Czy ktoś przerabiał tylny rząd siedzeń ... |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 142/306 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2012-10-20, 08:29 Czy ktoś przerabiał tylny rząd siedzeń ...
... aby były wygodniejsze ?
Ławka z poduszkami to nie jest to miejsce, gdzie można spędzić wygodnie cały dzień jazdy.
A może da się zamontować tam normalny fotel lub dwa ? |
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lis 2010 Piwa: 7/20 Skąd: Górny Śląsk
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 321/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2012-10-20, 14:33
Jeśli chcesz wstawić fotele samochodowe , to nie prościej przerobić materace kanapy?
Potrzeba je odpowiednio wyprofilować , a jeśli masz poduszki z miękkiej pianki to należy je usztywnić.
slawwoj
Wysłany: 2012-10-20, 16:01
Andrzej 73 napisał/a: | Jeśli chcesz wstawić fotele samochodowe , to nie prościej przerobić materace kanapy?
i będą równie wygodne jak fotele ? albo podobnie wygodne ? |
YAN
slawwoj
Wysłany: 2012-10-22, 13:07
Myślę o czymś takim - tylko, że w "normalnym " kamperze:
Plik ściągnięto 135 raz(y) 77,47 KB |
Wysłany: 2012-10-22, 17:00
Cytat: | i będą równie wygodne jak fotele ? albo podobnie wygodne ? |
A co stoi na przeszkodzie? Dobry tapicer wykona to bez problemu. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2012-10-22, 17:18
slawwoj napisał/a: | Myślę o czymś takim - tylko, że w "normalnym " kamperze: |
to na fotce to nie jest ławka dla 2 osób ale dla 1,5 osoby dlatego , że z jednej strony jest ściana ..... jeśli chcesz zamontować coś podobnego w normalnym , szerokim , pełnowymiarowym kamperze to przykręć coś szerszego tak by dwa tyłki wygodnie siedziały i by ten siedzący przy oknie nie musiał odkręcać lewego ramienia by jakos sie pomieścić .... |
slawwoj
Wysłany: 2012-10-22, 17:59
Andrzej 73 napisał/a: | Cytat: | i będą równie wygodne jak fotele ? albo podobnie wygodne ? |
Wydaje mi się że problemem może być deska -plecy, która jest pionowo - w takiej sytuacji nie da się pochylić oparcia. |
mar78
Twój sprzęt: VW Lt 28, 2.4d, 1991
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2012 Piwa: 4/8 Skąd: 3miasto
Wysłany: 2012-10-22, 18:54
No name napisał/a: | slawwoj napisał/a: | Myślę o czymś takim - tylko, że w "normalnym " kamperze: |
It's true
Zanim przykręciłem swoją kanapę w przedziale mieszkalnym "na gotowo" to robiłem próby jak się siedzi przy oknie oraz ile jest miejsca po zamontowaniu fotelika córki.
Musiałem ją od okna odsunąć aby, tak jak napisał Adam, było miejsce na lewe ramię lub tez podłokietnik z fotelika. Ja i tak miałem problem, ponieważ szukałem kanapki stosunkowo wąskiej (ok. 90cm), więc gdybym jej nie odsunął od ściany to nawet by nie była dla 1,5 osoby. Komfort byłby wtedy tak na prawdę żaden.
Ważne abyś kupował "z głową", tzn. kupuj dopiero po przymiarce foteli (kanapy) w aucie. Bo teoria swoje (podawane w ogłoszeniach wymiary, etc) a życie swoje. Obyś się nie ździwił, jeżeli po zakupie w "ciemno" nie będzie wszystko ok. A wydać kaskę to nie sztuka .
Pozdr. |
slawwoj
Wysłany: 2012-10-22, 19:23
To chyba tak jak w normalnym ducato gdzie z przodu są trzy miejsca. Kierowca siedzi wygodnie (bo ma samoodzielny, odsunięty fotel) a dwóch pasażerów obok siebie ma ciasno. |
Wysłany: 2012-10-22, 19:38
niekoniecznie .... ławka z ducato dla 2 osób nie dochodzi do ściany z oknem ale właśnie między końcem oparcia i oknem jest miejsce na prawe ramię .... po lewej stronie jest miejsce na ramię kierowcy jak i pasażera siedzącego w środku .... W kamperach szuka się oszczędności na szerokości siedzisk i wszystko jest ok jeśli to kamper za kilkadziesiąt tyś bo jak już ktos daje 200 000 i dalej ciasno to cosik nie tak |
slawwoj
Wysłany: 2012-10-22, 20:00
No name napisał/a: | niekoniecznie .... ławka z ducato dla 2 osób nie dochodzi do ściany z oknem ale właśnie między końcem oparcia i oknem jest miejsce na prawe ramię .... po lewej stronie jest miejsce na ramię kierowcy jak i pasażera siedzącego w środku .... W kamperach szuka się oszczędności na szerokości siedzisk i wszystko jest ok jeśli to kamper za kilkadziesiąt tyś bo jak już ktos daje 200 000 i dalej ciasno to cosik nie tak |
żeby mieć wygodę jak w osobówce z przodu, to trzeba mieć około 1,30 m.
A jest pewnie sporo mniej (może ktoś na szybkiego wie ile ?) |
mar78
Wysłany: 2012-10-22, 20:14
aby nie być gołosłownym poszedłem pstryknąć kilka zdjęć przedstawiających kanapkę u mnie. Zdjęcia trochę ciemne ale w końcu jest wieczór
Pozdr.
Plik ściągnięto 120 raz(y) 153,25 KB |
Plik ściągnięto 132 raz(y) 209,04 KB |
slawwoj
Wysłany: 2012-10-22, 20:24
mar78 napisał/a: | aby nie być gołosłownym poszedłem pstryknąć kilka zdjęć przedstawiających kanapkę u mnie. Zdjęcia trochę ciemne ale w końcu jest wieczór
Pozdr. |
a miara do końca siedzenia ?
