Szafka na butle gazową
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2012-06-05, 16:18   Szafka na butle gazową
Witam,jak prawidłowo wykonać szafkę na butle z gazem.Nie znalazłem nigdzie norm dotyczących wielkości otworu wentylacyjnego w tzw.podłodze,może ktoś napisze jak ma to w oryginalnym kamperku.
Dzięki.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2012-06-05, 17:27
U mnie otwór ma tak "na oko" ok.8-10cm.średnicy.Nie zapomnij zabezpieczyć otworu od spodu siatką.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-06-05, 17:54
Ja mam w podłodze szafki dwa otwory ok. 8 cm średnicy, na dole jest kanał biegnący poziomo no i potem wylot.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2012-06-05, 18:53
Dolacze i swoje uwagi w tym temacie . Miejsce na butle powinno byc w takim miejscu by nie przeszkadzac w poruszaniu sie w domku.U mnie miejsce na butle jest dostosowane fabrycznie na dwie butle 11kg ale bez kolnierza.Butle ustawione sa na dziurawej podlodze by ciezki gaz mogl swobodnie przemieszczac sie do kratki wentylacyjnej,mieszczacej sie dokladnie pod pomieszczeniem z butlami.
Kratka pod spodem
Plik ściągnięto 7780 raz(y) 39,78 KB
Dwie butle z gazem
Plik ściągnięto 7780 raz(y) 35,65 KB
tak wyglada od wewnatzr sam pomieszczeni na butle
Plik ściągnięto 7781 raz(y) 70,07 KB
Plik ściągnięto 7780 raz(y) 35,37 KB
Plik ściągnięto 7783 raz(y) 49,37 KB
dzrzwi pomieszczenia na butle wyszystko wykonane fabrycznie
Plik ściągnięto 7780 raz(y) 44,98 KB
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2012-06-05, 21:37
Dzięki za wypowiedzi.
Mam jeszcze dylemat gdzie umiejscowić butle,przy kuchence czy pod łóżkiem,analizuje to od strony bezpieczeństwa i nie mogę się zdecydować.
Miejsce 1
Plik ściągnięto 7697 raz(y) 223,62 KB
Miejsce 2
Miejsce 2
Plik ściągnięto 7697 raz(y) 239,53 KB
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2012-06-06, 04:41
Ja bardziej bym to widzial wlasnie w tym miejscu jak na pierwszym zdjeciu tuz kolo dzwi :spoko
cirrustravel
CB RADIO - 26
Twój sprzęt: Chausson S697 GA
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 83/78
Wysłany: 2012-06-06, 06:30
Też bym proponował wersję 1 i jakby Ci się udało zrobić drzwiczki od strony drzwi to miałbyś wygodniej z wymianą, choć do zakręcania i odkręcania butli musiałbyś za każdym razem otwierać drzwi. Są więc plusy i minusy ;)
Mariusz
www.cirrus-travel.pl
Wysłany: 2012-06-06, 07:47
Henryczek..
zerknij na ten temat...
jest tam sporo fotek i ....dyskusji na różnym poziomie
ale...myślę że wyłapiesz to co ważne
http://www.camperteam.pl/...p=261547#261547
polecam przejrzeć cały temat...mysle że znajdziesz tam duzo informacji, które Cie zainteresują
:spoko :spoko
