padły kieruki |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2014-07-09, 21:22 padły kieruki
może ktoś wie ,jaka może być przyczyna ,,,nie mam przednich kierunków najpierw padł lewy ,a na drugi dzień prawy ,,,,napięcie na oprawkach jest wahające od 4 do 10 volt |
_________________ Darek |
Wysłany: 2014-07-09, 21:40
może masa słaba..
na próbę podłącz jakimś kabelkiem masę do żarówki |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-07-09, 22:02
Grzesiu podłączyłem przed chwilą i nic ,,,,na tej złączce zmasowałem i nic z drugiej strony to samo napięcie od 4 do 10 volt
elektryk spec od kierunków ma przybyć ,ale sianokosy ,czy żniwa ,,,czy cosik podobnego
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 182,57 KB |
| Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2014-07-09, 22:13, w całości zmieniany 3 razy |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-07-09, 22:05
| ARCADARKA napisał/a: | | może ktoś wie ,jaka może być przyczyna |
Do serwisu FORDA trza się pofatygować |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
ARCADARKA
Wysłany: 2014-07-09, 22:10
| SlawekEwa napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | może ktoś wie ,jaka może być przyczyna |
ty uważaj bo cię pająki wciągną za obraz , |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-07-09, 22:11
| eMWu napisał/a: | nie....zezłomowac |
no,no chyba te skarpetę |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2014-07-09, 22:13
| w ducato lubią sie ułamywać te blaszki sprężynujące dociskające żarówkę, ja tak miałem w swoim ducaciaku , może gdzieś masz zimne luty na kablach ,lub kable są już skorodowane w koszulce i tak jak pisał gino , słaba masa, musisz próbować metodą prób i błędów, spróbuj jeszcze używając szpilki i innych przewodów wbić sie gdzies wyżej w przewody od migaczy i podłączyć te kable bezposrednio do żarówki jak nie zadziałaja to już więcej pomysłów nie mam. pociagnięcie nowych przewodów od przerywacza do migacza wtedy wchodzi w rachubę. |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-07-09, 22:19
| janek50 napisał/a: | | w ducato lubią sie ułamywać te blaszki sprężynujące dociskające żarówkę, ja tak miałem w swoim ducaciaku , może gdzieś masz zimne luty na kablach ,lub kable są już skorodowane w koszulce i tak jak pisał gino , słaba masa, musisz próbować metodą prób i błędów, spróbuj jeszcze używając szpilki i innych przewodów wbić sie gdzies wyżej w przewody od migaczy i podłączyć te kable bezposrednio do żarówki jak nie zadziałaja to już więcej pomysłów nie mam. pociagnięcie nowych przewodów od przerywacza do migacza wtedy wchodzi w rachubę. |
oprawki blaszki jak nówki ,,kontakci jak ta lala Grzesiu nie idź spać
| Plik ściągnięto 6548 raz(y) 45,55 KB |
| Plik ściągnięto 66 raz(y) 49,64 KB |
eMWu
Wysłany: 2014-07-09, 22:21
| ARCADARKA napisał/a: | | no,no chyba te skarpetę |
po co... kierunki ma sprawne
ale pieknie pojarane kabelki na fotce. A przerywacz kolega sprawdził czy czeka na kombajniste przepraszam specjaliste |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-07-09, 22:23
| eMWu napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | no,no chyba te skarpetę |
co masz na głowie z tym specjalistą
to nie po jarane tyko byteks ,,,,, |
| Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2014-07-09, 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-07-09, 22:24
jak napięcie się zmienia..z 4V do 10V to znaczy że automacik kierunków działa...
czy przy odpalonym autku jest tak samo? aku naładowany? |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-07-09, 22:28
| gino napisał/a: | jak napięcie się zmienia..z 4V do 10V to znaczy że automacik kierunków działa...
Grzesiu proszę ,,,,,,,,,,,bądź poważny,, gaz odkręciłem ,kierunki z tyłu są jak włączam awaryjne ,,,jak uruchomię silnik z tyłu również są ale kontrolka na panelu od kierunków szybko mruga tak jak by żarówka była przepalona z przodu |
janek50
Wysłany: 2014-07-09, 22:32
| ARCADARKA napisał/a: | Grzesiu podłączyłem przed chwilą i nic ,,,,na tej złączce zmasowałem i nic z drugiej strony to samo napięcie od 4 do 10 volt
elektryk spec od kierunków ma przybyć ,ale sianokosy ,czy żniwa ,,,czy cosik podobnego |
a rozłączałeś tę złączkę??? bo chyba to sie da rozłączyć w tym plastiku ?? może tam masz zaśniedziałe gniazdo , bo końcówki wygladają na zaśniedziałe.
a żarówki dobre??? |
| Ostatnio zmieniony przez janek50 2014-07-09, 22:35, w całości zmieniany 1 raz |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-07-09, 22:34
| janek50 napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | Grzesiu podłączyłem przed chwilą i nic ,,,,na tej złączce zmasowałem i nic z drugiej strony to samo napięcie od 4 do 10 volt
a awaryjne ci chodzą?? |
również sprawdziłem ,nie są zaśniedziałe ,zresztą jak rozłączę te kostkę to już w niej jest słabe napięcie trochę ją rozsunąłem aby złapać masę z zewnątrz
awaryjne chodzą ale tylko z tyłu,, no normalnie czary mary |
