Ogrzewanie gazem w czasie jazdy?
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2013-01-24, 22:38
Cały czas, też byłem przekonany, że zasilanie gazowe jest skuteczniejsze od 12V i takiego używałem w czasie jazdy. W tamtym roku, przekonałem się, że wcale nie.
Oczywiście nie mogłem tego zmierzyć, ale mam wrażenie, że 12V nawet lepiej mi chłodziło, a jeżeli nie, to różnicy nie zauważałem.
Teraz w drodze, gazu do lodówki nie używam. Ogrzewanie, tak. Tył, wyziębi się całkowicie.
Basia i Andrzej
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2013-01-24, 22:55
każdy ma różne doświadczenia empiryczne ;) moja lodówka na gazie często wogóle chodzić nie chce, ale jak już działa to się grzałki prądowe chowają :ok ale żeby nie być gołosłownym:
- moc grzałki 12V - 120W
- moc grzałki 230V - 125W
- moc palnika gazowego - 232W
(typowa lodówka Dometic RM44xx)
przypomniało mi się, że na 12V agregat pracuje nieprzerwanie, nawet jeżeli jest już schłodzone do wymaganej temperatury- może stąd wrażenie wydajniejszej pracy na 12V? ale jeszcze raz podkreślę, agregat pracuje non-stop, nie ma żadnego regulatora
Camper Diem!
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2013-01-24, 23:11
I tutaj właśnie Camper Diem ma rację. Lodówka zasilana napięciem 230V lub gazem posiada możliwość regulacji, praca na napięciu 12V jedynie podtrzymuje chłodzenie.
Osobiście od 2 lat korzystam z zasilania gazowego podczas jazdy.
Podczas rozmowy z naszym "guru gazowym" stwierdził on, że tak jak pisał Kaimar płomień osmala dookoła wszystkie elementy, może również uszkodzić przewód pieza (zapalarki).
U mnie na gazie świetnie chłodzi a o zimne piwko po zakończeniu podróży przecież (choć nie tylko) chodzi. :spoko
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2013-01-25, 01:35
O wspomaganiu lodówek wiatraczkami prezesuu nie wspomnę... :bigok
Pozdrawiam - Darek
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2013-01-25, 18:02
Skoro płomień osmala, a na dodatek może coś uszkodzić, to chyba zasadne jest używanie 12V w czasie jazdy. Prawdopodobnie po to właśnie jest.
A wiatraczek/wiatraczki, są niezbędne w upały.
Basia i Andrzej
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2013-01-25, 20:39
Agostini napisał/a:
z tym osmalaniem to chyba przesada :-/
a co do 12V- nie bez powodu mamy automatyczne przełączanie z gazu na 12V i z powrotem przy zapalaniu/wyłączaniu silnika :ok
Camper Diem!
seba1
Nazwa załogi: seba1
Piwa: 1/3
Wysłany: 2013-01-27, 15:20
Kolega lepciak napisał:
Jurek121175
na moją skromną wiedzę, to powietrze jest pobierane chyba głównie z wnętrza pojazdu, a wylot spalin jest przez dach i nie powinno być raczej przypadku ze zdmuchnięciem płomienia w piecyku.
Twoja wiedza jest rzeczywiście skromna. Wylot spalin płomienia lodówki jest na ścianie bocznej lub tylnej ale nigdy przez dach i służy do tego specjalny kominek zapobiegający zdmuchnięciu płomienia. Trzeba tylko zdjąć kratkę wentylacyjną zamontowaną na zewnątrz na wysokości lodówki i wszystko widać jak na dłoni.
Ja napisze tak: kolego lepciak nigdy nie mów nigdy. Ja w moim poprzednim kamperku (zabudowa laika) miałem wylot spalin z lodówki poprzez kominek właśnie na dachu :spoko
pozdrawiam seba
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2013-02-01, 11:56
U mnie jest prawie na dach. http://www.camperteam.pl/...=11537&start=45
Yan
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-02-01, 13:46
Ktoś wymyślił automatyczne przełacznie chyba po to żeby było bezpiecznie i ekonomicznie
Po co ich poprawiać ?
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-03-04, 10:55
Witam...
Jestem już po pierwszej inicjacji kampera tzn... woda, gaz, ogrzewanie sprawdzone...
