Czy ktoś przerabiał tylny rząd siedzeń ...
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/306
Wysłany: 2012-10-20, 07:29   Czy ktoś przerabiał tylny rząd siedzeń ...
... aby były wygodniejsze ?
Ławka z poduszkami to nie jest to miejsce, gdzie można spędzić wygodnie cały dzień jazdy.
A może da się zamontować tam normalny fotel lub dwa ?
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Piwa: 7/20
Wysłany: 2012-10-20, 10:37
Patrz TU:
http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
No i Adam:
http://www.camperteam.pl/...wprofile&u=4147 i jego wątek o budowie campera.
Miłej lektury :bajer :spoko
z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles
Piwa: 343/86
Wysłany: 2012-10-20, 13:33
Jeśli chcesz wstawić fotele samochodowe , to nie prościej przerobić materace kanapy?
Potrzeba je odpowiednio wyprofilować , a jeśli masz poduszki z miękkiej pianki to należy je usztywnić.
slawwoj
Piwa: 141/306
Wysłany: 2012-10-20, 15:01
Andrzej 73 napisał/a:
i będą równie wygodne jak fotele ? albo podobnie wygodne ?
YAN
Piwa: 35/23
Wysłany: 2012-10-20, 16:16
Ja u siebie założyłem z reg. oparcia i kładzeniem a dodatkowo cała kanapa przesuwna i wypinana.
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=45
Yan
slawwoj
Piwa: 141/306
Wysłany: 2012-10-22, 12:07
Myślę o czymś takim - tylko, że w "normalnym " kamperze:
Plik ściągnięto 137 raz(y) 77,47 KB
Piwa: 343/86
Wysłany: 2012-10-22, 16:00
A co stoi na przeszkodzie? Dobry tapicer wykona to bez problemu.
Piwa: 564/753
Wysłany: 2012-10-22, 16:18
slawwoj napisał/a:
to na fotce to nie jest ławka dla 2 osób ale dla 1,5 osoby dlatego , że z jednej strony jest ściana ..... jeśli chcesz zamontować coś podobnego w normalnym , szerokim , pełnowymiarowym kamperze to przykręć coś szerszego tak by dwa tyłki wygodnie siedziały i by ten siedzący przy oknie nie musiał odkręcać lewego ramienia by jakos sie pomieścić .... 8-)
slawwoj
Piwa: 141/306
Wysłany: 2012-10-22, 16:59
Wydaje mi się że problemem może być deska -plecy, która jest pionowo - w takiej sytuacji nie da się pochylić oparcia.
mar78
Twój sprzęt: VW Lt 28, 2.4d, 1991
Piwa: 4/8
Wysłany: 2012-10-22, 17:54
No name napisał/a:
slawwoj napisał/a:
It's true :mrgreen:
Zanim przykręciłem swoją kanapę w przedziale mieszkalnym "na gotowo" to robiłem próby jak się siedzi przy oknie oraz ile jest miejsca po zamontowaniu fotelika córki.
Musiałem ją od okna odsunąć aby, tak jak napisał Adam, było miejsce na lewe ramię lub tez podłokietnik z fotelika. Ja i tak miałem problem, ponieważ szukałem kanapki stosunkowo wąskiej (ok. 90cm), więc gdybym jej nie odsunął od ściany to nawet by nie była dla 1,5 osoby. Komfort byłby wtedy tak na prawdę żaden.
Ważne abyś kupował "z głową", tzn. kupuj dopiero po przymiarce foteli (kanapy) w aucie. Bo teoria swoje (podawane w ogłoszeniach wymiary, etc) a życie swoje. Obyś się nie ździwił, jeżeli po zakupie w "ciemno" nie będzie wszystko ok. A wydać kaskę to nie sztuka :-/ .
Pozdr. :surf:
slawwoj
Piwa: 141/306
Wysłany: 2012-10-22, 18:23
No name napisał/a:
slawwoj napisał/a:
To chyba tak jak w normalnym ducato gdzie z przodu są trzy miejsca. Kierowca siedzi wygodnie (bo ma samoodzielny, odsunięty fotel) a dwóch pasażerów obok siebie ma ciasno.
Piwa: 564/753
Wysłany: 2012-10-22, 18:38
niekoniecznie .... ławka z ducato dla 2 osób nie dochodzi do ściany z oknem ale właśnie między końcem oparcia i oknem jest miejsce na prawe ramię .... po lewej stronie jest miejsce na ramię kierowcy jak i pasażera siedzącego w środku .... W kamperach szuka się oszczędności na szerokości siedzisk i wszystko jest ok jeśli to kamper za kilkadziesiąt tyś bo jak już ktos daje 200 000 i dalej ciasno to cosik nie tak
slawwoj
Piwa: 141/306
Wysłany: 2012-10-22, 19:00
No name napisał/a:
żeby mieć wygodę jak w osobówce z przodu, to trzeba mieć około 1,30 m.
A jest pewnie sporo mniej (może ktoś na szybkiego wie ile ?)
mar78
Piwa: 4/8
Wysłany: 2012-10-22, 19:14
aby nie być gołosłownym poszedłem pstryknąć kilka zdjęć przedstawiających kanapkę u mnie. Zdjęcia trochę ciemne ale w końcu jest wieczór :haha:
Pozdr. :surf:
Plik ściągnięto 123 raz(y) 153,25 KB
Plik ściągnięto 134 raz(y) 209,04 KB
slawwoj
Piwa: 141/306
Wysłany: 2012-10-22, 19:24
mar78 napisał/a:
Pozdr. :surf:
a miara do końca siedzenia ?
:ok
