Do czego to służy?
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-02-05, 17:26   Do czego to służy?
Znalazłem coś takiego pod siedzeniami....
Zapewne jest to jakiś typ zaworu na wężu ciepłej wody ale nie wiem w jakiej pozycji ma on się
znajdować...?
Przy robieniu fotografii postanowiłem zrobić fotkę uchwytu/zamknięcia lutra w łazience. Potrzebuje takie zakupić... na różnego typu stronach sprawdzałem i nie wpadło mi w ręce nic podobnego... Ma może ktoś jakieś sugestie gdzie coś takiego mogę znaleźć...?
Z góry dziękuję/// :bigok
zaworek na wężu ciepłej wody
Plik ściągnięto 66 raz(y) 140,4 KB
brakujące zapięcie...
Plik ściągnięto 55 raz(y) 107,69 KB
Wysłany: 2013-02-05, 17:30
Thom napisał/a:
To jest zawór do spuszczania wody z bojlera. Może służyć do opróżniania bolera na zimę.
Piwa: 1610/2375
Wysłany: 2013-02-05, 17:35
To jest zawór bezpieczństwa. Ma za zadanie zadziałeać przy przegrzaniu wody w bojlerze i wzroście ciśnienia. Zawór do spuszczanie jest zazwyczaj gdzieś obok.
Ale Janusz ma rację, że może służyć do spuszczania wody na zimę zamiast tego podstawowego. Sam tak robię, bo ten podstawowy jest odkręcany i nie wygodny w użyciu. :spoko
Thom
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-02-05, 18:01
całkiem obok tego mam chyba pompkę z takim czerwonym guzikiem... zdjęcie takie może mało wyraźne ale zawsze,...
Plik ściągnięto 55 raz(y) 107,55 KB
Piwa: 145/46
Wysłany: 2013-02-05, 18:17
Ta "pompka" z czerwonym guzikiem, to automatyczny zawór ,który spuszcza wodę z bojlera przy spadku temperatury powietrza.
Piwa: 1610/2375
Wysłany: 2013-02-05, 18:36
I wyszło na to, że nie ma u Ciebie specjalnego spustu wody z bojlera. Tę funkcję pełni zawór bezpieczeństwa. Też dobrze. :ok :spoko
A jeśli zapomnisz to przy temperaturze zewnętrznej +4 woda sama zleci dzięki temu czerwonemu. :)
Ostatnio zmieniony przez Tadeusz 2013-02-05, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Thom
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-02-05, 18:42
Super Panowie... w takim razie już wiem co i jak...
Podsumowując jak będę chciał spuścić wodę z instalacji (bojlera) to posługuję się tym zaworem bezpieczeństwa z czerwonym guzikiem... a w razie co zrobi to z automatu gdy temperatura spadnie... :bukiet:
były sprzęt: Burstner A532 Active '99
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2013-02-05, 18:56
http://www.fermag.pl/zamk...duplikat-1.html
Yan
Piwa: 1610/2375
Thom napisał/a:
NIE. Ten zawór z czerwonym guzikiem spuści wodę automatycznie przy temp +4.
Jeśli chcesz spuścić wodę sam to robisz to tym zaworem złotym. Teraz jest on na zdjęciu w pozycji otwartej. Aby go zamknąć należy dźwigienkę opuścić do pozycji poziomej.
Piwa: 145/46
Thom napisał/a:
Sie zgadza.
Tylko zawór się sam nie zamyka i trzeba, przed nalaniem wody do bojlera, podciągnąć ten guziczek do góry
Wysłany: 2013-02-05, 19:02
Thom napisał/a:
Ten z czerwonym guzikiem działa automatycznie, nie spuszczasz nim wody. Niby jak mu naciśniesz na guzik to się otworzy ale to nie jest "normalne" działanie. On otwiera się przy +4 stopnie Cycjusza lub gdy braknie prądu. Do ręcznego spuszczania służy ten żółty jak sterczy tak jak na zdjęciu to chyba jest otwarty a jak przewrócisz mu to żółte to zamkniesz go - albo odwrotnie nie pamiętam ale przechylony to raczej zamknięty . W ciśnieniowym układzie wody żółty może się sam otworzyć gdy jest zbyt wysokie ciśnienie.
Tadziu przy -4 to już po ptokach :-P
Piwa: 1610/2375
Wysłany: 2013-02-05, 19:25
janusz napisał/a:
Poprawiłem. :ok
Thom
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-02-05, 19:40
JJJB, Dziękuję za znalezienie zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowego... :spoko
Tadeusz, kimtop, janusz, Dziękuję za empiryczne instrukcje w tej jakże ważnej kwestii jaką jest woda, a właściwie instalacja wodna w Kamperze... :dzieki :dzieki :dzieki
RobiBona
Twój sprzęt: P-pa Buerstner 495 była jest Beyerland
Nazwa załogi: RobiBona
Wysłany: 2013-02-05, 21:29   Re: Do czego to służy?
Z góry dziękuję/// :bigok [/quote]
Witam
Mam zamek( 2 szt) na zbyciu bo uchwyty te plastykowe wykorzystałem. Jeżeli potrzebujesz to pisz na pw lub dzwoń
Thom
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-02-05, 21:43
Dziekuje... właśnie ten plastikowy element jest mi potrzebny...
Pozdrowienia... :bigok
