Do czego to służy? |
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Wysłany: 2013-02-05, 17:26 Do czego to służy?
Znalazłem coś takiego pod siedzeniami....
Zapewne jest to jakiś typ zaworu na wężu ciepłej wody ale nie wiem w jakiej pozycji ma on się
znajdować...?
Przy robieniu fotografii postanowiłem zrobić fotkę uchwytu/zamknięcia lutra w łazience. Potrzebuje takie zakupić... na różnego typu stronach sprawdzałem i nie wpadło mi w ręce nic podobnego... Ma może ktoś jakieś sugestie gdzie coś takiego mogę znaleźć...?
Z góry dziękuję///
2013-01-31 13.14.00.jpg zaworek na wężu ciepłej wody |
| Plik ściągnięto 66 raz(y) 140,4 KB |
2013-01-31 13.11.03.jpg brakujące zapięcie... |
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 107,69 KB |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-02-05, 17:30
| Thom napisał/a: | | zaworek na wężu ciepłej wody |
To jest zawór do spuszczania wody z bojlera. Może służyć do opróżniania bolera na zimę. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2013-02-05, 17:35
To jest zawór bezpieczństwa. Ma za zadanie zadziałeać przy przegrzaniu wody w bojlerze i wzroście ciśnienia. Zawór do spuszczanie jest zazwyczaj gdzieś obok.
Ale Janusz ma rację, że może służyć do spuszczania wody na zimę zamiast tego podstawowego. Sam tak robię, bo ten podstawowy jest odkręcany i nie wygodny w użyciu. |
Thom
Wysłany: 2013-02-05, 18:01
całkiem obok tego mam chyba pompkę z takim czerwonym guzikiem... zdjęcie takie może mało wyraźne ale zawsze,...
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 107,55 KB |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2013-02-05, 18:17
| Ta "pompka" z czerwonym guzikiem, to automatyczny zawór ,który spuszcza wodę z bojlera przy spadku temperatury powietrza. |
Wysłany: 2013-02-05, 18:36
I wyszło na to, że nie ma u Ciebie specjalnego spustu wody z bojlera. Tę funkcję pełni zawór bezpieczeństwa. Też dobrze.
A jeśli zapomnisz to przy temperaturze zewnętrznej +4 woda sama zleci dzięki temu czerwonemu. |
| Ostatnio zmieniony przez Tadeusz 2013-02-05, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Thom
Wysłany: 2013-02-05, 18:42
Super Panowie... w takim razie już wiem co i jak...
Podsumowując jak będę chciał spuścić wodę z instalacji (bojlera) to posługuję się tym zaworem bezpieczeństwa z czerwonym guzikiem... a w razie co zrobi to z automatu gdy temperatura spadnie... |
_________________ były sprzęt: Burstner A532 Active '99
YAN
Wysłany: 2013-02-05, 18:56
| Thom napisał/a: | | Podsumowując jak będę chciał spuścić wodę z instalacji (bojlera) to posługuję się tym zaworem bezpieczeństwa z czerwonym guzikiem... |
NIE. Ten zawór z czerwonym guzikiem spuści wodę automatycznie przy temp +4.
Jeśli chcesz spuścić wodę sam to robisz to tym zaworem złotym. Teraz jest on na zdjęciu w pozycji otwartej. Aby go zamknąć należy dźwigienkę opuścić do pozycji poziomej. |
| Thom napisał/a: | | a w razie co zrobi to z automatu gdy temperatura spadnie... |
Sie zgadza.
Tylko zawór się sam nie zamyka i trzeba, przed nalaniem wody do bojlera, podciągnąć ten guziczek do góry |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-02-05, 19:02
| Thom napisał/a: | | to posługuję się tym zaworem bezpieczeństwa z czerwonym guzikiem |
Ten z czerwonym guzikiem działa automatycznie, nie spuszczasz nim wody. Niby jak mu naciśniesz na guzik to się otworzy ale to nie jest "normalne" działanie. On otwiera się przy +4 stopnie Cycjusza lub gdy braknie prądu. Do ręcznego spuszczania służy ten żółty jak sterczy tak jak na zdjęciu to chyba jest otwarty a jak przewrócisz mu to żółte to zamkniesz go - albo odwrotnie nie pamiętam ale przechylony to raczej zamknięty . W ciśnieniowym układzie wody żółty może się sam otworzyć gdy jest zbyt wysokie ciśnienie.
Tadziu przy -4 to już po ptokach |
Wysłany: 2013-02-05, 19:25
| janusz napisał/a: | | Tadziu przy -4 to już po ptokach |
Poprawiłem. |
Thom
Wysłany: 2013-02-05, 19:40
JJJB, Dziękuję za znalezienie zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowego...
Tadeusz, kimtop, janusz, Dziękuję za empiryczne instrukcje w tej jakże ważnej kwestii jaką jest woda, a właściwie instalacja wodna w Kamperze... |
RobiBona
Twój sprzęt: P-pa Buerstner 495 była jest Beyerland
Nazwa załogi: RobiBona
Wysłany: 2013-02-05, 21:29 Re: Do czego to służy?
Z góry dziękuję/// [/quote]
Witam
Mam zamek( 2 szt) na zbyciu bo uchwyty te plastykowe wykorzystałem. Jeżeli potrzebujesz to pisz na pw lub dzwoń |
Thom
Wysłany: 2013-02-05, 21:43
Dziekuje... właśnie ten plastikowy element jest mi potrzebny...
Pozdrowienia... |
