renowacja mebli pomocy |
maniek68
Twój sprzęt: PEUGEOT J5 90r 2.5D
Wysłany: 2013-01-20, 16:57 renowacja mebli pomocy
witam wszystkich jak w temacie mam pytanko czy ktos odnawial swoje mebelki w kamperku
i jakimi sposobami.Czy moge zastosowac okleine samoprzylepna? Jak tak to jaka ?i jak to sie ma w praktyce ?. chcialbym odnowic wszystkie mebelki okleina samoprzylepna ale jakos nie jestem do tego przekonany .czy to dobry pomysl. |
kit
Twój sprzęt: TransKiT
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2013-01-20, 18:36
Jeśli masz fronty z litego drewna lakierowego to możesz zmyć stara powłoke i polakierować na nowo |
YAN
mirmare
Wysłany: 2013-01-20, 19:10
Witam
Możesz okleić fornirem np.egzotycznym (gr ok 0,5-0,7 mm) na klej poliuretanowy natępnie lekko przeszlifować ręcznie papierem i polakierować bezbarwnym lakierem poliuretanowym (najtrwalszy). Podobnie czyni sie podczas renowacji mebli na jachtach.
Pozdrawiam |
kit
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2013-01-20, 22:11
Zafornirować nie jest tak łatwo jak się mówi a i potem trzeba odpowiednio przygotować powierzchnie pod lakier Jeśli efekt ma być naprawde dobry trzeba wyszlifować bardzo umejętnie żeby nie było widać potem rys itd i ręcznie to się zagibać można dobra naprawde dobra szlifierka i stopniowe granulacje papieru, potem podkład i dopiero lakierowanie |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-01-21, 00:02
| W mojej praktyce warsztatowej stosuję laminaty meblowe kupowane tutaj . Wybór ogromny. Klejone na klej kontaktowy lub zlecam w tej firmie usługę - klejone na prasie i obróbka krawędzi na specjalistycznych maszynach. Efekt rewelacyjny i do tego odporność na zarysowania. Standardowa grubość laminatu to 0,8mm. |
www.kamperownia.pl |
YAN
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/134 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2013-01-21, 11:25
W mojej Wescie mebelki zrobione są fabrycznie ze sklejki oblaminowanej.
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 58,55 KB |
Tröy Deströy
Twój sprzęt: GMC Vandura '85
Nazwa załogi: OldCamper
Wysłany: 2013-01-24, 16:13
A żeby nie zakladać nowego tematu zadam szanownemu towarzystwu pytanie :D jaka tapetę najlepiej na sklejkę ? |
kit
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2013-01-24, 17:01
| Może być samoprzylepna,trzyma w skali 1-6 na 4+ Tylko uważaj by się nie naciągała przy klejeniu bo po czasie się skurczy A jak chciałbyś kleić tradycyjną to zagruntuj najpierw surową sklejke a potem dopiero klej tapeta iitd |
Wysłany: 2013-01-24, 20:10
| Tröy Deströy napisał/a: | | jaka tapetę najlepiej na sklejkę |
Bez sensu. To jest doraźne rozwiązanie.
Jeśli są to proste fronty to lepiej przemyśl naklejenie laminatu na sklejkę , chociaż frontową stronę. Będzie to trwałe i odporne na ścieranie i drobne obicia.
Tröy Deströy
Wysłany: 2013-01-24, 22:35
nie o fronty mi się rozchodziło a o oklejenie tapeta skrzyni / kanapy i sufit boki scian mam z płyt drewnopodobnych ale niektóre miejsca chcę mieć jasne ,dla przykładu foto ,pozdr i dzięki za odp..
| Plik ściągnięto 2521 raz(y) 29,09 KB |
| Plik ściągnięto 2521 raz(y) 22,71 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 123,52 KB |
