wentylacja części kuchennej kampera
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-04-15, 21:04   wentylacja części kuchennej kampera
W kamperze mam okna dachowe nad alkową i z tyłu nad piętrowym łóżkiem
środkowego okna dachowego nie ma bo jest klima
w poprzednich kamperach miałem nad kuchnią okno - otwierało siew trakcie gotowania i było zgłowy, teraz mam problem z wentylacją
kupiłem wentylatorek dachowy taki niby wywietrznik - frankana Okno dachowe ø 20 x 12,5 cm 494 g 206/904
narazie założyłem w łazience i chciałem z drugiego zrobić wyciąg kuchenny
:shock: żałuje że mnie pokusiło :gwm
wentylatorek wydajnośc ma dobrą jak na swoją wielkość ale hałas robi większy jak moja klima dachowa :stop:
może macie w swoich kamperach jakieś sposób na wietrzenie gdy nad kuchnią nie ma okna dachowego?
Plik ściągnięto 5901 raz(y) 51,47 KB
Marek
Moje kampery
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2013-11-29, 17:48
Widziałem male okapy z filtrem węglowym. Niektóre pracują w obiegu zamkniętym, a inne w otwartym i w szafce nad kuchenką jest kolano do kratki w ścianie kampera. Zastanawiam się które rozwiązanie lepsze, a zwłaszcza które sprawdzi się w zimie? Sam wkład filtracyjny z węgla aktywnego usunie zapachy, ale nie parę wodną która gdzieś się przecież potem musi skroplić. Latem można otworzyć okno oraz drzwi, a zimą? Nie gotować kapusty???
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Piwa: 13/2
Wysłany: 2014-01-02, 17:03
Ja wygiąłem sobie najzwyczajniej okap kuchenny na miarę z dekarskiej blachy powlekanej 0.5mm na giętarce u dekarza. Wpierw robisz szablon siatki ostrosłupa sciętego z brystolu jak w szkole na geometrii. Następnie należy zaniesć to do zakładu dekarskiego gdzie wytna wg szablonu z blachy i wygną elegancko. Łączymy potem szew nitami. Dorabiamy do tego redukcję z kwadratu na okrąg do rury typu "spiro" z castoramy i kupujemy na allegro wentylator 12V oraz regulatorem obrotów 12V dostosowany do mocy wentylatora. Rure spiro prowdzisz na zewnątrz tam, gdzie ci pasuje. Całość wygląda tak jakby fabryka robiłą.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-01-02, 20:56
I ja dorzucę patenty...
Nad kuchenką w przyczepie wykorzystałem ładną nowiutką Blachę do Ciasta 50x40 cm . Miała więc ladnie uformowane brzegi ok 8 cm i
I tak jak wyżej - otwornicą , dziura w dachu w k która wstawiłem orginalny kominek Trumy z wentylatorkiem odpowiednio "wymodelowanym 12v od kompa. Było dobrze
Potem zachciało mi sie jeszcze zmieniać .
To kupiłem taniutki okap / pochlaniacz kuchenny - niski 8 cm firmy Gorenie za ok 100zl na Allegro.
Ponieważ szerokość 60 cm była ok , ale głębokość za duża . To odciąłem mu tyłek ok 10cm i zaślepiłem w/w tył odcięta blachą .
Następnie dokręciłem do sufitu zwykłymi czterema wkrętami . Tak by otwór wylotowy pasował do w/w otworu z kominkiem . Dodam że okap miał wylot górny i tylko po otwarciu widać ile mozna obciąć by nie dojechać do silnika.
Zalety to pomimo że z fi 10 cm dmucha w kominek ok 7-8 cm jest wydajniejszy .
Wygląd profesjonalny , oświetlenie i zmiana szybkości .
Wady 230V i wiekszy hałas tak jak zwykły pochłaniacz kuchenny.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-01-03, 00:30
Bronku - trzeba było iść do biedronki - tam okapy kuchenne były na wyprzedażach bodajże po 40-50 PLN jak nie mniej ... :-P cytuję "przytuliłem drogą kupna" koniec cytatu takowy kiedyś kiedyś parę lat temu :)
Marku - obroty wentylatora można zmniejszyć każdy domorosły elektryk elektronik powinien ci w tym pomóc. jeśłi to tanie rozwiązanie to starczą 1-2 komponenty w cenie 0,10 PLN i grosze będzie kosztowała pomoc - jeśłi coś lepszego - to w tym momencie można kupić gotowy "sterownik" zasilania takiego wentylatorka (tzw regulator PWM) ceny do 20-50 PLN... mniejsze obroty - mniej hałasu.
Z bardziej ekstremalnych rozwiązań można wymienić silnik takiego wentylatora na "lepszy"
Pozdrawiam, maszakow
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-01-03, 07:08
Jam nie sknera , ale ważne było by był jak najniższy. W porównaniu z dedykowanymi , do kamperów za ok 850zł każdy normalny niemal jest tańszy .
Nic mnie tak nie cieszy jak samodzielne kombinacje , modyfikacje i innowacje....
Czasem to nawet wychodzi , a czasem nie . Niejednokrotnie drożej ... Lecz........????
Tu mała dygresja:
Jak zwykle kojarzy sie mi to z seksem- Czy zawsze po bożemu??? . Czy zawsze zgodnie z przeznaczeniem "elementu"???
KONIEC DYGRESJI.
Ad rem :Też mam taki wentylatorek i załuje ,że kupiłem bo leży . W środkowej cz pojazdu niedaleko kuchni jest zwykłe uchylne okno 28 cm . Bez wentylatora , ale go tam wstawię . I pytanie czy przepłacac na orginalny , czy kombinować ??? I jak z zasilaniem ? Pewnie gdzieś w suficie leci jakiś kabel.
Ps Z biedronki mam trzy laptopy . I działają juz 2 lata :spoko
Ps. Wiem ,że nie ten dział i może nie wypada , ale moja wypasiona przyczepka przystosowana na dwie osoby z wieloma modyfikacjami jest do oddania w dobre ręce . Komuś , kto nie postawi jej na działce , bo serce by mi pękło . Kupiłem za 15 tys , wsadziłem z 5 tyś , a oddam za ok 13 tys . Inaczej zostaje jako masa spadkowa.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2014-01-03, 10:32
Bronek moja cepka poszła na działkę (łąkę) jeszcze ją sam zaciągnełem .oj bolesne to było jak odjeżdzałem . :(
Asia i Wiesław pozdrawiają.
