| Problem z instalacja 230v wyskakuje różnicowka |
      | Autor | Wiadomość |
      | Harry   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
 Piwa: 9/6
               |  Wysłany: 2015-03-17, 22:29   Problem z instalacja 230v wyskakuje różnicowka |
               | Witajcie, Mam problem
 Zrobiłem sobie instalacje 230v podłączam zasilanie z domowego gniazdka i wyskakuje różnicowka ?
 Oczywiście podłączyłem w kontakcie patrząc od przodu bolec u gory: lewy to L, prawy N i bolec żółtym przewodem. Poprowadziłem to do bezpiecznika oczywiście tylko L resztę czyli N i bolec połączyłem razem w puszce. Jak odłączyłem przewod z bolca w gnieździe wejściowym to różnicówka nie wyskakuje.
 Czy dobrze zrobiłem ze połączyłem N i bolec razem w puszce ? Moze mam je zostawić osobno ?
 Co zrobic z tym 0 ?
      | Mirekl61   stary wyga
 Twój sprzęt: Pilote
 Nazwa załogi: 3M
 Piwa: 54/38
 Piwa: 9/6
               |  Wysłany: 2015-03-17, 22:59 |
               | No wiem ze jest trojprzewodowa, a w kamperach sie takiej nie robi tylko dwuprzewodową ? Jeśli ma byc dwuprzewodową to wszystko by sie wyjaśniło
      | mrsulki   weteran
 w średnim wieku
 Nazwa załogi: SULAKI
 Piwa: 44/22
               |  Wysłany: 2015-03-17, 23:11 |
               | Nie wolno za różnicówką łączyć N (niebieski) z PE (żółtozielony) bo efekt będzie właśnie taki jak opisujesz. Podłącz L i N do gniazda a PE na ramę auta, no i najlepiej zmień instalację w kamperze na 3-przewodową w końcu to 2-3 gniazda i parę metrów przewodu. |
				| _________________ Radek
 Ignavis semper feriae sunt...
 Piwa: 9/6
               |  Wysłany: 2015-03-17, 23:25 |
               | Mam trzy przewodowa   A jak ten kabel z bolca podłączę do masy samochodu to elektronika nie dostanie po uszach jaki bedzie jakas zwara ? Myślałem ze do samochodu 0 z bolca sie nie podłącza : bo bedzie to kolidowało z masy z aku 12V ale jeśli tak to problem bedzie rozwiązany
      | Mavv   weteran
 Nazwa załogi: MadMobile II
 Piwa: 68/50
               |  Wysłany: 2015-03-18, 05:36 |
               | No wlasnie przewod PE, czyli zolto-zielony sie podlacza pod mase kampera. Za roznicowka nie mozesz polaczyc razem przewodow N (niebieski) i PE (zolto-zielony), bo wtedy roznicowka bedzie wybijac natychmiast po zalczeniu jakiegokolwiek odbiornika na 230V. Za roznicowka instalacja ma byc trojprzewodowa. A elektronice nic sie nie stanie podczas zwarcia, nie przejmuj sie. |
				| _________________ Kamperek 1
 Kamperek 2
 Moje minipodróże po Irlandii
      | Johny_Walker   Kombatant
 Piwa: 45/20
               |  Wysłany: 2015-03-18, 07:57 |
               | Tak jak koledzy mówili. Idąc od strony elektrowni w domu:
 - zabezpieczenie przepięciowe (rzadko występuje),
 - zabezpieczenie nadprądowe przedlicznikowe,
 - licznik,
 - zabezpieczenie  przepięciowe,
 - połączenie PE i N w GSU,
 - rodzielone przewody PE i N już nigdzie dalej się nie stykają w domu ani kamperze,
 - zabezpiecznie różnicowe,
 - zabezpieczenie nadprądowe.
