Przesunięty przez: janusz 2013-12-31, 13:23 |
Multiplikatory |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2013-01-09, 10:12 Multiplikatory
Zaczęliśmy dyskusję TUTAJ, ale by nie zaśmiecać koledze jego wątku rozpocznę nowy.
Mulltiplikator kupiłem bo stwierdziłem, że padł mi kołowrotek do mojego dorszowania. Do niego zamówiłem również kijek na który właśnie czekam. Taki jest cel tego zakupu - morze i dorszowanie na mój sposób ewentualnie morski trolling za łososiem.
Nie byłbym jednak wędkarzem gdybym nie chciał spróbować multiplikatorka nad rzeką. I... tu się spełniły najczarniejsze proroctwa Darka . Nad wodą byłem jeszcze o zmroku, więc pierwsze brody zgoniłem na to, że jest ciemno. Jednak w końcu się rozwidniło a ja dalej musiałem ciąć nowiutką PowerPro. Mokra plecionka w takich warunkach jest nie do rozplątania. W końcu się poddałem. Niby linka wychodzi kręcąc szpulą bez luzów na zwojach, a za chwilę wszystko się mota.
I tu mam pytanie, jakie są Wasze doświadczenia z wędkowaniem multiplikatorami, ale w wydaniu spinningowym Metody bez wyrzutu są do opanowania bezproblemowo. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-01-09, 10:45
Jak wcześniej pisałem doświadczenie mam małe w tym zakresie ale myślę że musisz porzucać na "sucho" większym ciężarkiem .Należy chyba zacząć od małych odległości i stopniowo wydłużać rzuty.
Kolego Krzysztofie a może nowy temat "bałtyckie połowy z pontonu".Mam wiele pytań na ten temat i nie wiem gdzie z nimi się wstrzelić. |
YAN
Wysłany: 2013-01-09, 11:00
Musisz być cierpliwy i na początku najważniejsza sprawa przy wyrzucie cały czas kontrola kciukiem szpuli a przy wpadaniu przynęty obowiązkowo docisniecie szpuli kciukiem. Z czasem wejdzie Ci to w krew. Nie mam za bardzo czasu teraz ale wieczorem postaram się napisać Ci więcej. |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-01-09, 11:24
bryzby napisał/a: | Jak wcześniej pisałem doświadczenie mam małe w tym zakresie ale myślę że musisz porzucać na "sucho" większym ciężarkiem .Należy chyba zacząć od małych odległości i stopniowo wydłużać rzuty.
Możesz się podpiąć pod któryś z moich opisów (chyba czytałeś) lub najprościej załóż nowy a chętni do dyskusji pewnie się znajdą |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
YAN
Wysłany: 2013-01-09, 17:08
Czy chodzi Ci o ten przycisk po przeciwnej stronie co korbka ? |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-01-09, 17:35
JJJB napisał/a: | Czy chodzi Ci o ten przycisk po przeciwnej stronie co korbka ? |
Tak, ten srebrny. W zasadzie nic się nie zmienia po wciśnięciu. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
YAN
Wysłany: 2013-01-09, 17:39
Jest to prawdopodobnie zabespieczenia tego panelu na którem się znajduje. Naciśnij i spróbój otworzyć ten panel/odskoczy i przesunie się w koło osi. Pod nim bedą bloczki odśrodkowe szpuli. Spróbuj.
Wyświetl szczegóły |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-01-09, 18:03
JJJB napisał/a: | Jest to prawdopodobnie zabespieczenia tego panelu na którem się znajduje. Naciśnij i spróbój otworzyć ten panel/odskoczy i przesunie się w koło osi. Pod nim bedą bloczki odśrodkowe szpuli. Spróbuj.
O rzesz ty, jakie to proste Piwko, na razie wirtualne poszło, na realne musimy poczekać |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
YAN
krzysztofCz
Wysłany: 2013-01-09, 19:02
Aaaaa... widzisz... to tam pod pokrywką jest jeszcze regulacja hamulca wyrzutu. Fabrycznie miałem na "0" w sześciostopniowej skali. Używałem 25g "karlinki" i chociaż miałem dokręcony hamulec wyrzutu (ten zewnętrzny pod gwiazdkowym) na maxa to mi leciało i leciało ze szpuli. Szkoda, że już ciemno bo bym pognał nad Parsętę .
