Co to i czy pomoże w montowaniu prysznica zewnętrznego? |
amee
Twój sprzęt: Hymercamp 55
Wysłany: 2013-06-17, 12:10 Co to i czy pomoże w montowaniu prysznica zewnętrznego?
Witam, proszę o pomoc w ustaleniu do czego służy to:
a także ten obok wlewu wody czystej, to z prawej:)
Czy w jakiś sposób może to pomóc zamontować prysznic zewnętrzny? W związku z brakiem okna w łazience nie można wyciągnąć prysznica na zewnątrz w łatwy sposób z zależy mi bardzo na możliwości mycia się na zewnątrz. |
| Ostatnio zmieniony przez amee 2013-07-09, 05:13, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1364 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-06-17, 13:03
AD.1 gniazdo 12V mozna zanabyc przejsciowke na gniazdo zapalniczki
AD.2 przylacze zewnetrzne własnie wody np. prysznic lub zewnetrzy kran jest to narysowane |
amee
Wysłany: 2013-06-17, 13:12
Yuppi!!! Tak wyglądało na obrazku ale bałam się, że było zbyt piękne żeby być prawdziwe:) Ale z pewnością nie będzie tam ciepłej wody Może ktoś znalazł rozwiązanie jak zrobić by ciepła woda tam była? |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2013-06-17, 14:43
zależy do której rurki jest podłączone, jak do tej z ciepłą wodą to masz ciepłą, a wyłącznik jest do pompy wody |
Wysłany: 2013-06-17, 14:45
| amee napisał/a: | | Może ktoś znalazł rozwiązanie jak zrobić by ciepła woda tam była? | samo podłączenie do ciepłej wody..to nie problem
ale, podłączenie tak, aby można było jej używać, czyli z możliwością mieszania bardzo gorącej wody/taka jest w termie/ z zimna, wymaga ''mieszacza'', czyli mówiąc ''po polsku'' kranu ciepła/zimna woda
tyle że nie jest to zwykły kran, jak w umywalce
ale, do opłukania się, możesz używać zimnej.. tak jak ktoś to pewnie robił wcześniej przy Twoim kamperku |
#CamperMajstry |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2013-06-17, 17:59
Może poszukaj takiej klapki i będziesz miał dojście do prysznica na zewnątrz jak u mnie.Na dolnym zdjęciu na przeciwko orła owa klapka z zewnątrz.
| Plik ściągnięto 3833 raz(y) 254,23 KB |
| Plik ściągnięto 3832 raz(y) 148,44 KB |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2013-06-17, 18:32
Wszystko jest zależne od rodzaju mieszalnika i miejsca podpięcia wężyka doprowadzającego wodę na zewnątrz. Jak podpięty jest za mieszalnikiem a przed kranem z wylewką to mieszalnikiem można ustawić odpowiednią temperaturę. Tak ma mój Burstner.I po włączeniu pompki i włożeniu końcówki w gniazdo poleci ciepła woda. Ale powiem szczerze ,że podczas wakacji w ciepłych krajach taki prysznic z chłodną lub z zimna wodą jest lepszy od wody ciepłej. Zresztą przy temperaturze na zewnątrz w słońcu +45 próżno szukać w kamperze zimnej wody . |
amee
Wysłany: 2013-07-08, 19:12
| A czy macie jakieś patenty na wąż prysznicowy z szybkozłączką? Bo gotowy to koszt 150 zł i zastanawiam się czy można takie cudo samemu zmontować? |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2013-07-08, 20:32
U mnie bez problemu mogę wyciągnąć wąż przez okno na zewnątrz i regulować strumień wody przy słuchawce (dowiedziałem się o tym od krzysztofaC), a temperaturę nastawiam przy kranie |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
| Ostatnio zmieniony przez miciurin 2013-07-08, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
amee
Wysłany: 2013-07-08, 20:33
| nie mam okna w łazience :D |
marekoliva
Wysłany: 2013-07-08, 21:40
| W poprzednim kamperku prysznic zewnętrzny zamontowany miałem na klapie serwisowej od wewnątrz, dostępny był po otwarciu klapy, rozwiązanie wygodne, doprowadzenie wody z łazienki bezproblemowe. |
_________________ Marek
amee
Wysłany: 2013-07-09, 05:15
Ale przyłącze na zewnątrz jest. Mi chodzi teraz o kran lub wąż ze słuchawką które moge do tego podłączyć. Zwykłego węża nie wkrecę bo przyłącze jest na szybkozłączkę. A specjalny kempingowy wąż na szybkozłączkę kosztuje 150 zł. Może ktoś ma jakiś patent jak sobie taki wąż samemu zmontować?
O takie cos mi chodzi
http://allegro.pl/podlacz...3376859559.html
ktoś zna jakąś alternatywę? |
Wysłany: 2013-07-09, 06:45
kupujesz np taki wąż
http://allegro.pl/waz-prz...3354869151.html
lub taki...
http://allegro.pl/waz-do-...3336729040.html
ważne aby elastyczny a nie metalowy
ucinasz,sprawdzasz średnicę wewnetrzną, dokupujesz odpowiedni do tej średnicy wtyk szybkozłącza
http://allegro.pl/listing...category-121447
montujesz i gotowe
jak widać w ostatnim linku, wtyki są również z gwintem zewnętrznym, więc jakby pasował do węża, może nawet nie trzeba będzie nic ciąć, tylko skręcić jedno z drugim
chyba w każdym sklepie typu praktiker,czy inna castorama, będziesz mógł dopasować wąż do wtyku..
i całość skompletujesz za 30pln |
#CamperMajstry |
martini44
Wysłany: 2013-07-09, 08:09
ja wtyk mam wytoczony na tokarce |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/114 Skąd: Legnica
Wysłany: 2013-07-09, 12:48
| Sprawdź czy nie jest to zwykły wtyk pneumatyczny... W castoramie są dostępne różne rozmiary. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
