hamulce w ducato |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2013-07-09, 10:49
| HENRYCZEK napisał/a: | | Do odpowietrzenia układu użyj kompresora,bez "klepania"po pedale hamulca. |
w jaki sposob? |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-07-09, 13:54
| eMWu napisał/a: | | HENRYCZEK napisał/a: | | Do odpowietrzenia układu użyj kompresora,bez "klepania"po pedale hamulca. |
w jaki sposob? |
Przewód kompresora przykładasz do odpowietrznika na korku zbiornika wyrównawczego,ciśnienie ok 0,5 atm,druga osoba odpowietrza układ.
W przypadku układu bez abs,rozpoczynamy od koła tył prawe.
Po zejściu płynu w zbiorniczku wyrównawczym do minimum,przerywamy odpowietrzanie,uzupełniamy płyn i powtarzamy czynność do uzyskania tzw.twardego pedału hamulca. |
Wysłany: 2013-07-09, 19:30
| HENRYCZEK napisał/a: | | i powtarzamy czynność do uzyskania tzw.twardego pedału hamulca. |
Czyli "pompować" i tak trzeba |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2013-07-09, 19:37
| Nie, chodzi o przeciskanie płynu hamulcowego za pomocą sprężonego powietrza. "twardy pedał" jest efektem końcowym. |
eMWu
Wysłany: 2013-07-10, 07:29
| ciekawy patent, tylko chyba potrzebna druga osoba. I nie kojarze w zadnym z aut ktore mialem odpowietrznika. ale zajrze do pezoo dzisiaj z ciekawosci. |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-07-10, 13:28
| Dzieki za pomoc i za ciekawa metode odpowietrzania układu . pozdrawiam |
_________________ lutek |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-10, 14:15
| HENRYCZEK napisał/a: | | Przewód kompresora przykładasz do odpowietrznika na korku zbiornika wyrównawczego,ciśnienie ok 0,5 atm,druga osoba odpowietrza układ. |
Profesjonalne urządzenia do odpowietrzania układu hamulcowego działają na tej samej zasadzie. W komplecie jest zestaw korków z rurką (do zbiorniczka płynu ham.), które łączone są z urządzeniem za pośrednictwem przewodu z szybkozłączami. Urządzenie to nic innego jak zbiornik z płynem hamulcowym który pod ciśnieniem podawane jest przewodem do zbiorniczka w samochodzie. Ciśnienie uzyskuje się przez doprowadzenie sprężonego powietrza do urządzenia. Odpowietrzania polega na odkręcaniu odpowietrzników i odprowadzaniu powietrza z nadmiarem płynu. Proste a rewolucyjne w działaniu urządzenie, niezbędne w każdym warsztacie, potrafi zaoszczędzić dużo czasu i nogę pompującego
| Plik ściągnięto 42 raz(y) 13,22 KB |
| Ostatnio zmieniony przez eMKa 2013-07-10, 16:04, w całości zmieniany 1 raz |
HENRYCZEK
| eMWu napisał/a: | | ciekawy patent, tylko chyba potrzebna druga osoba. I nie kojarze w zadnym z aut ktore mialem odpowietrznika. ale zajrze do pezoo dzisiaj z ciekawosci. |
Szukaj malutkiej dziurki w nakrętce zbiorniczka płynu hamulcowego.
Ps
W warunkach "polowych"przy braku kompresora można skorzystać z luftu koła zapasowego |
Lutek
Wysłany: 2013-07-13, 05:24
Witam ponownie szanowne grono ,zgodnie z radą makdrajwera wykonałem test pompy ,pedał hamulca trzymał sztywno wiec ucieszony ze to nie pompa wymieniłem cały płyn jednoczesnie odpowietrzajac cały układ,cylinderki suche wiec zadnych przecieków. Odpalam wiec po wszystkim silnik i ponownie to samo pedał hamulca powoli wpada w podłogę co wiec jest nie tak ,dlaczego tak sie dzieje przy włączonym silniku a kiedy zgasze silnik hamulec sztywny ? |
Wysłany: 2013-07-13, 06:13
| Wymień pompę. |
Wysłany: 2013-07-13, 07:51
| Lutek napisał/a: | | dlaczego tak sie dzieje przy włączonym silniku a kiedy zgasze silnik hamulec sztywny ? |
Bo po zapaleniu silnika działa wspomaganie |
Tata
Twój sprzęt: Renault Traffic
Wysłany: 2013-07-13, 08:27
A może pęcznieje któryś z przewodów w którym jest płyn hamulcowy.
Niech ktoś naciska Ci na pedał hamulca a Ty patrz od spodu czy któryś z
przewodów nie grubieje - pęcznieje.
Tak kiedyś miałem w Fiacie Punto , wcześniej robiłem wszyskie zabiegi i operacje jak koledzy opisują wyżej. |
Lutek
Wysłany: 2013-07-13, 08:55
| kimtop wiem ze po zapaleniu silnika działa wspomaganie ,ale co to ma do rzeczy ?wspomaga siłe nacisku ale dlaczego pedał wpada |
Lutek
Wysłany: 2013-07-13, 09:00
| Ma ktoś moze namiar na nowa pompę hamulcowa do tego modelu 2.5D 91 rok |
| Lutek napisał/a: | | wiem ze po zapaleniu silnika działa wspomaganie | skoro pytasz, tzn że jednak nie wiesz
analogicznie
jak wylączysz silnik.....to kierownica tez ''sztywno chodzi''
oczywiście, gdy masz wspomaganie kierownicy |
#CamperMajstry |
