperkach. |
_________________ Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa. |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2016-10-12, 14:27
No i nikt przez te wszystkie lata nie opisał do czego są te 4 przekażniki...
U mnie jest taki problem, że 2 są wyjete (leżą w schowku) a wszystko niby działa... |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2016-10-14, 07:55
| sweetek napisał/a: | No i nikt przez te wszystkie lata nie opisał do czego są te 4 przekażniki...
może mają taki sam sposób na dobrą elektrykę jak ja mam na dobry program...
Jak wiadomo prawa Marfiego mówią, że w każdym programie jest co najmniej jeden błąd
(może w schemacie elektrycznym auta również)
Więc jak piszę program to piszę jedną funkcję z dziesięcioma błędami
i jej nie używam, czym wyczerpuje nadmiarowo wręcz ilość błędów w programie...
Może producenci tego auta celowo żle podłączyli te dwa przekaźniki i ich nie używają
czym eliminują prawdopodobną ilość błędów w dalszej części instalacji...
pozdrawiam |
_________________ .
