Jakie opony do MB-100 |
hubert1234
Twój sprzęt: Mercedes mb100,Burstner 647 Fiat Ducato
Wysłany: 2012-08-28, 18:12 Jakie opony do MB-100
Witam
Czy ktoś wie jakie powinny być oryginalnie opony w Mercedesie MB 100 z 88r.
W chwili obecnej mam założone 14/185/75 , ale licznik na tych oponach oszukuje o jakieś 5 km/h.
Po poszukiwaniach w Internecie znalazłem różne informację : na serwisie oponiarskim jest 14/198/85 lub 14/195/80 a w wikipedia 14/205/80
Proszę o podpowiedz |
Wysłany: 2012-08-28, 20:30
a jak masz w papierach jezeli masz moze brif to tam powinno byc podane rozmiar opon.
MB10D DMC 2650 (2800)(model '91) kg rozmiar opon 205R14 PR6 rozmiar felgi 5,5Jx14 H2
| Plik ściągnięto 671 raz(y) 93,91 KB |
hubert1234
Wysłany: 2012-08-29, 20:05
Skorpion dzięki za szybką odpowiedz, ale:
Niestety samochód sprowadziłem z Holandii a tam w dokumentach rejestracyjnych nie wpisują rozmiarów opon.
Z tego co wiem to w 91 roku MB-100 jakoś został zmodyfikowany, więc napisz czy te tabele dotyczą starego czy nowego modelu , a może nie ma to znaczenia?.
Co oznacza to PR6 czy jest to odpowiednik profilu 80 ? |
Wysłany: 2012-08-29, 21:15
| Tak te tabele tez dotycza samochodow MB100 starszych i tych po 91 rozmiar 205R14 PR6 to jest nosnosc opony mozna tez zastosowac opone z litera "C" |
Jurek121175
Twój sprzęt: Ducato 2.8JTD Joint 154 2005r
Nazwa załogi: Jurek, Mariola, Erika, Laura
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Piwa: 22/58 Skąd: Jerzykowo k/Poznania
Wysłany: 2012-08-30, 08:20
Witam, jeżeli zmieszczą się opony to polecam 205r14C zamiast 195r14C, mają one wyższy indeks nośności 109 (tj.1030 kg/oponę) zamiast 106 (tj. 950 kg/oponę). Obsługując te MB-ki w naszym serwisie to właśnie takie opony (205r14c) najczęściej spotykam zamontowane. Pozdrawiam: Jurek |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-08-30, 19:09
| 5 kmh to nie oszustwo tylko norma - większość liczników w autach lekko zawyżała prędkości. |
hubert1234
Wysłany: 2012-09-01, 08:47
Samo zawyżanie prędkości to mały problem, ale Przekłamuje również na przejechanych odległościach i to jest bardziej denerwujące.
Czy wie ktoś co oznacza to PR6 – czy można oponę z tabeli zamienić na 14/205/80 C i.n 109 |
Wysłany: 2012-09-01, 14:22
Opona o rozmiarze 205R14C to inaczej wlasnie 205/80/R14 C.To jest pelny rozmiar opony |
hubert1234
YoYoYo - teraz spoko [Usunięty]
Wysłany: 2012-12-03, 21:24
Zmieniałem drążki kierownicze w swoim MB 100
wzdłużny i poprzeczny - służę wspomnieniami .
| Plik ściągnięto 13574 raz(y) 38,16 KB |
hubert1234
Wysłany: 2013-04-19, 16:13
czy ktoś ma doświadczenia z takimi oponami ?
SAVA TRENTA 205/80R14 109/107P
http://allegro.pl/nowe-le...3170496789.html
Szczególnie chodzi mi o hałas podczas jazdy – szczególnie że mb-100 sam w sobie jest wystarczająco głośny.
hubert1234 |
