Spalanie Campera na postoju.
Benior
Piwa: 3/11
Wysłany: 2014-10-01, 20:25
ale jak robi :chytry
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Piwa: 1/6
Wysłany: 2014-10-26, 01:02
Witam wszystkich zainteresowanych tematem ponownie.
Jak obiecałem tak też zrobiłem i po uszczelnieniu mojej rury wlewu paliwa z którą był problem zatankowałem do pełna i rozpocząłem próbę.
Warunki przeprowadzonego eksperymentu :
Temperatura powietrza : 4stC
Silnik od początku ciepły.
Tankowanie odbyło się na tej samej stacji z tego samego dystrybutora do pełna.
W obydwu tankowaniach trzykrotnie dolewałem do odbicia pistoletu (prawie do wylania paliwa z rury – już je było widać ) .
Tak dokładnie opisuję warunki testu gdyż wynik który uzyskało zupełnie mnie zdumiał!
Na 5h pracy na biegu jałowym silnik 2,5D spalił 3,3 litra!
Alternator był obciążony przetwornicą (max1000w podpięty komputer ok300w) i dmuchawą nawiewu.
Jestem w pozytywnym szoku 0,66 litra na godzinę pracy to bardzo mało.
Pozdrawiam serdecznie.
:kawka:
Brum Brum Brum,
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2014-10-26, 10:44
Też byłem ciekawy ile spala mój na postoju. Wykorzystałem konieczność pracy silnika przy uaktualnieniu systemu i map navi w aucie.
Dolewkę robiłem z kanistra miarką, temperatury nie mierzyłem ale było ok. 20.
Silnik HDi 138KM/2000ccm i wyszło lekko powyżej 0,4 litra na godzinę (pracował półtora h).
Nie wiem jeszcze na co mi się to przyda ale wiem :)
Webasto w moim tyle samo wg. instrukcji spala.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-10-26, 16:46
To fajnie ............ I kwestie do rozwiązania, wyjasnienia .
1. odprowadzenie wyżej/dalej spalin ...,Gdyby zawiewało itp.
2. hałas, wibracje, gdyby były za bardzo upierdliwe.
A jedno sie wiąże trochę z drugim . Samo oddalenie wylotu spalin zmniejszy hałas.
3, Trzecia sprawa to kwestia zużycia silnika , awarii itd . Jaki to ma wpływ na jego awaryjność ?? O ile taki ma ?
Piękna sprawa dla klimy itp...
Suburban
Piwa: 1/6
Wysłany: 2014-10-26, 21:33
Bronek napisał/a:
1/2 W ducato 1 zabudowa jest nad ramą pojazdu a wydech pod rama na gumowym zawieszeniu i jakoś tak kopci że do środka nic nie wpada. Na zewnątrz też nic nie czuć od strony drzwi, może gdybym miał przedsionek to wtedy był by to problem. (oczywiście wiatr ma na to wpływ)
3. Ma znaczenie ale w porównaniu do ruszania pod górę na zimnym silniku myślę że minimalny. Ważne by się nie przegrzewał i tego należy bardzo pilnować. Silnik kręci się niewysilony, ważne jest tez ciśnienie oleju.
Brum Brum Brum,
Suburban
Piwa: 1/6
Wysłany: 2014-10-26, 21:44
onionskin napisał/a:
To przy wyjeździe na dziko ma znaczenie.
Przykładowo jedziemy na 3tyg i codziennie musimy popracowaćna komputerze 4-5 h. Załóżmy że wystarczy nam 3h ładowania akumulatora i docieplania pojazdu.
3tyg = 21 dni x3h = liczmy ok 65h pracy silnika.
65h*0,5l*5zł cena ON = 162zł
A gdyby palił 2,5 litry tak jak na forach w internecie można przeczytać ?
65h*2,5l*5on = 812 zł
Dawniej unikałem postojów na zapalonym silniku i szukałem stacji/230v...
Teraz więcej relaxu, będzie 230v to będzie, nie to nie...
I co najważniejsze dla mnie, zakup agregatu w mojej ocenie jest bezsensowny.
Brum Brum Brum,
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2014-10-26, 22:35
Bronek napisał/a:
No wybacz: mój francuzki HDi to nie niemieckie pompowtryskiwacze :-P :spoko
Bronek napisał/a:
Nie wiem ile na silnik, ale na FAP`a to chyba tak faktycznie.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-10-26, 23:04
mój francuzki HDi
nawet nie wspominaj , bo mam mdłości.... :zimno :placze2
Miałem Peugeota 307 SW HDI itd........ RATUNKU !!!!! . jak słysze HDI to od razu .... przez sen krzyczę :evil: .
Ale wiem ,że to dobre silnik tak mówią w e wsi ponoć i prasie .... i .... akurat mnie taki ominął. :szeroki_usmiech
koło dwu masowe, i turbodziura jak krater Kopernika..... i tyle w tym temacie... wiem tłki i cylindry ma fajne ... koło i sprężarka to nie silnik....
Dobra ... to dygresja. Przxerobilem wszystkie francuskie samochody.... Niemieckich nie lubię , a francuskich nie chcę...
Takie rozwiązanie to awaryjna sytuacja.
Piwa: 577/47
Wysłany: 2014-10-27, 00:07
O tym że silnik na wolnych obrotach pali niewiele powszechnie wiadomo. Odpalanie silnika na postoju dla podładowania aku w sytuacjach awaryjnych stosuje wiele osob i nie jest to jakoś specjalnie odkrywcze , ale myślenie o tym jako alternatywie dla agregatu ma więcej wad jak zalet.
