padły kieruki
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 21:22   padły kieruki
może ktoś wie :-P ,jaka może być przyczyna ,,,nie mam przednich kierunków najpierw padł lewy ,a na drugi dzień prawy ,,,,napięcie na oprawkach jest wahające od 4 do 10 volt
Darek
Wysłany: 2014-07-09, 21:40
może masa słaba..
na próbę podłącz jakimś kabelkiem masę do żarówki :spoko
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 22:02
Grzesiu podłączyłem przed chwilą i nic :-P :-P ,,,,na tej złączce zmasowałem i nic z drugiej strony to samo napięcie od 4 do 10 volt :niewiem:
elektryk spec od kierunków ma przybyć ,ale sianokosy ,czy żniwa ,,,czy cosik podobnego :-P :-P :-P
Plik ściągnięto 60 raz(y) 182,57 KB
Darek
Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2014-07-09, 22:13, w całości zmieniany 3 razy
Piwa: 258/627
Wysłany: 2014-07-09, 22:05
ARCADARKA napisał/a:
może ktoś wie ,jaka może być przyczyna
Do serwisu FORDA trza się pofatygować :haha:
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-07-09, 22:07
nie....zezłomowac :lol:
www.campertrip.pl
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 22:10
SlawekEwa napisał/a:
ty uważaj bo cię pająki wciągną za obraz , :haha: :haha: :haha:
Darek
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 22:11
eMWu napisał/a:
no,no chyba te skarpetę :haha: :haha: :haha:
Darek
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2014-07-09, 22:13
w ducato lubią sie ułamywać te blaszki sprężynujące dociskające żarówkę, ja tak miałem w swoim ducaciaku , może gdzieś masz zimne luty na kablach ,lub kable są już skorodowane w koszulce i tak jak pisał gino , słaba masa, musisz próbować metodą prób i błędów, spróbuj jeszcze używając szpilki i innych przewodów wbić sie gdzies wyżej w przewody od migaczy i podłączyć te kable bezposrednio do żarówki jak nie zadziałaja to już więcej pomysłów nie mam. pociagnięcie nowych przewodów od przerywacza do migacza wtedy wchodzi w rachubę.
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 22:19
janek50 napisał/a:
oprawki blaszki jak nówki ,,kontakci jak ta lala :-P Grzesiu nie idź spać :-/ :-/
Plik ściągnięto 6584 raz(y) 45,55 KB
Plik ściągnięto 66 raz(y) 49,64 KB
Darek
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-07-09, 22:21
po co... kierunki ma sprawne :haha: :haha: :haha:
ale pieknie pojarane kabelki na fotce. A przerywacz kolega sprawdził czy czeka na kombajniste przepraszam specjaliste :)
www.campertrip.pl
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 22:23
eMWu napisał/a:
co masz na głowie z tym specjalistą :bigok :bigok :bigok
to nie po jarane tyko byteks :haha: :haha: :haha: ,,,,,
Darek
Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2014-07-09, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-09, 22:24
jak napięcie się zmienia..z 4V do 10V to znaczy że automacik kierunków działa...
czy przy odpalonym autku jest tak samo? aku naładowany?
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 22:28
gino napisał/a:
Grzesiu proszę ,,,,,,,,,,,bądź poważny,, gaz odkręciłem :haha: :haha: ,kierunki z tyłu są jak włączam awaryjne ,,,jak uruchomię silnik z tyłu również są ale kontrolka na panelu od kierunków szybko mruga tak jak by żarówka była przepalona :-P :-P z przodu
Darek
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2014-07-09, 22:32
a rozłączałeś tę złączkę??? bo chyba to sie da rozłączyć w tym plastiku ?? może tam masz zaśniedziałe gniazdo , bo końcówki wygladają na zaśniedziałe.
a żarówki dobre???
Ostatnio zmieniony przez janek50 2014-07-09, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-07-09, 22:34
janek50 napisał/a:
a awaryjne ci chodzą??
również sprawdziłem ,nie są zaśniedziałe ,zresztą jak rozłączę te kostkę to już w niej jest słabe napięcie :) trochę ją rozsunąłem aby złapać masę z zewnątrz
awaryjne chodzą ale tylko z tyłu,, no normalnie czary mary ;) ;) ;)
Darek
