zewnętrzne podłączenie gazowe |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-01-21, 21:16 zewnętrzne podłączenie gazowe
Myślę,że przeczytałem większość informacji na temat j/w i nie znalazłem dokładnych informacji na temat montażu punktu zasilania zewnętrznego gazu.Myślę,że zainteresowanie tematem jest znaczne,a funkcjonalność rozwiązania bezdyskusyjna.Proszę więc kolegów, którzy mają wiedzę na ten temat o następujące informacje:
-gdzie można kupić kasetę z zewnętrznym przyłączem gazu,
-czy jest możliwość montażu we własnym zakresie,
-jakie części i materiały są potrzebne do montażu,ewentualnie gdzie i za jakie pieniądze można to zamówić?
Mam kamperka od niedawna i chciałbym go troszkę zmodyfikować.Kilka tematów już z forum wykorzystam,ale jeśli chodzi o zewnętrzne zasilanie gazem to mam obawy czy dam sobie sam radę, więc proszę o rady i ewentualną pomoc doświadczonych kolegów,w tym temacie. |
Wysłany: 2013-01-21, 21:24
Zapytaj o zewnwetrzne przylacze www.duni.pl www.go-market.pl
Ja kupilem zewnetrze podlaczenie gazowe i wewnetrzy zawor i zlecilem firmie ktora zajmuje sie naprawami kamperkow i przycep zamontowanie tego ustroistwa by bylo dobrze i bym niemial problemow gdy zamontuje to sam .Na zalaczonych zjeciach widac zawor zewnetrzy podlaczenia kucheni zewnetrznej na kolejnym zawor ktroy jest wpiety w iinstalacje gazowa samochodu i na koleknym gdzie jest to zainstalowane w miom samochodzie
tu23110-01.jpg zawor gazu do wlacenia w istniejeac instalacje |
| Plik ściągnięto 4280 raz(y) 34,53 KB |
Zdjęcie004.jpg miejsce gdzie jest zainstalowany w moim kamperku zewnetrze podlaczenie kuchenki widac waz gazowy od kuchenki |
| Plik ściągnięto 4280 raz(y) 46,59 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2013-01-21, 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
koko
Wysłany: 2013-01-21, 21:29
| Raczej daj zarobić fachowcowi |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
bryzby
Wysłany: 2013-01-21, 21:45
| Dzięki za szybką odpowiedź, czy możesz podać gdzie zlecałeś usługę. Ja mieszkam w Tucholi i nie mam pojęcia gdzie jest w okolicy podobny fachman |
Wysłany: 2013-01-21, 21:49
| Skontaktuj sie z Darkiem 602603100 ma swoj warsztat na 7 w Pawlowie.Tylko teraz gdy jest po zabiegu chirurgicznym to niewiem czy bedzie w stanie i pomoc. Zapytaj sie rownierz kolegow z CT-Pomorze bedziesz mial blzej do Gdanska od siebie |
MAWI
Wysłany: 2013-01-21, 21:59
| Mam takie coś.Choć jeszcze nigdy z tego nie korzystałem .Jak chciałem podłączyć zewnętrznego grila to sprawę załatwiła mała butla gazowa.( i tak taką warto wozić na wypadek awaryjnego braku punktu wymiany 11kg) Nie ma kłopotu z długim wężem ze złączą,pomyśl czy wart? |
MARZENKA i WIESIEK |
koko
Wysłany: 2013-01-21, 22:10
| A ja w poprzednim miałem i używałem ale w nowym nie zrobiłem i nie zrobię |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2013-01-22, 09:48
zewnętrzne wyjście gazu fajna sprawa jak się ma grilla gazowego
można to zrobić samemu, później sprawdzić szczelność, ale ja osobiście jestem zwolennikiem nie grzebania samemu przy gazie
