Jakie opony do MB-100
hubert1234
Twój sprzęt: Mercedes mb100,Burstner 647 Fiat Ducato
Piwa: 1/3
Wysłany: 2012-08-28, 18:12   Jakie opony do MB-100
Witam
Czy ktoś wie jakie powinny być oryginalnie opony w Mercedesie MB 100 z 88r.
W chwili obecnej mam założone 14/185/75 , ale licznik na tych oponach oszukuje o jakieś 5 km/h.
Po poszukiwaniach w Internecie znalazłem różne informację : na serwisie oponiarskim jest 14/198/85 lub 14/195/80 a w wikipedia 14/205/80
Proszę o podpowiedz
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-08-28, 20:30
a jak masz w papierach jezeli masz moze brif to tam powinno byc podane rozmiar opon.
MB10D DMC 2650 (2800)(model '91) kg rozmiar opon 205R14 PR6 rozmiar felgi 5,5Jx14 H2
Plik ściągnięto 671 raz(y) 93,91 KB
hubert1234
Piwa: 1/3
Wysłany: 2012-08-29, 20:05
Skorpion dzięki za szybką odpowiedz, ale:
Niestety samochód sprowadziłem z Holandii a tam w dokumentach rejestracyjnych nie wpisują rozmiarów opon.
Z tego co wiem to w 91 roku MB-100 jakoś został zmodyfikowany, więc napisz czy te tabele dotyczą starego czy nowego modelu , a może nie ma to znaczenia?.
Co oznacza to PR6 czy jest to odpowiednik profilu 80 ?
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-08-29, 21:15
Tak te tabele tez dotycza samochodow MB100 starszych i tych po 91 rozmiar 205R14 PR6 to jest nosnosc opony mozna tez zastosowac opone z litera "C"
Jurek121175
Twój sprzęt: Ducato 2.8JTD Joint 154 2005r
Nazwa załogi: Jurek, Mariola, Erika, Laura
Piwa: 22/58
Wysłany: 2012-08-30, 08:20
Witam, jeżeli zmieszczą się opony to polecam 205r14C zamiast 195r14C, mają one wyższy indeks nośności 109 (tj.1030 kg/oponę) zamiast 106 (tj. 950 kg/oponę). Obsługując te MB-ki w naszym serwisie to właśnie takie opony (205r14c) najczęściej spotykam zamontowane. Pozdrawiam: Jurek :spoko
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-08-30, 19:09
5 kmh to nie oszustwo tylko norma - większość liczników w autach lekko zawyżała prędkości.
Pozdrawiam, maszakow
hubert1234
Piwa: 1/3
Wysłany: 2012-09-01, 08:47
Samo zawyżanie prędkości to mały problem, ale Przekłamuje również na przejechanych odległościach i to jest bardziej denerwujące.
Czy wie ktoś co oznacza to PR6 – czy można oponę z tabeli zamienić na 14/205/80 C i.n 109
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-09-01, 14:22
Opona o rozmiarze 205R14C to inaczej wlasnie 205/80/R14 C.To jest pelny rozmiar opony :spoko :spoko :spoko
hubert1234
Piwa: 1/3
Wysłany: 2012-09-06, 17:04
dziękuję wszystkim za pomoc.
Przy okazji znalazłem ciekawą książkę o oponach do pojazdów użytkowych:
http://www.conti-online.c..._tdb_pdf_pl.pdf
YoYoYo - teraz spoko
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-03, 21:24
Zmieniałem drążki kierownicze w swoim MB 100
wzdłużny i poprzeczny - służę wspomnieniami .
Plik ściągnięto 13555 raz(y) 38,16 KB
hubert1234
Piwa: 1/3
Wysłany: 2013-04-19, 16:13
czy ktoś ma doświadczenia z takimi oponami ?
SAVA TRENTA 205/80R14 109/107P
http://allegro.pl/nowe-le...3170496789.html
Szczególnie chodzi mi o hałas podczas jazdy – szczególnie że mb-100 sam w sobie jest wystarczająco głośny.
hubert1234
