		Problem z instalacja 230v wyskakuje różnicowka |
		 Harry
                  Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
                              			    Wysłany: 2015-03-17, 22:29   Problem z instalacja 230v wyskakuje różnicowka
               Witajcie,
Mam problem
Zrobiłem sobie instalacje 230v podłączam zasilanie z domowego gniazdka i wyskakuje różnicowka ?
Oczywiście podłączyłem w kontakcie patrząc od przodu bolec u gory: lewy to L, prawy N i bolec żółtym przewodem. Poprowadziłem to do bezpiecznika oczywiście tylko L resztę czyli N i bolec połączyłem razem w puszce. Jak odłączyłem przewod z bolca w gnieździe wejściowym to różnicówka nie wyskakuje.
Czy dobrze zrobiłem ze połączyłem N i bolec razem w puszce ? Moze mam je zostawić osobno ?
Co zrobic z tym 0 ? |
		 Mirekl61
                  Twój sprzęt: Pilote
                  Nazwa załogi: 3M
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 54/38 Skąd: Podlaskie
		 Harry
                              			    Wysłany: 2015-03-17, 22:59
               No wiem ze jest trojprzewodowa, a w kamperach sie takiej nie robi tylko dwuprzewodową ?
Jeśli ma byc dwuprzewodową to wszystko by sie wyjaśniło    |
		 mrsulki
         weteran w średnim wieku
                  Nazwa załogi: SULAKI
                              			    Wysłany: 2015-03-17, 23:11
               | Nie wolno za różnicówką łączyć N (niebieski) z PE (żółtozielony) bo efekt będzie właśnie taki jak opisujesz. Podłącz L i N do gniazda a PE na ramę auta, no i najlepiej zmień instalację w kamperze na 3-przewodową w końcu to 2-3 gniazda i parę metrów przewodu. |
				_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
		 Harry
                              			    Wysłany: 2015-03-17, 23:25
               Mam trzy przewodowa
A jak ten kabel z bolca podłączę do masy samochodu to elektronika nie dostanie po uszach jaki bedzie jakas zwara ? Myślałem ze do samochodu 0 z bolca sie nie podłącza : bo bedzie to kolidowało z masy z aku 12V ale jeśli tak to problem bedzie rozwiązany    |
		 Mavv
                  Nazwa załogi: MadMobile II
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/50 Skąd: Ballina, Irlandia
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 05:36
               | No wlasnie przewod PE, czyli zolto-zielony sie podlacza pod mase kampera. Za roznicowka nie mozesz polaczyc razem przewodow N (niebieski) i PE (zolto-zielony), bo wtedy roznicowka bedzie wybijac natychmiast po zalczeniu jakiegokolwiek odbiornika na 230V. Za roznicowka instalacja ma byc trojprzewodowa. A elektronice nic sie nie stanie podczas zwarcia, nie przejmuj sie. |
				_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
		 Johny_Walker
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 07:57
               Tak jak koledzy mówili.
Idąc od strony elektrowni w domu:
- zabezpieczenie przepięciowe (rzadko występuje),
- zabezpieczenie nadprądowe przedlicznikowe,
- licznik,
- zabezpieczenie  przepięciowe,
- połączenie PE i N w GSU,
- rodzielone przewody PE i N już nigdzie dalej się nie stykają w domu ani kamperze,
- zabezpiecznie różnicowe,
- zabezpieczenie nadprądowe.
W kamperze powinno być:
- 230V na trzech przewodach,
- PE i N cały czas rozdzielone,
- drugie zabezpieczenie różnicowe tuż za przyłączem 230V,
- zabezpieczenie nadprądowe za przyłączem 230V,
- trzecie zabezpieczenie różnicowe za inwerterem. |
		 mrsulki
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 10:08
                	  | Johny_Walker napisał/a: | 	 		  |  połączenie PE i N w GSU |
jeszcze małe 3 grosze: punkt podziału PEN na N i PE uziemiony połączony z GSU (czyli G-łówna S-zyna U-ziemiająca) |
		 Mirekl61
                  Twój sprzęt: Pilote
                  Nazwa załogi: 3M
		 Johny_Walker
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 18:07
               Jeżeli producent nie namieszał i nie zabronił, to nie ma żadnego powodu żeby nie łączyć masy (minusa) 12V z PE instalacji 230V. Jest za to wiele powodów aby tak zrobić: przebicie do masy instalacji 230V w dowolnej części kampera wywali różnicówkę chroniąc przed porażeniem.
PE łączyć z masą. N nie łączyć. Fazy też nie.     |
		 Harry
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:11
               a skąd mogę wiedzieć że producent samochodu nie zabronił łączenia minusa 12V z PE 230V to nie jest kamper tylko VW caddy    osobowy |
		 mrsulki
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:20
                	  | Mirekl61 napisał/a: | 	 		  Ja bym masy z uziemieniem nie łączył powinno wywalić różnicówkę zasilania z sieci chyba że te
instalacje są rozdzielone. |
Skąd takie informacje???
Łącz śmiało PE z masą nic się nie stanie poza tym że będziesz miał ochronę przed porażeniem. |
		 krimar
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:35
               ale Harry napisał
 	  | Harry napisał/a: | 	 		  |  N i bolec połączyłem razem w puszce |
a nie, że PE dał do masy.
Tak zwane zerowanie, które zostało wykonane nie sprawdzi się w danym przypadku, ponieważ w EU (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich)  nigdy nie wiadomo, gdzie jest faza, a gdzie zero, czyli w innym gniazdku może się okazać, że mamy P (fazę), a nie N (neutralny) na bolcu (i na masie sprzętu na 230V).
Podłączanie PE do masy może natomiast w sposób niekontrolowany wpłynąć na instalację pojazdu, a zwłaszcza elektronikę w przypadku przepięcia lub przebicia i nie zadziałaniu zabezpieczeń. |
 	  | Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar.     |
 	  | Brat napisał/a: | 	 		  (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ...    |
		 Harry
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:51
Czyli jednak podłaczenie PE do masy może mi coś w samochodzie uszkodzić ?
To jak będzie zmieniony w gnieździe innego kraju P z N a mi idą z tego przewody do zasilacza od lodówki ( zasilacz taki do zabudowy ze sklepu elektronicznego) i się przewody zamienią nic się nie stanie z tym zasilaczem ? ( mimo że było w na nim napisane że P do P i N do N ? |
		 mrsulki
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:53
               Zgadza się Harry, napisał:
 	  | Harry napisał/a: | 	 		  | resztę czyli N i bolec połączyłem razem w puszce |
czyli N połączył z "bolcem" czyli PE.
krimar, gdyby połączył tak jak piszesz było by zwarcie a nie wyzwalało by różnicówkę. |