w Gdańsku masz serwis z częściami na miejscu - ul. Kołobrzeska 30 tel 58/5521918, niczego bliżej Tucholi nie podpowiem |
bryzby
Wysłany: 2013-01-22, 10:08
| Jak mogę się zorientować to zdania co do potrzeby posiadania zewnętrznego przyłącza gazu są podzielone.W związku z tym mam pytanie, jakiego typu szybkozłączki stosujecie w instalacji gazowej?Czy są to jakieś specjalne do gazu,czy takie jak np w sprężarkach ,czyli do powietrza? |
Wysłany: 2013-01-22, 10:18
| Sa to specjalne szybko zlaczki striko do gazu |
YAN
Wysłany: 2013-01-22, 10:33
| Jeśli sam masz jakieś opory jeśli chodzi o podłączenie tego samemu to podjedz do najbliższego punktu który montuje instalację gazową w samochodach a takie na pewno są w Tucholi . |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
bryzby
Wysłany: 2013-01-22, 11:01
| Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie.Od początku myślałem,że rozwiązanie z zewnętrznym przyłączem gazu jest najlepszym rozwiązaniem.Uwagi kolegów spowodowały moje wątpliwości.Zastanawiam się czy nie lepszym i prostszym rozwiązaniem nie będzie montaż szybko złączki na butli (zapasowej) za reduktorem.Różnica tylko w tym, że przy podłączeniu muszą być uchylone drzwi schowka na butle.Co koledzy myślą o takim rozwiązaniu,szybki montaż oraz demontaż bez konieczności wypinania i wyjmowania butli. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2013-01-22, 11:04
| JJJB napisał/a: | | Jeśli sam masz jakieś opory jeśli chodzi o podłączenie tego samemu to podjedz do najbliższego punktu który montuje instalację gazową w samochodach a takie na pewno są w Tucholi . |
Tu raczej bym nie polecał punktu który montuje instalację gazową w samochodach
kamper to jest inna bajka ,wiele przeróbek moje oczy widziały przez takowe PUNKTY włosy dęba stają
podjedź gdzieś do serwisu kamperów ,tam powinni zamontować gniazdo zew, gazowe prawidłowo ,podkreślam prawidłowo,łączenia na sztywno z dodatkowym zaworem ,ze sprawdzeniem szczelności instalacji
Gniazda zew, gazowe ,prysznicowe są bardzo przydatne
Trochę wystukałem ,,,,,,, leżąc w łóżku
| Plik ściągnięto 4102 raz(y) 97,71 KB |
| Plik ściągnięto 4102 raz(y) 93,73 KB |
| Plik ściągnięto 4102 raz(y) 85,48 KB |
| Plik ściągnięto 4102 raz(y) 34,13 KB |
| Plik ściągnięto 4102 raz(y) 40,19 KB |
_________________ Darek |
bryzby
Wysłany: 2013-01-22, 11:11
| Dzięki Arcadarka za poświęcenie i radę, jak widzisz zbieram opinie i na pewno wybiorę najlepsze i bezpieczne rozwiązanie. |
MAWI
Wysłany: 2013-01-22, 13:08
| Ile ludzi tyle opinii .Należy zadać sobie pytanie do czego takiego gniazda z gazem będziesz używał.Ja mam gril gazowy ,mam też mały palniczek gazowy. Podłączjąc gril do gniazda masz ograniczenia długością węża.Bywało ,że grilka robiliśmy nad samym brzegiem jeziorka .Od kamperka często kilkanaście metrów, bo bliżej nie podjedziesz.Chcąc rozpalić ognisko bliżej brzegu,czy zwykły gril na węgiel ,przyda Ci się palniczek gazowy. żeby z tych rzeczy korzystać podłączony do kampera musisz wozić z sobą b.dłgi wąż który gdzieś tam się będzie plątał i zajmował miejsce .Małą 2kg butlę gazową i tak zawsze wożę(WARTO) ,mimo że w schowku mam 2 po 11kg. |
