Lodówka oraz Boiler we Fiacie Ducato b544! |
camperpl
Twój sprzęt: Fiat Ducato MAXI HYMER b544
Wysłany: 2015-07-08, 13:34 Lodówka oraz Boiler we Fiacie Ducato b544!
| Witam chciałbym się dowiedzieć jak napełnić boiler wodą oraz co zrobić żeby lodówka była zasilana gazem. W lodówce pali mi się płomieniek ale nie chce chłodzić czy trzeba odczekać chwile żeby ona zaczeła chłodzić? Dziekuję za wszystkie rady! |
cirrustravel
weteran CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Gru 2010 Piwa: 83/78 Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2015-07-08, 16:06
| Z lodówką odczekaj trochę, a co do bojlera to zablokuj odpływ (zabezpieczenie w górę) i odkręć jakikolwiek kran. Pompka wpompuje wodę do bojlera, a przez bojler woda płynie do kranów. |
_________________ Mariusz
www.cirrus-travel.pl
camperpl
Wysłany: 2015-07-08, 17:29
| cirrustravel napisał/a: | | Z lodówką odczekaj trochę, a co do bojlera to zablokuj odpływ (zabezpieczenie w górę) i odkręć jakikolwiek kran. Pompka wpompuje wodę do bojlera, a przez bojler woda płynie do kranów. |
Dzięki za pomoc a możesz mi powiedzieć określony czas ile musze czekać jak lodówka zacznie chłodzić? I czy mógłbyś powiedzieć gdzie znajduje się to zabezpieczenie? |
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2015-07-08, 18:37
Nie wiem po jakim czasie czuć chłód w lodówce załączonej na gaz Myślę, że godzina... dwie.
Co do bojlera, jak masz tak jak u mnie bojler w szafie to zabezpieczenie jest tu (ten dzyndzol do góry)
| Plik ściągnięto 69 raz(y) 52,86 KB |
camperpl
Wysłany: 2015-07-08, 18:50
| Dziękuje za radę postaram się to jakoś uruchomić. |
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2015-07-08, 19:06
| Jeśli temp spadnie do kilku stopni na plus, to automat podnosi ten dzyndzol i woda z bojlera wypływa (ochrona przed zamarznięciem). Można też ręcznie to zrobić chcąc np. w lecie spuścić wodę z bojlera. Powodzenia. |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2015-07-10, 16:57
Wylacza sie automatycznie przy 5° .Wlacz lodowke na gas i po pieciu minutach podstaw reke do klapki od lodowki na scianie tej gornej po prawej stronie powinno delikatnie wiac cieple powietrze to znaczy ze lodowka dziala. |
zabawy i wypoczynku
camperpl
Wysłany: 2015-07-10, 20:31
| Dziękuje za radę. Gdy uruchomiłem boiler to coś pstryknęło i świeciła się kontrolka na zielono, ale po upływie 20-30 sec poraz drugi coś pstryknęło i kontrolka zaświeciła się na kolor czerwony. Co to może być? I czy ma coś z tym wspólnego gas? |
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2015-07-10, 22:16
| Nie wiem. Nie mam żadnych kontrolek, tylko pokrętło do ustawiania trumy. |
EBRP670
Twój sprzęt: LMC na DUCATO 92r.
Nazwa załogi: ELA i JUREK
Wysłany: 2015-07-11, 06:07
| Masz prawdopodobnie zapowietrzony układ ciepłej wody.Zrób tak:sprawdż czy masz otwarty kominek bojlera na zewnątrz,otwórz krany/raz ciepła raz zimna/i aż do momentu zaprzestania"prychania"powietrzem spuszczaj wodę.Jeżeli światełko sterownika bojlera raz świeci na zielono raz na czerwono, powtażaj tę czynność /włącz-wyłącz/ aż do skutku.Powinno pomóc.Pozdrawiam. |
_________________ "Pewna śmierć,nie godzina" |
Wysłany: 2015-07-11, 06:22
uzupełnij profil, napisz skąd jesteś... poatrz jak wyglądają nasze profile
może się okazać że masz po sąsiedzku jakiegoś kamperowca..podjedzie, wytłumaczy, pomoże... |
#CamperMajstry |
camperpl
Wysłany: 2015-07-11, 09:49
| EBRP670 napisał/a: | | Masz prawdopodobnie zapowietrzony układ ciepłej wody.Zrób tak:sprawdż czy masz otwarty kominek bojlera na zewnątrz,otwórz krany/raz ciepła raz zimna/i aż do momentu zaprzestania"prychania"powietrzem spuszczaj wodę.Jeżeli światełko sterownika bojlera raz świeci na zielono raz na czerwono, powtażaj tę czynność /włącz-wyłącz/ aż do skutku.Powinno pomóc.Pozdrawiam. |
Dzięki za radę! |
marekoliva
Wysłany: 2015-07-13, 13:19
| Jeśli jeszcze sobie nie poradziłeś, wstaw zdjęcie sterownika bojlera łatwiej będzie Ci pomóc. |
_________________ Marek
camperpl
Wysłany: 2015-07-13, 13:36
| marekoliva napisał/a: | | Jeśli jeszcze sobie nie poradziłeś, wstaw zdjęcie sterownika bojlera łatwiej będzie Ci pomóc. |
Dodałem zdjęcie nie wiem czy to jest to.
| Plik ściągnięto 12263 raz(y) 141,01 KB |
mac
Twój sprzęt: PEUGEOT BOXER l3h2
Wysłany: 2015-07-13, 13:49
Cześć kolego. Jeśli jesteś z okolic Rzeszowa mogę Ci pomóc, |
