zewnętrzne podłączenie gazowe
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-01-21, 21:16   zewnętrzne podłączenie gazowe
Myślę,że przeczytałem większość informacji na temat j/w i nie znalazłem dokładnych informacji na temat montażu punktu zasilania zewnętrznego gazu.Myślę,że zainteresowanie tematem jest znaczne,a funkcjonalność rozwiązania bezdyskusyjna.Proszę więc kolegów, którzy mają wiedzę na ten temat o następujące informacje:
-gdzie można kupić kasetę z zewnętrznym przyłączem gazu,
-czy jest możliwość montażu we własnym zakresie,
-jakie części i materiały są potrzebne do montażu,ewentualnie gdzie i za jakie pieniądze można to zamówić?
Mam kamperka od niedawna i chciałbym go troszkę zmodyfikować.Kilka tematów już z forum wykorzystam,ale jeśli chodzi o zewnętrzne zasilanie gazem to mam obawy czy dam sobie sam radę, więc proszę o rady i ewentualną pomoc doświadczonych kolegów,w tym temacie.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-01-21, 21:24
Zapytaj o zewnwetrzne przylacze www.duni.pl www.go-market.pl
Ja kupilem zewnetrze podlaczenie gazowe i wewnetrzy zawor i zlecilem firmie ktora zajmuje sie naprawami kamperkow i przycep zamontowanie tego ustroistwa by bylo dobrze i bym niemial problemow gdy zamontuje to sam .Na zalaczonych zjeciach widac zawor zewnetrzy podlaczenia kucheni zewnetrznej na kolejnym zawor ktroy jest wpiety w iinstalacje gazowa samochodu i na koleknym gdzie jest to zainstalowane w miom samochodzie
zawor gazu do wlacenia w istniejeac instalacje
Plik ściągnięto 4267 raz(y) 34,53 KB
miejsce gdzie jest zainstalowany w moim kamperku zewnetrze podlaczenie kuchenki widac waz gazowy od kuchenki
Plik ściągnięto 4267 raz(y) 46,59 KB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2013-01-21, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-01-21, 21:29
Raczej daj zarobić fachowcowi
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-01-21, 21:45
Dzięki za szybką odpowiedź, czy możesz podać gdzie zlecałeś usługę. Ja mieszkam w Tucholi i nie mam pojęcia gdzie jest w okolicy podobny fachman
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-01-21, 21:49
Skontaktuj sie z Darkiem 602603100 ma swoj warsztat na 7 w Pawlowie.Tylko teraz gdy jest po zabiegu chirurgicznym to niewiem czy bedzie w stanie i pomoc. Zapytaj sie rownierz kolegow z CT-Pomorze bedziesz mial blzej do Gdanska od siebie
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-21, 21:59
Mam takie coś.Choć jeszcze nigdy z tego nie korzystałem .Jak chciałem podłączyć zewnętrznego grila to sprawę załatwiła mała butla gazowa.( i tak taką warto wozić na wypadek awaryjnego braku punktu wymiany 11kg) Nie ma kłopotu z długim wężem ze złączą,pomyśl czy wart?
MARZENKA i WIESIEK
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-01-21, 22:10
A ja w poprzednim miałem i używałem ale w nowym nie zrobiłem i nie zrobię
KoKo
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2013-01-22, 09:48
zewnętrzne wyjście gazu fajna sprawa jak się ma grilla gazowego :ok
można to zrobić samemu, później sprawdzić szczelność, ale ja osobiście jestem zwolennikiem nie grzebania samemu przy gazie :czacha
w Gdańsku masz serwis z częściami na miejscu - ul. Kołobrzeska 30 tel 58/5521918, niczego bliżej Tucholi nie podpowiem :spoko
Camper Diem!
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-01-22, 10:08
Jak mogę się zorientować to zdania co do potrzeby posiadania zewnętrznego przyłącza gazu są podzielone.W związku z tym mam pytanie, jakiego typu szybkozłączki stosujecie w instalacji gazowej?Czy są to jakieś specjalne do gazu,czy takie jak np w sprężarkach ,czyli do powietrza?
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-01-22, 10:18
Sa to specjalne szybko zlaczki striko do gazu
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2013-01-22, 10:33
Jeśli sam masz jakieś opory jeśli chodzi o podłączenie tego samemu to podjedz do najbliższego punktu który montuje instalację gazową w samochodach a takie na pewno są w Tucholi .
Yan
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-01-22, 11:01
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie.Od początku myślałem,że rozwiązanie z zewnętrznym przyłączem gazu jest najlepszym rozwiązaniem.Uwagi kolegów spowodowały moje wątpliwości.Zastanawiam się czy nie lepszym i prostszym rozwiązaniem nie będzie montaż szybko złączki na butli (zapasowej) za reduktorem.Różnica tylko w tym, że przy podłączeniu muszą być uchylone drzwi schowka na butle.Co koledzy myślą o takim rozwiązaniu,szybki montaż oraz demontaż bez konieczności wypinania i wyjmowania butli.
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-01-22, 11:04
JJJB napisał/a:
Tu raczej bym nie polecał punktu który montuje instalację gazową w samochodach
kamper to jest inna bajka ,wiele przeróbek moje oczy widziały przez takowe PUNKTY włosy dęba stają :shock:
podjedź gdzieś do serwisu kamperów ,tam powinni zamontować gniazdo zew, gazowe prawidłowo ,podkreślam prawidłowo,łączenia na sztywno z dodatkowym zaworem ,ze sprawdzeniem szczelności instalacji
Gniazda zew, gazowe ,prysznicowe są bardzo przydatne
Trochę wystukałem ,,,,,,, :bigok :bigok :bigok leżąc w łóżku
Plik ściągnięto 4089 raz(y) 97,71 KB
Plik ściągnięto 4089 raz(y) 93,73 KB
Plik ściągnięto 4089 raz(y) 85,48 KB
Plik ściągnięto 4089 raz(y) 34,13 KB
Plik ściągnięto 4089 raz(y) 40,19 KB
Darek
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-01-22, 11:11
Dzięki Arcadarka za poświęcenie i radę, jak widzisz zbieram opinie i na pewno wybiorę najlepsze i bezpieczne rozwiązanie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-22, 13:08
Ile ludzi tyle opinii .Należy zadać sobie pytanie do czego takiego gniazda z gazem będziesz używał.Ja mam gril gazowy ,mam też mały palniczek gazowy. Podłączjąc gril do gniazda masz ograniczenia długością węża.Bywało ,że grilka robiliśmy nad samym brzegiem jeziorka .Od kamperka często kilkanaście metrów, bo bliżej nie podjedziesz.Chcąc rozpalić ognisko bliżej brzegu,czy zwykły gril na węgiel ,przyda Ci się palniczek gazowy. żeby z tych rzeczy korzystać podłączony do kampera musisz wozić z sobą b.dłgi wąż który gdzieś tam się będzie plątał i zajmował miejsce .Małą 2kg butlę gazową i tak zawsze wożę(WARTO) ,mimo że w schowku mam 2 po 11kg.
MARZENKA i WIESIEK
