ALKO - zawieszenia o które trzeba bardziej dbać + poduszki
Piwa: 563/753
  Wysłany: 2013-01-10, 20:58   ALKO - zawieszenia o które trzeba bardziej dbać + poduszki
Wielu z Was nawet nie wie , że z tyłu pod podłoga macie zawieszenie ALKO a nie zwykłe resory … Kampery teraz sobie stoją i rdza je zżera …tak tak … właśnie teraz sklejają się tuleje . Na wiosnę okaże się , że zawieszenie jest twarde , szafki same się otwierają w czasie jazdy , widelce zamieniają się miejscami z nożami i łyżkami w szufladzie . Może jeszcze jest nadzieja …w osi są kalamitki do podłączenia smarownicy , niewielu pamięta o tym … właściciel auta z którego oś jest na fotce nie pamiętał i … klops . Oprócz połamanych elementów resorujących dodatkowo dołoży za regenerację bieżni i wymianę tulei …
Alko jest fajne :-/ , jak już musi być :box , ale tylko jak się pilnuje smarowania :spoko .
Plik ściągnięto 8152 raz(y) 137,52 KB
Plik ściągnięto 161 raz(y) 125,13 KB
Ostatnio zmieniony przez CORONAVIRUS 2013-02-06, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-10, 21:34
A kto by tam właził. :szeroki_usmiech
MARZENKA i WIESIEK
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-01-10, 21:37
Czy wszystkie osie ALKO trzeba smarować i gdzie są smarowniczki?
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-10, 21:41
Adasiu nie mów gdzie :haha: ,już widzę Konrada z tą tawotnicą pod Carthago :spoko
MARZENKA i WIESIEK
artanek
Piwa: 23/1
Wysłany: 2013-01-10, 21:52
Prawie z tych zdjęc co dodałeś nic nie wynika ?Co własciwie przedstawiają ?? Nie każdy jest mechanikiem .
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-01-10, 21:58
koko napisał/a:
W starych modelach ALKO smarowniczki są (powinny być :lol: ) na rurze ok 10 cm od mocowań do ramy ... chodzi o osie bez gumowych wkładów resorujących a te są montowane w nowszych modelach ( o ile się nie mylę graniczną datą jest 2004 rok) . Dlatego do aut ( do 2004 roku) nie ma sensu zakładać poduszek zawieszenia ... jak już widać , że wszystko "siedzi" to poduchy nic nie dadzą oprócz wizualnego podniesienia tyłu . Będzie dalej twardo bo oś wcześniej "umarła" . Trzeba najpierw naprawić a potem poprawić :szeroki_usmiech
Smarowniczki są zamontowane miedzy tulejami ciernymi , więc jak się wtłacza smar to ten rozchodzi się do zewnetrznego i wewnetrznego materiału ciernego . Jeśli ten z którejś strony jest już "wytarty" to kaplica... uszkodzonym smar ucieknie i do dobrego"szczelnego" nawet nie dojdzie .
Można wizualnie stwierdzić uszkodzenie tulei obserwując kąt pochylenia koła .
Alko(firma) poszła trochę po kosztach dając jedną kalamitkę na dwie tuleje cierne... tym bardziej , że w tych tulejach są otwory do umieszczenia kalamitek co by umożliwiało smarowanie każdej z tulei osobno ...
Myślę , że w nowym carthago nie trzeba smarować ale głowy nie dam ... :spoko
Na fotkach jest część wahacza , która pracuje w osi . Jak pracuje to jest idealnie okrągła bez wżerów rdzy itp ... Jak odbiorę elementy z regeneracji to porównacie ale nie zrobię instruktażu jak sobie zregenerować ALKO w ogrodzie na trawniku ... musze sobie też coś zostawić ;)
Ostatnio zmieniony przez CORONAVIRUS 2013-01-17, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-01-10, 22:14
W mojej przyczepie pod łodziowej, na środku osi jest korek z miarką i tam wlewa się lub wpycha smar o gęstości płynnego miodu. Przez 14 lat jeszcze go nie uzupełniałem. Oś i przyczepka o DMC 1600 kg. 1998 rok prod.
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2013-01-10, 22:51
No name napisał/a:
Alko jest fajne , jak już musi być , ale tylko jak się pilnuje smarowania .
to ja już nie wiem czy te Alko dobre czy nie. jak trzeba smarować to chyba do bani? :bigok
Camper Diem!
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-01-11, 09:43
myslę że nie trzeba u mnie smarować
KoKo
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2013-01-11, 09:59
Camper Diem napisał/a:
No name napisał/a:
Całkiem do bani może nie,oprócz spełniania zaprojektowanej funkcji,napędzają gospodarkę warsztatową :bigok
antwad
Piwa: 17/68
Wysłany: 2013-01-11, 10:13
koko napisał/a:
No ja nie byłbym takim optymistą. :-/
Pamiętaj, że kto smaruje ten jedzie :ok
"Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-01-11, 16:15
koko napisał/a:
To źle myślisz.
Według producenta smarujemy co 20.000 km lub co rok w zależności co wypadnie wcześniej.
Lokalizacja kalamitek na rysunku.
Plik ściągnięto 7907 raz(y) 17,54 KB
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-01-11, 17:07
ooo dokładnie tam są te kalamitki ...
kaimar ... spotkałeś się z osią mającą cztery kalamitki ? Tak by było rozsądniej ;)
wahacze po regeneracji ... w osi jaką aktualnie reanimuję będzie sześć kalamitek :? Dodatkowo każda tuleja ślizgowa będzie miała swoje smarowanie , niezależne ...
Plik ściągnięto 155 raz(y) 173,62 KB
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-01-11, 17:47
Smarujemy smarem . CONDA - Cardex 3746 SP lub Klüber: Costrac GL 1501,
http://www.al-ko.co.uk/ed...mc-handbook.pdf
http://www.wohnmobilforum.de/w-t37608.html
Osie premium i powyżej są bezobsługowe
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-01-11, 18:02
Serwisy Al-KO radzą smarować nawet co 5000 km.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
