zbiorniki wody |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2012-08-23, 20:43 zbiorniki wody
witam , mam pytanie o to jakie pojemnosci zbiorniki zrobic w campie, poniewaz mam mase miejsca w podwojnej podlodze i moglbym uspawac zbiornik czystej 20cm. na 110 cm na 100cm czyli ponad 200 litrow , podobnie z szambem. o ile z szambem nie mam watpliwosci to z czysta nie wiem bo-
-nie zepsuje sie w nim woda? zrobic mniejszy? przecie moze sie okazac ze nie wybiore jej szybko i skisnie
-wyspawam wiec musze dac do cynkowania i ktos mi nagadal ze cynk to nie dokonca dobre rozwiazanie
wszystkim dziekuje zgory za pomoc |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-08-23, 21:03
Ja bym nie przesadzał z wielkością tego zbiornika. 200 litrów to zbędne wożenie ciężaru. Z uzupełnieniem wody najczęściej nie ma się dużego problemu.
Jeśli już zdecydowałbyś się na budowę tak dużego zbiornika, to pomyśl o przegrodzie wewnętrznej, tak aby woda nie huśtała się przy każdym zatrzymaniu. |
_________________ Basia i Andrzej
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2012-08-23, 21:16
Znacznie korzystniejsze jest zastosowanie zbiornika z plastyku. Przy założeniu, że woda czysta nie będzie użyta do celów spożywczych, możesz zrobić metalowy. |
silny
Wysłany: 2012-08-23, 21:41
no wlasnie dlaczego nie metalowy jesli go ocynkuje w srodku. woda plynnie zelaznymi rorami |
YAN
Wysłany: 2012-08-23, 21:43 Re: zbiorniki wody
[quote="majsterek"] czyli ponad 200 litrow
A ważyłeś już autko i czy możesz sobie na tyle pozwolić. |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-08-23, 21:59
Jeśli masz miejsce, jeśli masz zapas DMC to rób 200 litrów. Jeśli zrobisz przegrody to nie musisz tankować do pełna. Mało jest chyba osób które wodę taką używają do celów kulinarnych. Najczęściej jako spożywczą stosuje się wodę w butelkach ze sklepu. Tankując gdzieś w świecie - bo to wiesz co tankujesz? Jak skiśnie to (nie zapomnij o spuście wody) wypuścisz, przepłuczesz zbiornik i napuścisz świeżej. 200 litrów powinno starczyć na tydzień, w tym czasie nie skiśnie. |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2012-08-23, 22:05
Zbuduj z mosiężnej blachy, szwy polutuj twardym lutem (od lutowania rurek miedzianych do gazu) a środek pobiel cyną. Problem będzie tylko z pobieleniem, wykorzystuje się cynę granulkowaną z topnikiem, technologia niezbyt skomplikowana. Kiedyś rzemiosło opanowane przez cyganów. Ocynk jest dobry, a zbiornik musi być cały czas z wodą. Pozbawiony wilgoci cynk pokrywa się patyną i woda ma metaliczny smak. Popytaj o kotlarzy, jak nie wyjechali na saxy bo zawód ogromnie popłatny przy remontach małych i zabytkowych browarów. |
silny
Wysłany: 2012-08-23, 22:16
jjjb - masa z dachem podnoszonym i pelnymi zbiornikami paliw 2150. tylny slajd prawie gotowy 150 kg. 2300 plus 400 na meble itd bonie mam wiele tego. 2700 zasadniczo plus 4 osoby no np.300 kg . 3000 plus bagaznik z rowerami i 200 kilo bagazu na wyjazd. wszystko co mi przychodzi do glowy to waga ok 3300 kg i to na wyrost .dmc 3500
janusz -200 litrow na tydzien z dwojka malych ,ciagla umorusanych dzieci nie znamy sie wiec nie wiem ale pewnie juz zapomniales jak to bylo mala jak walnie kupe to pod same pachy |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Wrz 2007 Piwa: 49/65 Skąd: Gdańsk-Wrzeszcz
Wysłany: 2012-08-23, 22:22
mam zbiornik 150l (na 4 osoby) i często występuje konieczność szukania wody.
zbiornik im większy tym lepszy, byle DMC nie przeszkodziło |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-08-23, 22:29
majsterek napisał/a: | z dwojka malych ,ciagla umorusanych dzieci |
Pamiętaj, że "częste mycie skraca życie"
To tym bardziej duży. |
silny
Wysłany: 2012-08-23, 22:34
air proponuje z mosiadzu ale skoro nie ma przeciwskazan zdrowotnych odnosnie cynku tylko smakowe to luzik bo i tak na kempingach gotujemy z baniek 5 litrow a w metalu latwo sie twozy i tanio
ale jesli ktos wie to
jak z tym cynkiem ? zdrowy czy nie |
IAAN
Wysłany: 2012-08-23, 22:37
ja mam robiony na wymiar z włókna szklanego i zywicy poliestrowej miesci się pod kanapą drugiego rzedu siedzeń ma 140 litrów po co spawac cynkowac i inne bajery
jak można zrobić z laminatu
na szambo mam 95 litrów a mogłem miec 200 ale zostawiłem miejsce na inny zbiornik
tez z laminatu
laminat dobry do wody i nie rdzewieje |
YAN
silny
Wysłany: 2012-08-23, 22:58
nierdzewka nie pomyslalem o tym . sam robiles tylko jak to sie spawa |
YAN
