ALKO - zawieszenia o które trzeba bardziej dbać + poduszki |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-01-10, 20:58 ALKO - zawieszenia o które trzeba bardziej dbać + poduszki
Wielu z Was nawet nie wie , że z tyłu pod podłoga macie zawieszenie ALKO a nie zwykłe resory … Kampery teraz sobie stoją i rdza je zżera …tak tak … właśnie teraz sklejają się tuleje . Na wiosnę okaże się , że zawieszenie jest twarde , szafki same się otwierają w czasie jazdy , widelce zamieniają się miejscami z nożami i łyżkami w szufladzie . Może jeszcze jest nadzieja …w osi są kalamitki do podłączenia smarownicy , niewielu pamięta o tym … właściciel auta z którego oś jest na fotce nie pamiętał i … klops . Oprócz połamanych elementów resorujących dodatkowo dołoży za regenerację bieżni i wymianę tulei …
Alko jest fajne , jak już musi być , ale tylko jak się pilnuje smarowania .
| Plik ściągnięto 8154 raz(y) 137,52 KB |
| Plik ściągnięto 161 raz(y) 125,13 KB |
| Ostatnio zmieniony przez CORONAVIRUS 2013-02-06, 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
MAWI
Wysłany: 2013-01-10, 21:34
A kto by tam właził. |
MARZENKA i WIESIEK |
koko
Wysłany: 2013-01-10, 21:37
| Czy wszystkie osie ALKO trzeba smarować i gdzie są smarowniczki? |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Wysłany: 2013-01-10, 21:41
Adasiu nie mów gdzie ,już widzę Konrada z tą tawotnicą pod Carthago |
artanek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Piwa: 23/1
Wysłany: 2013-01-10, 21:52
| Prawie z tych zdjęc co dodałeś nic nie wynika ?Co własciwie przedstawiają ?? Nie każdy jest mechanikiem . |
Wysłany: 2013-01-10, 21:58
| koko napisał/a: | | Czy wszystkie osie ALKO trzeba smarować i gdzie są smarowniczki? |
W starych modelach ALKO smarowniczki są (powinny być ) na rurze ok 10 cm od mocowań do ramy ... chodzi o osie bez gumowych wkładów resorujących a te są montowane w nowszych modelach ( o ile się nie mylę graniczną datą jest 2004 rok) . Dlatego do aut ( do 2004 roku) nie ma sensu zakładać poduszek zawieszenia ... jak już widać , że wszystko "siedzi" to poduchy nic nie dadzą oprócz wizualnego podniesienia tyłu . Będzie dalej twardo bo oś wcześniej "umarła" . Trzeba najpierw naprawić a potem poprawić
Smarowniczki są zamontowane miedzy tulejami ciernymi , więc jak się wtłacza smar to ten rozchodzi się do zewnetrznego i wewnetrznego materiału ciernego . Jeśli ten z którejś strony jest już "wytarty" to kaplica... uszkodzonym smar ucieknie i do dobrego"szczelnego" nawet nie dojdzie .
Można wizualnie stwierdzić uszkodzenie tulei obserwując kąt pochylenia koła .
Alko(firma) poszła trochę po kosztach dając jedną kalamitkę na dwie tuleje cierne... tym bardziej , że w tych tulejach są otwory do umieszczenia kalamitek co by umożliwiało smarowanie każdej z tulei osobno ...
Myślę , że w nowym carthago nie trzeba smarować ale głowy nie dam ...
Na fotkach jest część wahacza , która pracuje w osi . Jak pracuje to jest idealnie okrągła bez wżerów rdzy itp ... Jak odbiorę elementy z regeneracji to porównacie ale nie zrobię instruktażu jak sobie zregenerować ALKO w ogrodzie na trawniku ... musze sobie też coś zostawić |
| Ostatnio zmieniony przez CORONAVIRUS 2013-01-17, 19:50, w całości zmieniany 1 raz |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2013-01-10, 22:14
| W mojej przyczepie pod łodziowej, na środku osi jest korek z miarką i tam wlewa się lub wpycha smar o gęstości płynnego miodu. Przez 14 lat jeszcze go nie uzupełniałem. Oś i przyczepka o DMC 1600 kg. 1998 rok prod. |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2013-01-10, 22:51
| No name napisał/a: | | Alko jest fajne , jak już musi być , ale tylko jak się pilnuje smarowania . |
to ja już nie wiem czy te Alko dobre czy nie. jak trzeba smarować to chyba do bani? |
koko
Wysłany: 2013-01-11, 09:43
| myslę że nie trzeba u mnie smarować |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-01-11, 09:59
| Camper Diem napisał/a: | | No name napisał/a: | | Alko jest fajne , jak już musi być , ale tylko jak się pilnuje smarowania . |
Całkiem do bani może nie,oprócz spełniania zaprojektowanej funkcji,napędzają gospodarkę warsztatową |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-01-11, 10:13
| koko napisał/a: | | myslę że nie trzeba u mnie smarować |
No ja nie byłbym takim optymistą.
Pamiętaj, że kto smaruje ten jedzie |
_________________ "Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-01-11, 16:15
To źle myślisz.
Według producenta smarujemy co 20.000 km lub co rok w zależności co wypadnie wcześniej.
Lokalizacja kalamitek na rysunku.
| Plik ściągnięto 7909 raz(y) 17,54 KB |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2013-01-11, 17:07
ooo dokładnie tam są te kalamitki ...
kaimar ... spotkałeś się z osią mającą cztery kalamitki ? Tak by było rozsądniej
wahacze po regeneracji ... w osi jaką aktualnie reanimuję będzie sześć kalamitek Dodatkowo każda tuleja ślizgowa będzie miała swoje smarowanie , niezależne ...
| Plik ściągnięto 155 raz(y) 173,62 KB |
Argo
kaimar
weteran kaimar