 W kamperze powinno być:
 - 230V na trzech przewodach,
 - PE i N cały czas rozdzielone,
 - drugie zabezpieczenie różnicowe tuż za przyłączem 230V,
 - zabezpieczenie nadprądowe za przyłączem 230V,
 - trzecie zabezpieczenie różnicowe za inwerterem.
      | mrsulki   weteran
 w średnim wieku
 Piwa: 44/22
               |  Wysłany: 2015-03-18, 10:08 |
               |  	  | Johny_Walker napisał/a: |  	  | połączenie PE i N w GSU |
 jeszcze małe 3 grosze: punkt podziału PEN na N i PE uziemiony połączony z GSU (czyli G-łówna S-zyna U-ziemiająca)
      | Mirekl61   stary wyga
 Twój sprzęt: Pilote
 Nazwa załogi: 3M
 Piwa: 54/38
 Piwa: 45/20
               |  Wysłany: 2015-03-18, 18:07 |
               | Jeżeli producent nie namieszał i nie zabronił, to nie ma żadnego powodu żeby nie łączyć masy (minusa) 12V z PE instalacji 230V. Jest za to wiele powodów aby tak zrobić: przebicie do masy instalacji 230V w dowolnej części kampera wywali różnicówkę chroniąc przed porażeniem.
 PE łączyć z masą. N nie łączyć. Fazy też nie.
 Piwa: 9/6
               |  Wysłany: 2015-03-18, 19:11 |
               | a skąd mogę wiedzieć że producent samochodu nie zabronił łączenia minusa 12V z PE 230V to nie jest kamper tylko VW caddy  osobowy |  |
      | mrsulki   weteran
 w średnim wieku
 Piwa: 44/22
               |  Wysłany: 2015-03-18, 19:20 |
               |  	  | Mirekl61 napisał/a: |  	  | Ja bym masy z uziemieniem nie łączył powinno wywalić różnicówkę zasilania z sieci chyba że te instalacje są rozdzielone.
 Skąd takie informacje???
 Łącz śmiało PE z masą nic się nie stanie poza tym że będziesz miał ochronę przed porażeniem.
      | krimar Kombatant
 Piwa: 58/6
               |  Wysłany: 2015-03-18, 19:35 |
               | ale Harry napisał
  	  | Harry napisał/a: |  	  | N i bolec połączyłem razem w puszce |
 a nie, że PE dał do masy.
 Tak zwane zerowanie, które zostało wykonane nie sprawdzi się w danym przypadku, ponieważ w EU (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich)  nigdy nie wiadomo, gdzie jest faza, a gdzie zero, czyli w innym gniazdku może się okazać, że mamy P (fazę), a nie N (neutralny) na bolcu (i na masie sprzętu na 230V).
 Podłączanie PE do masy może natomiast w sposób niekontrolowany wpłynąć na instalację pojazdu, a zwłaszcza elektronikę w przypadku przepięcia lub przebicia i nie zadziałaniu zabezpieczeń.
				| _________________ Krawat dodaje szyku.
  	  | Tadeusz napisał/a: |  	  | Jest tak jak mówi krimar.
  	  | Brat napisał/a: |  	  | (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ...   |
 Piwa: 9/6
               |  Wysłany: 2015-03-18, 19:51 |
 Czyli jednak podłaczenie PE do masy może mi coś w samochodzie uszkodzić ?
 To jak będzie zmieniony w gnieździe innego kraju P z N a mi idą z tego przewody do zasilacza od lodówki ( zasilacz taki do zabudowy ze sklepu elektronicznego) i się przewody zamienią nic się nie stanie z tym zasilaczem ? ( mimo że było w na nim napisane że P do P i N do N ?
      | mrsulki   weteran
 w średnim wieku
 Piwa: 44/22
               |  Wysłany: 2015-03-18, 19:53 |
               | Zgadza się Harry, napisał:
  	  | Harry napisał/a: |  	  | resztę czyli N i bolec połączyłem razem w puszce |
 czyli N połączył z "bolcem" czyli PE.
 krimar, gdyby połączył tak jak piszesz było by zwarcie a nie wyzwalało by różnicówkę.
