Problem z napełnianiem butli. |
vafell
Twój sprzęt: Hymer S680
Wysłany: 2008-05-29, 21:23 Problem z napełnianiem butli.
| Witam! Chciałbym prośić o komentarz do mojej propozycji rozwiązania problemu napełniania butli dla tych którzy nie chcą ich wymieniać lub chcieli by oszczędzić sobie fatygi.Myślę sobie tak,że skoro w moim kamperku jest miejsce na dwie butle to podłacze jedną z nich do zaworu takiego jakim tankuje się auta z napędem gazowym (pan ze stacjji zapewniał ze nie bedzie robił problemów)Potem tylko zamiana węzy i gotowe.Co na to eksperci? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-05-29, 21:30
| Z takim napełnianiem może być trochę problemu. Na niektórych stacjach, lub przy odrobinie znajomości można namówić Pana z CPN by napompował butlę. Robią to niechętnie ale jest to możliwe. Przy takim nalewaniu Pan wie że pompuje butlę 11 kg i orientuje się kiedy zakończyć. Jeśli ukryjesz przed nalewającym że pompuje butle "domową" a będzie myślał że jest to samochodowa to może być kiszka. Butla LPG od samochodu ma zamontowany zawór odcinający zabezpieczający przed nalaniem więcej niż 80% objętości. Zwykła nie ma takiego zaworu i może nastąpić dość efektowne BUM. |
eeik
Kombatant "Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Lut 2007 Piwa: 13/7 Skąd: Śląsk-Wodzisław Śl.
Wysłany: 2008-05-29, 21:44
A mnie zastanawia dlaczego jest wogóle problem z wymianą butli.
Toż to gaz i kombinowanie nie jest wskazane w naszym własnym interesie nie wspominając o innych.
Ni w ząb nie kumam vafell co ma oszczędzić fatygi ??? tu chodzi o nasze zdrowie i życie
Proszę mi wytłumaczyć "jak krowie na rowie" |
_________________ Ewa
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 201/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2008-05-29, 21:56
Już Ci tłumaczę
gaz taki sam czy z dystrybutora czy z rozlewni cena inna ze względu na inną akcyzę oszczędność mała ok 4 zł na butli przy rozsądnym zatankowaniu na tzw lewo zostaje Ci ok 4 zł może to nie jest dużo ale to 4 zł :-o |
tadek
Wysłany: 2008-05-29, 22:13
| A ile kosztuje zawór samochodowy i instalacja do podłączenia tego do butli? |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-05-29, 22:15
| Do butli domowej zaworu samochodowego się nie zamontuje. Ten zawór - tak zwany wielozawór znajduje się w środku w butli samochodowej a kosztuje pewnie około 200 zł. |
vafell
Wysłany: 2008-05-29, 22:21
| Pal licho te 4 zety ale podobno gaz do auta jest lepszy bo ma więcej propanu.Jeśli idzie o ten zawór ograniczający to on chyba jest po stronie węza do tankowania mozliwe że powinien być i przy zbiorniku.Tego nie wiem. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-05-29, 22:32
| Jest w butli, jako jeden z elementów wielozaworu. Taki mosiężny element przykręcony kilkoma śrubami do butli. Składa się z zaworu tankowania. Ten zabezpiecza by przy tankowaniu i odłączeniu węża gaz nie wypływał przez wlew. To rodzaj zaworu zwrotnego. Drugi to zawór bezpieczeństwa otwierający się przy zbyt wysokim ciśnieniu gazu, trzeci to zawór przeciw wypływowy. Działa w ten sposób, że uszkodzenie przewodu od zbiornika do parownika - tego elementu przy silniku gdzie płynny gaz odparowuje - zabezpiecza przed gwałtownym wypływem gazu. Po uszkodzeniu tego przewodu gaz wypływa delikatną strugą aby ewentualnie nie powstał miotacz ognia. Jest jeszcze zawór odcinający, najczęściej elektryczny. I jest ten zawór ograniczający napełnienie zbiornika. Ten zawór posiada pływak unoszący się na powierzchni płynnego gazu podobnie jak pływak w spłuczce w ubikacji. Gdy poziom cieczy osiągnie maksimum zawór zamyka dopływ gazu z przewodu do tankowania. W tym całym ustrojstwie jest jeszcze wskaźnik ilości gazu połączony z tym pływakiem. |
vafell
Wysłany: 2008-05-29, 23:10
| Dzięki za wyczerpujący wykład eksperta. Wiedziałem że życie musi być bardziej skomplikowane.Teraz pomyślę o zamontowaniu orginalnego zbiornika. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-05-29, 23:15
| I to jest słuszna koncepcja. W poprzednim moim kamperku była taka butla i to było dobre rozwiązanie. Było bardzo wygodnie. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-05-30, 05:51
| Bim napisał/a: | Już Ci tłumaczę
gaz taki sam czy z dystrybutora czy z rozlewni cena inna ze względu na inną akcyzę oszczędność mała ok 4 zł na butli przy rozsądnym zatankowaniu na tzw lewo zostaje Ci ok 4 zł może to nie jest dużo ale to 4 zł :-o | policz dobrze bo wychodzi odwrotnie już kiedyś o tym było |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2008-05-30, 07:02
Polecam każdemu butle kompozytowe z BP.
Ja takie założyłem i jestem bardzo zadowolony.Jest lekka,półprzezroczysta,czysty propan,dostępna w całej Europie.Jedyny minus-wymiana 50 zł. |
eeik
Wysłany: 2008-05-30, 07:34
Ja też polecam ))
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-05-30, 08:18
BP to dobre rozwiązanie, ale ze względu na chęć wywalenia zbiornika LPG pod podłogę przy pomocy (on mówił ja rysowałem :-> ) MIREKMATa powstał taki schemat dedykowany dla kampióra ze zbiornikirm LPG.
| Plik ściągnięto 10215 raz(y) 51,91 KB |
CrazyJack
zaawansowany 100% włóczykija
Twój sprzęt: T5 California 4x4
Nazwa załogi: CrazyTeam
Dołączył: 22 Kwi 2007 Piwa: 18/9 Skąd: Mikołów - Warszawa
Wysłany: 2008-05-30, 08:46
W kwestii zbiornika gazu instalowanego na stałe w dorosłych kamperach mogę powiedzieć,
że mimo wad to bardzo wygodne rozwiązanie.
Sam posiadam taki zbiornik pod podłogą.
Tu przyłącza gazu z zewnątrz:
http://wyprawycamper.pl/g...stalacja_gazowa
Jest to 50 litrowy zbiornik gazu, jedno tankowanie wystarcza,
przy normalnym użytkowaniu od wiosny do jesieni. |
_________________ "Rzec można, że odwieczną tajemnicą świata jest jego poznawalność." [Einstein]
Llink www to moja praca |
