Lodówka oraz Boiler we Fiacie Ducato b544!
camperpl
Twój sprzęt: Fiat Ducato MAXI HYMER b544
Wysłany: 2015-07-08, 13:34   Lodówka oraz Boiler we Fiacie Ducato b544!
Witam chciałbym się dowiedzieć jak napełnić boiler wodą oraz co zrobić żeby lodówka była zasilana gazem. W lodówce pali mi się płomieniek ale nie chce chłodzić czy trzeba odczekać chwile żeby ona zaczeła chłodzić? Dziekuję za wszystkie rady!
cirrustravel
CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 83/78
Wysłany: 2015-07-08, 16:06
Z lodówką odczekaj trochę, a co do bojlera to zablokuj odpływ (zabezpieczenie w górę) i odkręć jakikolwiek kran. Pompka wpompuje wodę do bojlera, a przez bojler woda płynie do kranów.
Mariusz
www.cirrus-travel.pl
camperpl
Wysłany: 2015-07-08, 17:29
cirrustravel napisał/a:
Dzięki za pomoc a możesz mi powiedzieć określony czas ile musze czekać jak lodówka zacznie chłodzić? I czy mógłbyś powiedzieć gdzie znajduje się to zabezpieczenie?
cirrustravel
CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 83/78
Wysłany: 2015-07-08, 18:37
Nie wiem po jakim czasie czuć chłód w lodówce załączonej na gaz :( Myślę, że godzina... dwie.
Co do bojlera, jak masz tak jak u mnie bojler w szafie to zabezpieczenie jest tu (ten dzyndzol do góry)
Plik ściągnięto 69 raz(y) 52,86 KB
Mariusz
camperpl
Wysłany: 2015-07-08, 18:50
Dziękuje za radę postaram się to jakoś uruchomić.
cirrustravel
CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 83/78
Wysłany: 2015-07-08, 19:06
Jeśli temp spadnie do kilku stopni na plus, to automat podnosi ten dzyndzol i woda z bojlera wypływa (ochrona przed zamarznięciem). Można też ręcznie to zrobić chcąc np. w lecie spuścić wodę z bojlera. Powodzenia.
Mariusz
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2015-07-10, 16:57
Wylacza sie automatycznie przy 5° .Wlacz lodowke na gas i po pieciu minutach podstaw reke do klapki od lodowki na scianie tej gornej po prawej stronie :spoko powinno delikatnie wiac cieple powietrze to znaczy ze lodowka dziala. :spoko
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
camperpl
Wysłany: 2015-07-10, 20:31
Dziękuje za radę. Gdy uruchomiłem boiler to coś pstryknęło i świeciła się kontrolka na zielono, ale po upływie 20-30 sec poraz drugi coś pstryknęło i kontrolka zaświeciła się na kolor czerwony. Co to może być? I czy ma coś z tym wspólnego gas?
cirrustravel
CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 83/78
Wysłany: 2015-07-10, 22:16
Nie wiem. Nie mam żadnych kontrolek, tylko pokrętło do ustawiania trumy.
Mariusz
EBRP670
Twój sprzęt: LMC na DUCATO 92r.
Nazwa załogi: ELA i JUREK
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-07-11, 06:07
Masz prawdopodobnie zapowietrzony układ ciepłej wody.Zrób tak:sprawdż czy masz otwarty kominek bojlera na zewnątrz,otwórz krany/raz ciepła raz zimna/i aż do momentu zaprzestania"prychania"powietrzem spuszczaj wodę.Jeżeli światełko sterownika bojlera raz świeci na zielono raz na czerwono, powtażaj tę czynność /włącz-wyłącz/ aż do skutku.Powinno pomóc.Pozdrawiam.
"Pewna śmierć,nie godzina"
Wysłany: 2015-07-11, 06:22
uzupełnij profil, napisz skąd jesteś... poatrz jak wyglądają nasze profile
może się okazać że masz po sąsiedzku jakiegoś kamperowca..podjedzie, wytłumaczy, pomoże... :spoko
camperpl
Wysłany: 2015-07-11, 09:49
EBRP670 napisał/a:
Dzięki za radę!
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2015-07-13, 13:19
Jeśli jeszcze sobie nie poradziłeś, wstaw zdjęcie sterownika bojlera łatwiej będzie Ci pomóc.
Marek
camperpl
Wysłany: 2015-07-13, 13:36
marekoliva napisał/a:
Dodałem zdjęcie nie wiem czy to jest to.
Plik ściągnięto 12264 raz(y) 141,01 KB
mac
Twój sprzęt: PEUGEOT BOXER l3h2
Piwa: 9/8
Wysłany: 2015-07-13, 13:49
Cześć kolego. Jeśli jesteś z okolic Rzeszowa mogę Ci pomóc, :spoko :bigok