1. Bardzo ograniczone możliwości zastosowania , sprowadzające się jedynie do postojów na dziko , w miejscach gdzie jesteśmy sami i klepanie silnikiem przez kilka godzin ujdzie nam na sucho.
2. Pomimo niskiego zużycia paliwa paradoksalnie wysokie koszty całkowite (zwłaszcza odnosząc je do faktycznie pobranej energii). Paliwo paliwem, ale amortyzacja silnika, który na wolnych obrotach wcale nie zużywa się wiele mniej niż w czasie jazdy, a dodatkowo zachodzą w nim inne mało korzystne procesy (np. wspomniany FAP, czy zawilgocenie układu wydechowego i wiele innych)
3. Takie zasilanie będzie stosowane w większości tylko dla niskich mocy pobieranych , dla których solar+ aku jest rozwiązaniem nie porównywalnie praktyczniejszym i nie posiadającym wad
Dla większych mocy czyli w praktyce tylko w przypadku zasilania klimy, układ silnik-alternator-przetwornica-klima ma dużo mniejszą sprawność i wydajność jak klima silnikowa, więc z założenia jest bez sensu. Jak już ma klepać silnik, to klima silnikowa załatwi sprawę szybciej i sprawniej.
4. Jest też eco-aspekt, bo 2-3 litrowy diesel klepiący na wolnych obrotach generuje wiele więcej syfu jak mały agregat benzynowy
Będę się powtarzał, ale odpowiedniej mocy solar ( w praktyce 100-150W) plus aku , załatwiają zapotrzebowanie na prąd we wszystkich przypadkach oprócz zasilania klimy
Jeżeli komuś klima jest potrzebna (a mnie akurat jest) to zasilanie jej z pomocą pracującego na wolnych obrotach silnika kampera nie jest ani praktyczne ani ekonomiczne i w tym przypadku mądrze zainstalowany i wyciszony agregat jest nie do zastapienia.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-10-27, 06:11
I joko to mówią: " zatoczyliśmy kółko"... :wyszczerzony:
Cyryl
Piwa: 362/24
Wysłany: 2014-10-27, 07:53
joko napisał/a:
...sprowadzające się jedynie do postojów na dziko , w miejscach gdzie jesteśmy sami i klepanie silnikiem przez kilka godzin ujdzie nam na sucho...
nawet w Niemczech jeżeli staniemy na noc na parkingu autostradowym jeżeli staniemy koło tira chłodni ujdzie nam na sucho.
jeżeli ktoś miał kiedyś okazję spać na parkingu obok samochodu z baranami, to odgłos chłodni czy klepiącego kampera odbiera jak kołysankę.
Piwa: 577/47
Wysłany: 2014-10-27, 08:13
Bronek napisał/a:
:wyszczerzony:
Tak to jest , że każdy kolejny użytkownik kampera boryka się z podobnymi problemami , a Ci bardziej kreatywni próbują je rozwiązywać na własne sposoby.
Jest to cenne głównie z tego powodu , że "świeży umysł " nie skażony rozwiązaniami poprzedników jest w stanie wymyślić coś naprawdę nowego i innowacyjnego.
Nie zawsze się to udaje i czasami różnymi drogami dochodzi się do tych samych wniosków i rozwiązań, ale zawsze jest lepiej jak się myśli i próbuje niż tylko kopiuje sprawdzone rozwiązania.
Co do eksperymentu ze spalaniem na postoju i zastosowaniu silnika kampera do podładowania aku to jak napisałem jako rezerwowy sposób podratowania sytuacji w przypadkach awaryjnych , jak najbardziej tak, natomiast jeżeli ktoś szuka pewnego źródła zasilania na każdą sytuację to już nie koniecznie.
Piwa: 577/47
Wysłany: 2014-10-27, 08:32
Cyryl napisał/a:
joko napisał/a:
....... jeżeli staniemy koło tira chłodni ujdzie nam na sucho .........
Podobnie jak w pobliżu plenerowych imprez masowych z mocnym nagłośnieniem albo przy ruchliwym lotnisku , zwłaszcza w okolicach końcówki pasa od strony odejścia ...... i to co najwyżej może (co nie jest tożsame z "musi", a już na pewno nie z "powinno") :spoko
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-10-27, 09:01
Cyryl napisał/a:
joko napisał/a:
Jak dla mnie dochodzi duży minus czyli stres, czy komuś to nie przeszkadza...
Tak mam i już że przejmuję się innymi, nie robię czegoś co mi by przeszkadzało.
Są ludzie co mają wywalone na to, ja nie. A szukanie na parkingach chłodni żeby zagłuszać własny klekot to nie dla mnie.
Dlatego stawiam na solary i większy aku w zabudowie, w zupełności spełnia moje zapotrzebowanie na energię w kampie. :spoko
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka...
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-10-27, 09:37
Dochodzi do tego relacja na takiego "smroda" przez innych użytkowników pleneru.
nawet klimatyzacja jej praca może nawiedzonym przeszkadzać ( ich rozwydrzone dzieciaki lub nocne rozmowy nie) ...
Agregat tez wywołuje mieszane uczucia , czyli jego zabudowanie wygłuszenie ma sens...
Kolega zakupił Brustnera z Trumą na "ropę", jak webasto i tez śmierdzi od strony komina.
okazję spać na parkingu obok samochodu z baranami.....
Wystarczy taki baran jak jak ..... Moje chrapanie , kamper jako pudło rezonansowe tylko wzmacnia . Podczas mgły powinienem stawać na główkach portu...... :szeroki_usmiech
