Problem z napełnianiem butli.
vafell
Twój sprzęt: Hymer S680
Wysłany: 2008-05-29, 21:23   Problem z napełnianiem butli.
Witam! Chciałbym prośić o komentarz do mojej propozycji rozwiązania problemu napełniania butli dla tych którzy nie chcą ich wymieniać lub chcieli by oszczędzić sobie fatygi.Myślę sobie tak,że skoro w moim kamperku jest miejsce na dwie butle to podłacze jedną z nich do zaworu takiego jakim tankuje się auta z napędem gazowym (pan ze stacjji zapewniał ze nie bedzie robił problemów)Potem tylko zamiana węzy i gotowe.Co na to eksperci?
Wysłany: 2008-05-29, 21:30
Z takim napełnianiem może być trochę problemu. Na niektórych stacjach, lub przy odrobinie znajomości można namówić Pana z CPN by napompował butlę. Robią to niechętnie ale jest to możliwe. Przy takim nalewaniu Pan wie że pompuje butlę 11 kg i orientuje się kiedy zakończyć. Jeśli ukryjesz przed nalewającym że pompuje butle "domową" a będzie myślał że jest to samochodowa to może być kiszka. Butla LPG od samochodu ma zamontowany zawór odcinający zabezpieczający przed nalaniem więcej niż 80% objętości. Zwykła nie ma takiego zaworu i może nastąpić dość efektowne BUM.
eeik
"Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz
Piwa: 13/7
Wysłany: 2008-05-29, 21:44
A mnie zastanawia dlaczego jest wogóle problem z wymianą butli.
Toż to gaz i kombinowanie nie jest wskazane w naszym własnym interesie nie wspominając o innych. :zimno :zimno
Ni w ząb nie kumam vafell co ma oszczędzić fatygi ??? tu chodzi o nasze zdrowie i życie
Proszę mi wytłumaczyć "jak krowie na rowie"
Ewa
Piwa: 202/113
Wysłany: 2008-05-29, 21:56
Już Ci tłumaczę
gaz taki sam czy z dystrybutora czy z rozlewni cena inna ze względu na inną akcyzę oszczędność mała ok 4 zł na butli przy rozsądnym zatankowaniu na tzw lewo zostaje Ci ok 4 zł może to nie jest dużo ale to 4 zł :-o
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2008-05-29, 22:13
A ile kosztuje zawór samochodowy i instalacja do podłączenia tego do butli?
Wysłany: 2008-05-29, 22:15
Do butli domowej zaworu samochodowego się nie zamontuje. Ten zawór - tak zwany wielozawór znajduje się w środku w butli samochodowej a kosztuje pewnie około 200 zł.
vafell
Wysłany: 2008-05-29, 22:21
Pal licho te 4 zety ale podobno gaz do auta jest lepszy bo ma więcej propanu.Jeśli idzie o ten zawór ograniczający to on chyba jest po stronie węza do tankowania mozliwe że powinien być i przy zbiorniku.Tego nie wiem.
Wysłany: 2008-05-29, 22:32
Jest w butli, jako jeden z elementów wielozaworu. Taki mosiężny element przykręcony kilkoma śrubami do butli. Składa się z zaworu tankowania. Ten zabezpiecza by przy tankowaniu i odłączeniu węża gaz nie wypływał przez wlew. To rodzaj zaworu zwrotnego. Drugi to zawór bezpieczeństwa otwierający się przy zbyt wysokim ciśnieniu gazu, trzeci to zawór przeciw wypływowy. Działa w ten sposób, że uszkodzenie przewodu od zbiornika do parownika - tego elementu przy silniku gdzie płynny gaz odparowuje - zabezpiecza przed gwałtownym wypływem gazu. Po uszkodzeniu tego przewodu gaz wypływa delikatną strugą aby ewentualnie nie powstał miotacz ognia. Jest jeszcze zawór odcinający, najczęściej elektryczny. I jest ten zawór ograniczający napełnienie zbiornika. Ten zawór posiada pływak unoszący się na powierzchni płynnego gazu podobnie jak pływak w spłuczce w ubikacji. Gdy poziom cieczy osiągnie maksimum zawór zamyka dopływ gazu z przewodu do tankowania. W tym całym ustrojstwie jest jeszcze wskaźnik ilości gazu połączony z tym pływakiem.
vafell
Wysłany: 2008-05-29, 23:10
Dzięki za wyczerpujący wykład eksperta. Wiedziałem że życie musi być bardziej skomplikowane.Teraz pomyślę o zamontowaniu orginalnego zbiornika.
Wysłany: 2008-05-29, 23:15
I to jest słuszna koncepcja. W poprzednim moim kamperku była taka butla i to było dobre rozwiązanie. Było bardzo wygodnie.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-05-30, 05:51
Bim napisał/a:
Już Ci tłumaczę
policz dobrze bo wychodzi odwrotnie :bajer już kiedyś o tym było
Piwa: 145/46
Wysłany: 2008-05-30, 07:02
Polecam każdemu butle kompozytowe z BP.
Ja takie założyłem i jestem bardzo zadowolony.Jest lekka,półprzezroczysta,czysty propan,dostępna w całej Europie.Jedyny minus-wymiana 50 zł.
eeik
"Mała Karawana"
Pomogła: 1 raz
Piwa: 13/7
Wysłany: 2008-05-30, 07:34
Ja też polecam :) ))
:szeroki_usmiech
Ewa
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2008-05-30, 08:18
BP to dobre rozwiązanie, ale ze względu na chęć wywalenia zbiornika LPG pod podłogę przy pomocy (on mówił ja rysowałem :-> ) MIREKMATa powstał taki schemat dedykowany dla kampióra ze zbiornikirm LPG.
Plik ściągnięto 10227 raz(y) 51,91 KB
Non omne licitum honestum
CrazyJack
100% włóczykija
Twój sprzęt: T5 California 4x4
Nazwa załogi: CrazyTeam
Piwa: 18/9
Wysłany: 2008-05-30, 08:46
W kwestii zbiornika gazu instalowanego na stałe w dorosłych kamperach mogę powiedzieć,
że mimo wad to bardzo wygodne rozwiązanie.
Sam posiadam taki zbiornik pod podłogą.
Tu przyłącza gazu z zewnątrz:
http://wyprawycamper.pl/g...stalacja_gazowa
Jest to 50 litrowy zbiornik gazu, jedno tankowanie wystarcza,
przy normalnym użytkowaniu od wiosny do jesieni.
"Rzec można, że odwieczną tajemnicą świata jest jego poznawalność." [Einstein]
Llink www to moja praca :)
