renowacja mebli pomocy
maniek68
Twój sprzęt: PEUGEOT J5 90r 2.5D
Piwa: 2/1
Wysłany: 2013-01-20, 16:57   renowacja mebli pomocy
witam wszystkich jak w temacie mam pytanko czy ktos odnawial swoje mebelki w kamperku
i jakimi sposobami.Czy moge zastosowac okleine samoprzylepna? Jak tak to jaka ?i jak to sie ma w praktyce ?. chcialbym odnowic wszystkie mebelki okleina samoprzylepna ale jakos nie jestem do tego przekonany .czy to dobry pomysl.
kit
Twój sprzęt: TransKiT
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2013-01-20, 18:36
Jeśli masz fronty z litego drewna lakierowego to możesz zmyć stara powłoke i polakierować na nowo ;)
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2013-01-20, 18:55
Pokaż co chcesz okleić.
Yan
mirmare
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2013-01-20, 19:10
Witam
Możesz okleić fornirem np.egzotycznym (gr ok 0,5-0,7 mm) na klej poliuretanowy natępnie lekko przeszlifować ręcznie papierem i polakierować bezbarwnym lakierem poliuretanowym (najtrwalszy). Podobnie czyni sie podczas renowacji mebli na jachtach.
kit
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2013-01-20, 22:11
Zafornirować nie jest tak łatwo jak się mówi :wyszczerzony: a i potem trzeba odpowiednio przygotować powierzchnie pod lakier Jeśli efekt ma być naprawde dobry trzeba wyszlifować bardzo umejętnie żeby nie było widać potem rys itd i ręcznie to się zagibać można :wyszczerzony: dobra naprawde dobra szlifierka i stopniowe granulacje papieru, potem podkład i dopiero lakierowanie ;)
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-01-21, 00:02
W mojej praktyce warsztatowej stosuję laminaty meblowe kupowane tutaj . Wybór ogromny. Klejone na klej kontaktowy lub zlecam w tej firmie usługę - klejone na prasie i obróbka krawędzi na specjalistycznych maszynach. Efekt rewelacyjny i do tego odporność na zarysowania. Standardowa grubość laminatu to 0,8mm.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2013-01-21, 07:30
U mnie cała zabudowa jest z takich laminatów.
http://www.abetlaminati.pl/
Plik ściągnięto 61 raz(y) 64,49 KB
Yan
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/134
Wysłany: 2013-01-21, 11:25
W mojej Wescie mebelki zrobione są fabrycznie ze sklejki oblaminowanej.
Plik ściągnięto 59 raz(y) 58,55 KB
Tröy Deströy
Twój sprzęt: GMC Vandura '85
Nazwa załogi: OldCamper
Piwa: 1/9
Wysłany: 2013-01-24, 16:13
A żeby nie zakladać nowego tematu zadam szanownemu towarzystwu pytanie :-P :D jaka tapetę najlepiej na sklejkę ?
kit
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2013-01-24, 17:01
Może być samoprzylepna,trzyma w skali 1-6 na 4+ Tylko uważaj by się nie naciągała przy klejeniu bo po czasie się skurczy A jak chciałbyś kleić tradycyjną to zagruntuj najpierw surową sklejke a potem dopiero klej tapeta iitd
Piwa: 348/86
Wysłany: 2013-01-24, 20:10
Tröy Deströy napisał/a:
Bez sensu. To jest doraźne rozwiązanie.
Jeśli są to proste fronty to lepiej przemyśl naklejenie laminatu na sklejkę , chociaż frontową stronę. Będzie to trwałe i odporne na ścieranie i drobne obicia.
Tröy Deströy
Piwa: 1/9
Wysłany: 2013-01-24, 22:35
nie o fronty mi się rozchodziło :wyszczerzony: a o oklejenie tapeta skrzyni / kanapy i sufit :-P boki scian mam z płyt drewnopodobnych ale niektóre miejsca chcę mieć jasne ,dla przykładu foto ,pozdr i dzięki za odp.. :spoko
Plik ściągnięto 2518 raz(y) 29,09 KB
Plik ściągnięto 2518 raz(y) 22,71 KB
Plik ściągnięto 52 raz(y) 123,52 KB