Mam pytanie odnośnie jednego elementu co do którego mam brak wiedzy
jak działa i wogóle po co mam to zamontowane :-/
Butle (2szt) podłączone do Dual Control... oprócz tego mam coś takiego w środku pojazdu jak na zdjęciu poniżej... Triomatic Truma... Wygląda na to że
jest to dołożone przez któregoś z poprzednich właścicieli...
Jaką funkcję obsługuje ten panel...?
Plik ściągnięto 100 raz(y) 104,8 KB
Thom
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-03-04, 15:29
Już znalazłem... instrukcję co prawda w obcych językach, ale zawsze...
Dla zainteresowanych podaje link...
http://dealer.truma.com/_...50020_39500.pdf
W prostym wyjaśnieniu...
Panel informuje nas o tym jaką w tym momencie
wykorzystujemy butlę...
zielony led - butla operacyjna
czerwony led - butla rezerwowa
Ponadto przełącznik pozwala wybrać działanie zimowe oraz letnie...
Środkowa pozycja (pełne kółko) - wyłączone
Pozycja górna - operacja zimowa- przed przełączeniem butli z operacyjnej
rezerwową, włączony jest odmrażacz
Pozycja dolna (puste kółko) - operacja letnia
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-03-04, 16:59
Mam coś podobnego u siebie.Na zielonym jest ok,ale jak zapali się czerwona lamka to ciśnienie wypływającego gazu jest mniejsze i czasem nie starcza na wszystko,Na czerwonym potrawi wyłączyć się ogrzewanie,sama nazwa "rezerwa"
MARZENKA i WIESIEK
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2013-03-04, 19:57
MAWI napisał/a:
w zasadzie nie powinno mieć to znaczenia, bo działa to tak, że jak jest gaz w butli głównej to zawór zwrotny na wężu do butli zapasowej jest zamknięty, jak ciśnienie spada to się otwiera.
uwaga: przy Triomatic nie można używać gazu podczas jazdy, znaczy w Polsce można, ale np. w Niemczech podobno jest to wykroczeniem :spoko
Camper Diem!
Camp77
Piwa: 6/1
Wysłany: 2013-06-01, 13:12
Do wątku dołączam się dość późno, lecz uzbrojony w nową wiedzę na temat gazu. :-/
Na terenie Niemiec ( i kilku innych krajów Europy) jest wymagane posiadanie aktualnego przeglądu instalacji gazowej. :( Trzy dni temu uzyskałem taki przegląd. Mam naklejkę o przeglądzie ważnym do 2015r przy tablicy rejestracyjnej oraz sam certyfikat.
Zdarza się podczas kontroli policyjnej w Niemczech żądania okazania certyfikatu lub naklejki o przeglądzie instalacji gazowej.
Niemieckie przepisy nie dopuszczają jazdy campera z otwartym zaworem na butli gazowej. Wyjątek stanowi wyposażenie instalacji w reduktor gazowy firmy np. Truma, który odcina dopływ gazu podczas zderzenia pojazdów. Cena takiego reduktora około 800,00 zł. :shock: Ważność reduktora i elastycznego węża do butli 10 lat.
Brak takiego reduktora uniemożliwia korzystania podczas jazdy zarówno z ogrzewania gazowego jak i lodówki na gaz.
Brak przeglądu instalacji gazowej powoduje czasami nie wpuszczenie campera na teren kempingu (Niemcy). :spoko
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-06-01, 14:35
Camper Diem napisał/a:
To nie jest takie proste. W przypadku grzałek elektrycznych są one zaizolowane, więc prawie cała energia cieplna jest przekazywana do rury z czynnikiem. Natomiast palnik gazowy ogrzewa rurę komina i duża część energii cieplnej powstałej ze spalania gazu ucieka do atmosfery.
Moc palnika gazowego jest większa ale ilość energii przekazywanej do urządzenia jest taka sama jak przy zasilaniu prądem elektrycznym.
Temat ten był poruszany na szkoleniu (luty 2013) w fabryce firmy Dometic produkujące lodówki - na wszystkich trzech rodzajach zasilania lodówka ma tę samą wydajność - jest to zdanie producenta. Zauważalne różnice w wydajności na różnych źródłach zasilania są złym stanem technicznym lodówki lub zasilania w energię elektryczną.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