W założeniu ma służyć tak jak pisałem do celów wyższych, czyli na morze. Jednak jak mi się spodoba to może jeziora i rzeki czymś takim będę obsługiwał. Specjalnie na morze do niego zamówiłem KONGER IMPACT CAST PRO JERK 1,98m 20-60g. Lubię łowić dorsze lekkim sprzętem (mam Kongera 240/40), ale czasami moje 45g pilkerki są za lekkie przy większym dryfie i chciałbym założyć trochę cięższe. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-01-11, 14:25
Coraz bardziej mi się podoba ta zabawa . Jednak dojście do perfekcji będzie kosztowało masę czasu. Zwykłym spinningiem i kołowrotkiem dziesiątki lat treningu i miliony rzutów pozwalają mi na dalekie i dokładne rzuty. Tutaj na razie muszę się skupiać nie na odległości i celności a raczej na prawidłowości wyrzutu. Ten hamulec wyrzutu nie bardzo się sprawdza. Nawet dokładna regulacja nie bardzo pomaga. Inaczej rzuca się pod wiatr, inaczej z wiatrem. Tak jak pisał Darek trzeba kontrolować kciukiem luz szpuli lub... wrócić do zwykłego kołowrotka |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2013-01-11, 16:46
krzysztofCz napisał/a: | Coraz bardziej mi się podoba ta zabawa . Jednak dojście do perfekcji będzie kosztowało masę czasu. Zwykłym spinningiem i kołowrotkiem dziesiątki lat treningu i miliony rzutów pozwalają mi na dalekie i dokładne rzuty. Tutaj na razie muszę się skupiać nie na odległości i celności a raczej na prawidłowości wyrzutu. Ten hamulec wyrzutu nie bardzo się sprawdza. Nawet dokładna regulacja nie bardzo pomaga. Inaczej rzuca się pod wiatr, inaczej z wiatrem. Tak jak pisał Darek trzeba kontrolować kciukiem luz szpuli lub... wrócić do zwykłego kołowrotka |
Krzysiu ,,,,,,,,,,,,,,,,do szuflady nowy nabytek szkoda życia ,,,,,,,,,,wróć do kołowrotka tradycyjnego
będziesz dłużej żył ,,jak tylko znajdę tochę czasu ,to wybiorę się do ciebie ,i razem wyruszymy na drapieżnika,,,,,,,,,,,,,,,nie ma to jak kabłąk |
_________________ Darek |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-01-12, 08:31
Darek jak już pisałem ma on razem z kijkiem służyć na morzu i tam będzie doskonały (mam nadzieję, że sam tego spróbujesz ).
Jednak do "zwykłego" spinningowania wymyślono kołowrotki o stałej szpuli gdzie całą uwagę możesz poświęcić na wykonanie dalekiego i celnego rzutu. Jednak teraz trochę dla wprawy, trochę dla zabawy używam tego sprzęciku nad rzeką... budząc zdziwienie innych ... panie, taki krótki kij, z taką maszynką na troć
A zresztą troci jak nie miałem na tamtym sprzęcie tak i nie mam na tym... więc co za różnica |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
krzysztofCz
Wysłany: 2013-01-13, 05:21
darboch napisał/a: | krzysztofCz napisał/a: | Darek jak już pisałem ma on razem z kijkiem służyć na morzu i tam będzie doskonały (mam nadzieję, że sam tego spróbujesz ). |
Krzysiu no co Ty ? Daruś nie rusza się dalej niż na 1km ze swojego placu [niby zapracowany ] |
Będę upierdliwy tak długo aż dla świętego spokoju zapakuje Gosię i choć raz w życiu zobaczy morze. Teraz jeszcze jest sezon trociowy na pomorskich rzekach... a spinningowanie na tych rzekach to zupełnie co innego niż szucanie na jeziorach czy innej Wiśle |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
